Come misurare con il tester
lello1965
luigiantonio
salve, vorrei sapere, come misurare con il tester le tensioni di alimentatore tv in particolare quella da 5v che va al main, se sono alternate o c.c., grazie a chi mi risponde. Luigiantonio
luigiantonio- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.12.13
Numero di messaggi : 15
Provincia : lecce
Occupazione/Hobby : informatica, nautica, elettronica
Re: Come misurare con il tester
Non si è capito molto , comunque le tensioni se parli di alimentatore sono in tensione continua ed hanno un a polarizzazione + e - se parli di trasformatore sono in tensione alternata e non hanno polarizzazione .
Per misurarle con il tester devi mettere nel caso di alimentatore il puntale nero sul negativo - , e quello rosso sul positivo + se la misura che vuoi fare non supera i 5 volt la scala sul tester che presumo sia del tipo digitale metti 20volt
se hai dubbi prima di fare guai chiedi
P.S. se misuri la tensione sul telaio del tv il puntale negativo - mettilo sulla massa del telaio stesso
lello1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.09.13
Numero di messaggi : 633
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : Perito Industriale / Informatica TV Video HiFI / Fotografia
Impianto : Sorgente Digitale : BDP-S4100 Lettore Blu-ray
convertitore coassiale analogico : DAC Fiio D07
Amplificatore : scheda T-amp Fenice20 inscatolata e autorifinita
Diffusori : Indiana Line Tesi 240
Cavo segnale coassiale : autocostruito con rg59
Cavi segnale : Autocostruito con rg 58
Cavi potenza : Trasparente polarizzato 2,5 mm
risposta a lello
Lello, ti ringrazio, ma l'abc dell'elettronica, penso di conoscerla,; comunque non mi sono spiegato bene io. Dovendo misurare le tensioni di un alimentatore per tv samsung che non si accende, nella sezione power vi sono contrassegnate delle tensioni su delle saldature, penso siano tensioni già rettificate e quindi continue(dai diodi). Il piedino della saldatura è da considerarsi positivo, mentre il negativo va a massa?. grazie ciao
Provincia : lecce
l
in altre parole, fatta la prova della lampada sull'emettitore del transistor finale di riga, la stessa accende, a questo punto come devo procedere, per saperere quali elementi sono in corto o in avaria?
Provincia : lecce
Dalle tue domande si capisce che non sai proprio l'abc dell'elettronica.luigiantonio ha scritto:Lello, ti ringrazio, ma l'abc dell'elettronica, penso di conoscerla,; comunque non mi sono spiegato bene io. Dovendo misurare le tensioni di un alimentatore per tv samsung che non si accende, nella sezione power vi sono contrassegnate delle tensioni su delle saldature, penso siano tensioni già rettificate e quindi continue(dai diodi). Il piedino della saldatura è da considerarsi positivo, mentre il negativo va a massa?. grazie ciao
Le riparazioni SENZA SCHEMA lo fanno solo quelli che per professione lo fanno tutti giorni o quelli che pensino di avere una grande fortuna.
Buona fortuna !
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
dimmi che modello di samsung è che chiedo ad un amico che fa assistenza di quella marca e vediamo se ci può indirizzare
Provincia : Napoli
schema
Lo schema ce l'ho; se vuoi te lo invio.
Provincia : lecce
viato che non ne capisco, sarei lieto di avere un maestro bravo come te; in fondo mi sembra di capire che il forum serva anche a questo? dare informazioni tecniche a chi non ne ha
Provincia : lecce
riformulo domanda
allora riformulo la domanda, per quel sapientone di nome Florin:"sono in possesso dello schema;ho smontato la scheda, ma sembra tutto ok, nessun componente bruciato o in corto e nessun condensatore esploso o rigonfio...
La mia domanda è questa: qualcuno mi sa dire come poter testare la scheda(dove e che misurazioni fare; o se ha qualche soluzione da indicarmi?), oltre al fatto di controllare la presenza dei 5 volt sul connettore che va allo main. Grazie comunque Lello della tua disponibilità
Provincia : lecce
Non sono un tecnico, ma un appassionato d'elettronica che tra radio, lettori cd e dvd, ampli ho anche riparato anche una 50ina di televisori, cominciando con quelli in bianco-nero.luigiantonio ha scritto:viato che non ne capisco, sarei lieto di avere un maestro bravo come te; in fondo mi sembra di capire che il forum serva anche a questo? dare informazioni tecniche a chi non ne ha
Posta sul forum lo schema dell'alimentatore per cercare di darti una mano, se anche, da
lontano, non è semplice. Spero che tu sia capace di usare il multimetro.
Se provi ancòra di usare un tono sarcastico, ti rispondo nello stesso stile.luigiantonio ha scritto:allora riformulo la domanda, per quel sapientone di nome Florin:"sono in possesso dello schema;ho smontato la scheda, ma sembra tutto ok, nessun componente bruciato o in corto e nessun condensatore esploso o rigonfio...
I componenti difettuosi non sempre si vedo al occhio nudo, per questo esistono diversi
apparecchi per controlarli, tra questi, il multimetro.
Comunque, la scheda debba essere perfettamente pulita, per vedere se le saldature sono in
buono stato e per poter fare misurazioni.
Caro Luigiantonio ti avevo chiesto una cosa molto semplice da fare , quella di darmi il modello del tv , perchè a volte il guasto non risiede in componenti passivi quali resistenze condensatori e così via , ma nella eprom che gestisce il tv che a volte si guasta e va riprogrammata , per cui come ti ho prima chiesto , posta semplicemente il modello , che chiediamo a chi è un po più esperto di noi su questa marca di tv per vedere se ci da qualche buona dritta.
Cordialmente i miei saluti a tutti voi
Provincia : Napoli
Risposta
stavo cercando di rispondere, putroppo ho avuto altri impegni, comunque si tratta di un Samsung 32 " CW-29M164V CHASSIS KS7A, ,ho lo schema, ma non riesco a inviarvelo in formato pdf.
Provincia : lecce
Carissimo Luigiantonio,florin ha scritto:I componenti difettuosi non sempre si vedo al occhio nudo ...
benvenuto nel forum, sia a te che alla tua impazienza subito scontratasi
con la proverbiale pazienza e educazione di Florin.
"misurare a singolar tenzone"
che c'è di più facile? Due punti e due puntali.
mi è venuto però in mente questo e ti ringrazio,
una delle pagine più belle del Tasso, uno dei punti più drammatici:
Tremar sentì la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide e la conobbe: e restò senza
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!
Non morì già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l'acqua a chi col ferro uccise.
Due punti due puntali una misura e tutto qui.
Ciao e di nuovo "benvenuto davvero tra noi"
Numero di messaggi : 7923
risposta a florin
Caro Florin non ho assolutamente voglia di polemizzare o di essere sarcastico(.Noto con piacere che c'è anche qualche erudito in letteratura classica, molto bella la metafora:ho fatto il liceo classico.)
Non sono proprio esperto di elettronica, ma qualcosa almeno, la so, permettimelo, anche se è passato ormai tanto tempo, quando nell'anno 82 83, essendo disoccupato con l'hobby della elettronica ho conseguito le qualifiche di tecnico riparatore radio e tv in bianco a nero e a valvole; certo erano appena usciti forse i primi modelli di tv a colori. Ad ogni modo non ho mai più svolto questa attività, avendo trovato un altro lavoro nel settore sanitario.Non ricordo molto, comunque sono in grado di usare sia il test anologico che il multimetro digitale. Saluto
Provincia : lecce
luigiantonio dice il mio amico tecnico che gli serve sapere se il led dello standby rimane acceso ed il tv accendendolo dal telecomando non parte , o il led fa dei lampeggi tipo 4 lampeggi e poi si ferma
fammi saper sta prova
Provincia : Napoli
risposta a lello
Ciao Lello,si in effetti appena accendo la tv, il led lampeggia per 4 volte, dopodichè si spegne, per poi riaccendersi dopo un po' di tempo in maniera fissa; mancano le tensioni di 3,3V e di 5 V. Cordiali saluti
Provincia : lecce
ok passo la notizia e ti faccio sapere qualcosa , ma ti anticipo che di solito come dice lui difettano i trasformatori di eat
inizia con isolare i piedini dell' eat e fai delle prove
Provincia : Napoli
risposta a lello
essendo sprovvisto di telecomando, le prove che ho fatto sono dal pulsante di accensione.
Il led lampeggia per 4 volte e poi si spegne. Dopo qualche minuto si accende fisso, senza lampeggiare.
Provincia : lecce
misure col tester
Ok Lello faccio come mi hai consigliato, poi eventualmente cambio l'Eat e ti faccio sapere. Ti ringrazio
Provincia : lecce
Luigiantonio , il mio amico mi ha confermato quello che precedentemente ti ho detto , a difettare per il 90% su questi telai sono gli eat , se isoli i piedini e fai le prove dovresti notare che le tensioni mancanti tornato , loro non ne fanno quasi più di questi modelli ma ricorda questa problematica.
Saluti e buon lavoro
Provincia : Napoli
risposta a lello
Ciao Lello, ti dò una buona notizia; in questi giorni dopo aver cambiato di tutto e di più, tipo condensatori, resistenze, transistori,ecc. nella ferma convinzione, o almeno speranza che non si trattasse dell'EAT, mi sono finalmente deciso a sostituire l'EAT, senza fare misurazioni o altro,(spesa 20Euro) e la Tv va a meraviglia, speriamo che continui a funzionare(è contenta mia madre, che ci teneva particolarmente), Grazie, per la tua disponibilità, un saluto a tutti del forum e buone festività.
Alla prossima! (ho una Nexius sotto mano, per l'anno nuovo)
Provincia : lecce
Sono contento della riuscita , comunque l' aver cambiato i condensatori non è male , quelli molte volte creano difetti , ed averli come si dice dalle mie parti freschi di rete può tornar utile.
Alla prossima , un saluto
Provincia : Napoli
Cavolo!
Una riparazione "per corrispondenza" che sia riuscita non s'era mai vista!
Bravi!
Bravi!
Ma... che è l'EAT???
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» manuale in italiano tester uni-t ut61e
» un VU-Meter da un tester
» [TESTER] PsySound3
» arrivato TA3020 v3c
» Konig universal tester
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
