Foobar da pc a pc
Foobar da pc a pc
Scusate la domanda niubba, ma è il mio primo approccio al server audio e sto smanettando un po'...
Mi chiedevo come posso controllare foobar e file audio presenti sul server (che è senza monitor, o meglio vorrei lo fosse), dalla postazione pc principale.
Grazie a tutti
Buonanotte
Grazie a tutti
Buonanotte
boydon- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.07.11
Numero di messaggi : 48
Impianto : Amplificatori: TDA 7492 - AKAI AM M459 / CD Player: Harman Kardon HD400 / Piatto: Pioneer PL 12D / Tuner: AKAI AT M459 / Diffusori: ESB QL 65-A / Pre passivo: autocostruito
Re: Foobar da pc a pc
Da pc a Pc, volendo avere, diciamo, le stessa sensazione di essere davanti al monitor del pc da controllare, puoi usare questo:
http://www.realvnc.com/
Sul pc da controllare installi il vncserver, sul pc con monitor il vnc viewer.
In versione free e dentro una rete wireless penso dovrebbe darti quello che vuoi.
Ci sarebbe anche teamviewer, ma avendo banda a disposizione preferisco forse VNC.
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
se vuoi il display... desktop remoto e' gia' in tutte le versioni professional
(ma e' pesante in ogni caso e introduce delle latenze di esecuzione, devi quindi diminure tutte le amenita' grafiche e visive di foobar)
Se invece ti basta la playlist e il volume, fobarcontroller e un comune browser come internet explorer, ti colleghi alla porta 8888 in questo modo
http://XXX.XXX.XXX.XXX:8888
dove con XXX viene indicato l'IP del tuo PC da controllare
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Grazie per le risposte.
Ma foobarcontroller funziona anche da pc a pc o solo da pc (remoto) a device come smartphone e tablet?
boydon- Interessato
anche da PC a PC, devi assegnare un indirizzo IP fisso al server dove esegue foobar2000+controller,boydon ha scritto:Grazie per le risposte.
poi dal PC client puoi raggiungere il server con InternetExplorer e l'indirizzo assegnato al server sulla porta 8888.
Ad esempio se il server ha indirizzo 192.168.1.16, dal client metti questa riga nell'indirizzo http://192.168.1.16:8888
PS: utile aprire i firewall dell'antivirus and Co.
Certo, l'interfaccia e' scarna ed essenziale, pochi comandi per le playlist, per il volume ecc. ma veloce e zero-config.
Impianto : si
un difetto di foobar controller per Android... non funziona la modifica del volume se il driver del foobr2000 e' ASIO. A dire il vero non funziona nemmeno il toolbar nel PC che esegue, quindi non e' proprio un problema del controller ma della gestione del mixer interno.
Impianto : si
La connessione RDP sulla stessa LAN è pesante? Introduce latenze?cossaro ha scritto:se vuoi il display... desktop remoto e' gia' in tutte le versioni professional
Connessione a Desktop Remoto non è nato per fare quello che chiede boydon, anche se tramite alcuni accorgimenti (stesse credenziali dell'utente attualmente attivo + comando /admin o /console a seconda della versione Win) è comunque possibile accedere alla sessione attiva e intervenire sul PC host senza chiudere altre sessioni o terminare altri servizi. Il buon vecchio RDP è stato pensato per prendere pieno controllo della macchina host remota come se fossimo davanti alla tastiera, non è il protocollo più adatto per interagire con un media center.
Un serverino VNC o qualche soluzione proprietaria dal funzionamento analogo (magari qualcuna che sfrutta l'accelerazione hardware per velocizzare il refresh rate tipo Splashtop) o ancora il Teamviewer in LAN mode rappresentano la soluzione migliore per avere accesso all'host remoto senza troppi smazzi.
Se serve invece solo l'accesso a Foobar consiglio anche io il plugin per il controllo tramite browser.
Funziona su qualunque dispositivo fornito di browser.boydon ha scritto:Grazie per le risposte.
Ma difatti non è il comportamento che ci si dovrebbe aspettare (ovvero il volume lo controlli solo dall'ampli)? Oppure dici che sul PC locale dove gira Foobar si può comunque interagire col volume?cossaro ha scritto:un difetto di foobar controller per Android... non funziona la modifica del volume se il driver del foobr2000 e' ASIO. A dire il vero non funziona nemmeno il toolbar nel PC che esegue, quindi non e' proprio un problema del controller ma della gestione del mixer interno.
Mr. Scratch- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.09.13
Numero di messaggi : 344
Provincia : Reggio Emilia
- DESKTOP:
Sorgente -> Apple iMac
DAC -> Schiit Bifrost (Uber Analog Upgrade)
Ampli -> Lake People G109-P
________________________
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Skullcandy Mix Master Mike
Skullcandy RocNation Aviator
Chiarissimi e completissimi
Grazie ancora
In questo momento sto provando con VNC e sono abbastanza soddisfatto; il tempo di sistemare libreria e file e provo anche foobarcontroller, promesso
Grazie ancora
boydon- Interessato
» Configurare Tab 3 10.1(con controller foobar) con foobar del netbook
» Foobar
» Foobar e DSD
» App decente per controllare foobar da android
» Foobar o?
» Foobar
» Foobar e DSD
» Foobar o?
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
