arrivato TA3020 v3c
+7
Dan73
bartman
Charli48
cesarevox
11 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: arrivato TA3020 v3c
Adesso va meglio,
avrebbe funzionato anche con i collegamenti precedenti, ma così è meglio.
Devi solo collegare il trasformatore, o sbaglio ?
sonic63- Membro classe oro
[quote="cesarevox"]
Allora procedo come sopra, lascio acceso un paio d'ore, ascolto,
osservo e poi misuro l'offset (che non so come si fa).
Devo misurare la tensione in uscita sui morsetti degli speakers?
altre misure da fare con il tester?
cosa dovrei fare che non posso?
Grazie ancora,
.......................notte. ********* Cesare
cesarevox ha scritto:
a) metto RED sul pin3 AC1/Vcc+
b) unisco Black & Yellow e li metto sul pin4 GND
c) metto Orange sul pin5 AC2/Vcc-
d) uso provvisoriamente il molex con l'ALPS 50k
Grazie ancora,
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Cia0,
l'offset è la tensione continua presente in uscita,la misuri con il tester tra i terminali d'uscita di ogni canale, naturalmente tester settato per misura di tensione continua.
Tra oggi e domani vedo se almeno posso accenderlo un pochino.
In questi giorni di sole ho un sacco da fare tra giardino e orto:
(potare; arare, pulire, bruciare, trapiantare, sistemare, seminare ecc.)
e se mi salta il periodo lunare devo rimandare di 15gg, sempre che
poi non piova.
Cordialmente
p.s.
"pour parler"
La sigla sullo scatolotto delle valvole es. VALVO ECC82
c'è una dicitura quale: EMMC 200-2292 che significa?
poi non piova.
Cordialmente
p.s.
"pour parler"
Ciao contadino (beato te!!)cesarevox ha scritto:Tra oggi e domani vedo se almeno posso accenderlo un pochino.
poi non piova.
Cordialmente
p.s.
"pour parler"
Sono codici interni della Valvo (lotto di produzione, operatore, ecc), sulla valvola dovresti trovare serigrafato lo stesso codice.
primo guaio
Buon dì,
allora ho fatto la prima prova:
- tensione che arriva ai capi di rosso-arancione=74v AC
- tensione che arriva tra capi di rosso-giallo/nero=36v AC
- tensione che arriva tra capi di arancio-giallo/nero=36v AC
(non si accende la lampadina)
Collego:
- rosso su AC1/Vcc+
- arancio su AC2/Vcc-
- giallo/nero su GND
NON parte nulla , ovvero la ventola è ferma ecc.
Si accende la lampada, ho paura che sia qualche cosa in corto???
“La lampadina (su suggerimento di Porfido) è collegata su un solo filo, quello della fase”.
Ora a pensarci sulla scheda originale ho solamente saldato i due ELNA, potrei aver invertito la polarità,
mi sembra però molto strano che abbia potuto commettere un tale errore. Proverò a dissaldare il due cap
e a fare una prova senza di essi (si può fare?).
La polarità dei due Elna era stata riportata a mano, con penna biro, potrebbe darsi che il sig. Christi abbia sbagliato a scrivere, non lo so, vado a tentativi.
Comunque fisicamente, guardando i due cap, (di fronte, lato pin connettori entrata, se ne vede uno anche sulla foto su esposta) i segni di polarità, riportati erano inversi, ossia:
quello di sx aveva il segno + rivolto verso l’interno della scheda quello di dx aveva il segno più rivolto verso l’esterno.
che faccio???
a me pare che i due cap siano a posto, almeno rispetto a quanto indicato nella foto sopra (vedi pag.1 primo post, prima foto)
Collego:
- rosso su AC1/Vcc+
che faccio???
Io sapevo che condensatori polarizzati montanti al contrario scoppiano, non che abbia provato io, ma l'ho visto su internet.cesarevox ha scritto:Buon dì,
Collego:
- rosso su AC1/Vcc+
che faccio???
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
I cap sono collegati in maniera esatta ma è la lampadina in serie che sottoalimenta
il trasformatore che non da piu le tensioni giuste alla scheda che non funge.
La ventola funziona solo quando la temperatura sul dissipatore sale.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Io uso interruttori luminosi sul primario, sono così dispendiosi da abbassare la tensione sul secondario e pregiudicare il funzionamento delle elettroniche a monte?Charli48 ha scritto:I cap sono collegati in maniera esatta ma è la lampadina in serie che sottoalimenta
Dan73 ha scritto:Io uso interruttori luminosi sul primario, sono così dispendiosi da abbassare la tensione sul secondario e pregiudicare il funzionamento delle elettroniche a monte?Charli48 ha scritto:I cap sono collegati in maniera esatta ma è la lampadina in serie che sottoalimenta
Gli interrutori luminosi hanno la lampadina spia dal consumo irrisorio collegata alla 230Volt mentre nel
caso di Cesare è stata messa in serie per ridurre la tensione sul trasformatore
e sarà senz'altro una lampada di 40-60watt.
Ah ecco, non era più comodo un trimmer/potenziometro?Charli48 ha scritto:Dan73 ha scritto:
Dan73 ha scritto:Ah ecco, non era più comodo un trimmer/potenziometro?Charli48 ha scritto:
Sono in ballo potenze elevate 500VA e il trimmer dovrebbe dissipare potenze elevate:
es. se abbassa la tensione a 110Volt e passa 1Amp dovrebbe disspare 110Watt cosa che
non fanno i normali potenziometri dato che sono 1-2Watt al massimo.Per questi lavori
ci vuole un Variac.
Collego:
- rosso su AC1/Vcc+
che faccio???
Cacchio, Cesare, ho visto solo adesso!
Ma la lampadina flasha un attimo e poi si spegne o resta accesa tutto il tempo?
porfido- Membro classe oro
ci vuole un Variac.
Esatto! Questo altro non è che un variac dei poveri, diciamo...
Una sorta di "inrush current limiter" da pochi euro....
Qualche riferimento:
http://maurarte.forumattivo.com/t85-pariamoci-il-cubo-il-light-bulb-tester-d
http://www.antiqueradio.org/dimbulb.htm
http://www.afcaforum.com/view_topic.php?id=14284&forum_id=1&jump_to=109108
http://www.decdun.me.uk/gainclone_psu.html
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/164729-mains-light-bulb-tester.html
Tra l'altro, guardando il ponte e le piste, parrebbe che i condensatori siano montati giusti....
Ma perchè su GND non è collegato niente....
con calma
Ciao Andrea,porfido ha scritto:Ma perchè su GND non è collegato niente....
sul GND ho solo tolto il filo, per fare la foto.
Il primo collegamento era come fatto sopra, quindi:
Poi ho messo l'accrocco lampada con la fase sulla lampada, ho alimentato
e si è accesa la lampadina da 60W. Da "dummies" che sono, mi sono,
preoccupato e ho spento il tutto.
Dopo ho riprovato senza lampada.
prova due
Prova senzaVariac dei poveri:
All’accensione:
il trasformatore fa un po’ di rumorino che svanisce dopo circa un minuto.
Ventola ferma.
Dopo 3 ore:
ventola che gira: aria ambiente
heat sink di raffreddamento: freddo
i lungaccioni ELNA: freddi
Misure sui connettori degli speakers:
Out-R pin1= 6,6/8 mV
Out-L pin7= 9,1/9,3 mV
Misure sui morsetti entrata:
Ac1/Vcc+=36,3Ac
Ac2/Vcc-=36,3Ac
tra pin 3 e pin 5 =73,4Ac
Silenzio assoluto
Adesso ancora gira
p.s.
corretto sopra (sbagliato a scrivere il pin)
All’accensione:
Ventola ferma.
Dopo 3 ore:
Ac1/Vcc+=36,3Ac
Ac2/Vcc-=36,3Ac
Silenzio assoluto
Adesso ancora gira
p.s.
Ultima modifica di cesarevox il Gio 5 Apr 2012 - 17:19 - modificato 1 volta.
cesarevox ha scritto:Ciao Andrea,porfido ha scritto:Ma perchè su GND non è collegato niente....
Aaaah, ma aspetta: la lampada deve accendersi per un secondo o due e poi diminuire d'intensità fino a praticamente spegnersi velocemente!
Il problema c'è se resta accesa a lungo!
cesarevox ha scritto:Prova senzaVariac dei poveri:
All’accensione:
Ventola ferma.
Dopo 3 ore:
Ac1/Vcc+=36,3Ac
Ac2/Vcc-=36,3Ac
tra pin 3 e pin 2 =73,4Ac
Silenzio assoluto
Adesso ancora gira
Ma sembra non ci sia niente di strano, a parte il trafo che ronza....
O mi sbaglio?
Forse è il caso che ti risponda Sonic o qualcuno esperto, però...
Edit: ho detto una ca%$ata!
Non tornano i numeri dei pin...
Sei sicuro che tra tre e due ci siano 73v?
Ultima modifica di porfido il Gio 5 Apr 2012 - 16:14 - modificato 1 volta.
Io mi sarei aspettato 73V tra il pin 3 e il 5, tra 2 e 3 mi sarei aspettato 36V, ma mi sa che mi sono perso.porfido ha scritto:cesarevox ha scritto:Prova senzaVariac dei poveri:
All’accensione:
Ventola ferma.
Dopo 3 ore:
Ac1/Vcc+=36,3Ac
Ac2/Vcc-=36,3Ac
Silenzio assoluto
Adesso ancora gira
Ma sembra non ci sia niente di strano....
O mi sbaglio?
Dan73 ha scritto:Io mi sarei aspettato 73V tra il pin 3 e il 5, tra 2 e 3 mi sarei aspettato 36V, ma mi sa che mi sono perso.porfido ha scritto:
O mi sbaglio?
Nonnò, mi sono perso io!
Hai perfettamente ragione, invece!
correzione
ho corretto sopra.
trascrizione sbagliata
altro guaio
Secondo guaio.
Bene adesso che tutto sembra funzionare, attacco un dvd e vediamo.
Accendo…alcuni secondi di attesa, poi il click e parte………………………..
Grande delusione!!!!!!!!!!!!!!
Il canale OutL ronza (non esce musica) ed anche forte, mentre il canale OutR è perfetto.
Controllo i contatti se ci fossero dei corti, ma nulla, inverto le casse, sempre lo stesso, cambio fili, inverto i secondari, nisba.
Il canale sinistro ronza sempre, si attenua quando lo tocco.
Cosa si fa?????????
Bho…. sentirò Christi, poi si vedrà
Cosa si fa?????????
» TA3020 V4 arrivato!
» TA3020
» Un preamplificatore per il TA3020
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» TA 3020
» TA3020
» TA 3020
Pagina 2 di 4
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
