arrivato TA3020 v3c
+7
Dan73
bartman
Charli48
cesarevox
11 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
arrivato TA3020 v3c
Buon giorno, brava gente.
Oggi è arrivata la scheda del TA3020 v3c. partita il 19 gennaio arrivata oggi 29 febbraio (insomma tempi cinesi). Firmato la raccomandata senza pagare dogana.....che culo!!!.
Pacchettino un po' approssimativo, speriamo non si sia rotto nulla, ma a prima vista tutto integro. Originale la confezione degli ELNA inseriti in tubo di carta igienica ed avvoliti in Domopack.... come si dice dalle mie parti:"o sperin benon".
È leggermente diversa da quella del pdf.... ha un pin molex in più, però non ci sono istruzioni in merito. Arrivata con ventolina saldata sul fianco (credo 5v). Gli ELNA potevo fare a meno di ordinarli perchè userò un'alimentazione lineare esterna, quindi li conserverò per altro.
Ho fatto questo post non per aprire un trhead sulla costruzione di un finale in classe T,
ma solo per verificare se ci fosse qualcuno disposto ad: aiutare, suggerire, correggere ecc.
altrimenti sono costretto ad arrangiarmi diversamente. Spero che qualcuno abbia voglia di condividere questa esperienza; soprattutto chi ha già montato tale versione, sarebbe un'aiuto ,prezioso. naturalmente con calma, altrimenti finisce tutto subito (e poi che famo?)
Bene, se trovo qualcuno disposto a condividere si prosegue con altro thread, altrimenti pazienza sarà venuto a mancare, purtroppo, lo scopo del forum.
Buona settimana
********************....Cesare
p.s.
cercasi persone che hanno già installato
la presente versione.
Buona settimana
p.s.
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: arrivato TA3020 v3c
finalmente è arrivata !!
Non hai uno schema ?
I due elna non sono inutili, due "serbatoi d'energia" molto vicini al chip servono.
Oppure hai già altri cond. da montare sulla scheda ?
sonic63- Membro classe oro
Ciro, intanto sei cooptato (quasi democraticamente ).sonic63 ha scritto:Ciao,
Lo schema di seguito, è quello vecchio, ma va bene cambia solo la disposizione dei pin in entrata:
http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020_Audio_Amplifier_Module_v3c.pdf
dagli una studiata, grazie.
La nuova disposizione dei PIN di Input è questa
pin 1 +5Vcc
pin 2 Mute
pin 3 Hmute
pin 4 Gnd
pin 5 In Left
pin 6 Gnd
pin 7 In Right
Se hai un po’ di tempo , vedi se puoi studiarmi dove bypassare il ponte di diodi (vorrei togliere il ponte e ponticellare), questo lo so a fare, almeno credo.
Bene per gli ELNA se mi dici che stan bene li, per me va bene( che giro di bene, orbene).
Buona serata a tutti.
Cordialmente,
p.s.
adesso vado a ripassarmi la parte,
questa sera ho teatro.
cesarevox ha scritto:
p.s.
Allora domani minestrone di verdure !!!
ti consiglio di provarla prima e poi iniziare a fare le modifiche, non si può mai sapere!!!cesarevox ha scritto:Ciro, intanto sei cooptato (quasi democraticamente ).sonic63 ha scritto:Ciao,
pin 1 +5Vcc
pin 2 Mute
pin 3 Hmute
pin 4 Gnd
pin 5 In Left
pin 6 Gnd
pin 7 In Right
Cordialmente,
p.s.
sonic63 ha scritto:ti consiglio di provarla prima e poi iniziare a fare le modifiche, non si può mai sapere!!!cesarevox ha scritto:
Buon di :
allora vedo di attrezzare un muletto con :
- saldo i due ELNA
- attacco direttamente il trasformatore alla scheda (senza lo stadio di alimentazione, di cui :https://www.tforumhifi.com/t19840p75-sezione-di-alimentazione-ta3020-implementazione-passo-a-passo
un solo secondario o tutti e due?
- input
- ALPS 50k solito
- cassettine Bose larga banda
dovrebbe bastare???
Cosa ne pensi?
p.s.
ricordo che come attrezzature ho solamente
un buon tester ed un capacimetro,
niete altro.
Buon di :
- saldo i due ELNA
- input
- ALPS 50k solito
dovrebbe bastare???
Cosa ne pensi?
p.s.
niete altro.
Sia per la garanzia che per non impazzire se fai una modifica e poi non và e magari già non funzionava prima.
Io non conosco la scheda, ma ti consiglio di farla funzionare almeno un paio d'ore, cerca di controllare tutto, per es. eventuali rumori all'accensione e allo spegnimento, temperatura raggiunta, ronzii e/o rumori strani, movimento degli altoparlanti all'accensione, misura anche l'offset in uscita.
Ti ripeto, a me è successo più volte, ho fatto una modifica e poi mi sono accorto di qualcosa, non necessariamente un guasto, magari solo una caratteristica dell'apparecchio, però non sapevo se c'era già prima oppure dipendeva dalla modifica, e allora vai al manicomio!!!!
EDIT : scusami sono andato a guardare lo schema, prima ho risposto di getto , se l'alimentazione è duale devi attaccare tutti e due i secondari.
pin 1 +5Vcc
pin 2 Mute
pin 3 Hmute
pin 4 Gnd
pin 5 In Left
pin 6 Gnd
pin 7 In Right
Cordialmente,
Ma quel "+5 Vcc" da dove salta fuori, ho guardato il link che hai messo su quella scheda il pin +5vcc non c'è !!!
Tu sai a cosa serve?
Sennò guarda sulla scheda cercando di seguirne il percorso per capire se è indispensabile o meno, certo che se c'è a qualcosa serve
Ho appena montato anch'io questa scheda e mi sono trovato 7 pin invece
che 6 come nello schema:ho parlato con Cristi e mi ha dato la nuova disposizione
dei pin con l'aggiunta del +5Vcc che ho usato per il Led del Power.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:Ho appena montato anch'io questa scheda e mi sono trovato 7 pin invece
Cioè è un'uscita dove sono disponibili 5V DC ?
Si ma potrebbe servire per il Mute perche normalmente il pin 2 (su schema 1)
e tenuto a massa tramite resistenza :portando il +5Vcc si ha il Mute.
Ce co viot Cesar!
Smanetti anche con le schede! Bravo... non dimenticare che dobbiamo organizzare prima o poi qualcosa con gli altri furlans!
P.S.: io purtroppo non potrò darti consigli 'che col saldatore proprio... non vado d'accordo
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
vediamo di non fare confusione
[quote="sonic63"]
Ciro….. il pdf è quello vecchio, ma esiste solo quello, il pin con la 5V è stato aggiunto da poco e serve per quello che ha specificato Carlo (Charli48).
Siccome non vorrei combinare un puttanaio e bruciare il tutto vediamo di capire:
A)Escludo, per il momento, lo stadio di alimentazione lineare (già bell’e pronto)
B)uso il trasformatore che ha pero due secondari così segnati : Vsec – 0 e Vsec–0
B) l’entrata del TA3020 ha Vcc-/ GND / Vcc+ quindi tre connettori (io ho 4 fili però)
C) metto il primo Vsec sul Vcc+(pin3); poi lo 0(black) assieme al secondo Vsec sul GND(pin4); e sul Vcc-(pin5) metto lo 0 (orange)
va bene così
Grassie
va bene così
Grassie
[quote="cesarevox"]
va bene così, devi solo fare una verifica (per sicurezza) unisci black e yellow e misura la tensione tra red e orange, se hai tensione doppia (rispetto ad un solo secondario) sei a posto.
va bene così
Grassie
ruìsultati strani
Prima di provare:
sui dati di targa del trasformatore c’è scritto:
sec 36v/7,1A Red-Black
sec 36V/7,1° Yellow Orange
Vado a misurare con il tester e mi da:
Red-Black = 15V
Yellow Orange=15V
Metto insieme Black ed Yellow e misure la tensione ai capi di Red ed Orange = 25V
È normale questo???
Red-Black = 15V
Yellow Orange=15V
È normale questo???
cesarevox ha scritto:Prima di provare:
Red-Black = 15V
Yellow Orange=15V
È normale questo???
NO !!!
Se nominale (il che significa a pieno carico) è 0-36 Volts, a vuoto dovresti leggere più di 36 V.
Mettendo in serie i secondari devi leggere V x 2 .
Hai un solo primario ?
Il tuo tester funziona bene ?
strano tester
Nuova lettura:
Cambio tester
Red-Black = 36V
Yellow Orange=36V
unisco Black ed Yellow e misuro la tensione ai capi di Red ed Orange = 74V
.................tengo un tester "nu poco pazzariello".........
Perfetto,cesarevox ha scritto:sonic63 ha scritto:
NO !!!
Nuova lettura:
Cambio tester
Red-Black = 36V
Yellow Orange=36V
bartman ha scritto:Ce co viot Cesar!
Non ti preoccupare per i consigli, vedrai che un pochino alla volta
ci arrivo. però mi mancano gli strumenti.......
Per il meeting, non mi sono dimenticato nulla, è solo che adesso sono impegnato fino a tutto maggio
con il teatro. Poi vedremo cosa fare.
Mandi e busa i frus,
**************** Cesare
prove su muletto
[quote="cesarevox"]
Buona domenica, brava gente.
Adesso che tutto funziona, per le prove, faccio così???:
a) metto RED sul pin3 AC1/Vcc+
b) unisco Black & Yellow e li metto sul pin4 GND
c) metto Orange sul pin5 AC2/Vcc-
d) uso provvisoriamente il molex con l'ALPS 50k
Fatemi sapere.
Grazie ancora
Fatemi sapere.
Grazie ancora
Va benissimo
prova1
sonic63 ha scritto:Va benissimo
Buona settimana "guagliò".
Dunque: siccome ho il vecchio muletto che usavo per il pre,
invece di staccare l'ALPS dal TA2020 e montarlo sul muletto,
pensavo di utilizzare quello già installato sul muletto, potrebbe andar bene?.
Grassie
(o quasi ....lo dico Io)sonic63 ha scritto:Va benissimo
Domandina:
è regolare trovare continuità tra i pin: (2e3;3e5;2e5) dell'ALPS, e questa continuità
si evidenzia quando la manopola e girata tutta a sx, invece se girata tutta a destra
il "beep" non si sente.
Buona giornata
cesarevox ha scritto:(o quasi ....lo dico Io)sonic63 ha scritto:Va benissimo
Domandina:
Buona giornata
Praticamente con la manopola girata tutta a sx devi avere continuità tra i pin 2 e 3(come tu hai scritto) e max resistenza tra i piedini 1 e 2, man mano che giri la manopola a dx aumenta la resistenza tra piedini 2 e 3, contemporaneamente diminuisce tra i piedini 1 e 2, finchè con la manopola tutta a dx hai zero resistenza tra 1 e 2, massima resistenza tra 1 e 3 (cioè tutto il segnale presente in ingresso al potenziometro và verso l'uscita).
Quindi mi và bene (con la manopola a sx) la continuità tra 2 e 3, la continuità tra 3 e 5 e tra 2 e 5 ce l'hai perchè i due ingressi sono tutti e due chiusi a massa che è in comune ai due canali.
Detto questo, alcune cose nel tuo disegno non vanno bene.
Le masse dei due canali devono essre collegate in un solo punto, nel tuo disegno sono collegate sugli RCA, poi sui piedini 3 e 6 del potenziometro e quindi hai un primo anello di massa (ground loop), poi sono collegate anche sugli ingressi 4 e 6 della scheda e se la scheda ha un punto di massa comune ai due canali questo formerà un'altro loop.
Cosa devi fare :
togliere tutti i collegamenti tra le masse dei due canali, portando per ogni canale una massa separata,
cioè : dall'RCA rosso porti la massa al piedino 3 del potenziometro, da questo porti la massa al connettore GND corrispondente al canale DX della scheda.
Dal RCA nero vai al piedino 6 del pot. e poi al connettore GND del canale SX
Le masse si runiranno sulla scheda, se la scheda non dovesse avere un punto di massa comune ai due canali puoi riunirle in un altro punto, per adesso dove ti pare, in seguito quando collegherai il tuo alimentatore vedremo dove.
sonic63 ha scritto:Le masse si runiranno sulla scheda, se la scheda non dovesse avere un punto di massa comune ai due canali puoi riunirle in un altro punto, per adesso dove ti pare, in seguito quando collegherai il tuo alimentatore vedremo dove.cesarevox ha scritto:
vediamo se così va meglio:
poi ho visto che i GND di L ed R sono collegati al punto centrale della PCB. vedi disegno,
cerchietto rosso:
» TA3020 V4 arrivato!
» TA3020
» Un preamplificatore per il TA3020
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» TA 3020
» TA3020
» TA 3020
Pagina 1 di 4
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
