Curiosità casse e ampli
Salve, a tutti, mi di presentare il mio dubbio mi scuso anticipatamente con i mod se non è la sezione giusta dove postare.
Veniamo al dunque, posseggo 2 casse che mi sono state regalate che uso come sopramobili e in questi giorni guardandole con insistenza mi sono detto: perchè non le colleghiamo a qualcosa( ) cosi da avere (forse) un suono migliore.
Ma qui il primo problema, non so ne come e ne dove collegare le casse; o meglio, avendo spulciato qua e la sul forum e su internet in generale, da quello che penso di aver capito ho bisogno di un amplificatore, e fino a qui ci dovremmo stare .
Allora le casse che ho sono da 8W e 4ohm, quindi penso non siano nulla di eccezzionale, anzi..
Dietro non hanno fili ma sono dotate di una morsettiera, la classica per filo nero e rosso.
Adesso vediamo a cosa vorrei collegarle..attualmente sto usando una dock station della Philips, piu precisamente la Philips SBD6000, che per l'uso che ne faccio mi vanno più che bene; come avrete capito oltre che essere un completo neofita quello, che sto cercando non e nulla di particolarmente avanzato, ma anche semplici amplificatori base penso siano eccessivi per l'uso che vorrei fare..ma diamo tempo al tempo, alla fine mi sto avvicinando a questo globo enorme solo adesso e ne avro di tempo per progredire
Quello che volevo sapere era il modo in cui posso collegare queste casse alla mia dock station, e per quanto riguardava gli amplificatori, visto l'uso che farei, se andavano bene le diavolerie che vengono i cinesi spacciandoli per i loro fantomatici 500w ; volevo sapere , per quanto fattibile sia il mio scopo, se un amplificatore operationale PAM8403 potrebbe andare bene, leggendo su internet ho letto queste caratteristiche: 2x3W su 4 ohm (THD 10%) e 2x1.5W su 8 ohm (THD 10%)
Però non so quanto possano essere corrette; oppure l'altro amplificatore operazionale a cui avevo pensato era il TDA7297 che, da quanto sono riuscito a trovare sempre si internet, dovrebbe erogare una potenza di 10W+10W su 8 ohm con 12V e 15W+15W su 4 ohm con 12V.
Adesso dopo tutta sta pappardella, volevo sapere da voi grandi conoscitori di T-HiFi
se le cose che ho scritto sono possibili, e se sono possibili quante st******e ho scritto.
Di seguito vi allego le foto delle casse, che come vedete non hanno neanche la marca.
Thesyo- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.12.13
Numero di messaggi : 3
Re: Curiosità casse e ampli
Da quello che ho visto sul sito Philips la tua doc non ha connessioni con l'esterno, ne in ingresso, ne in uscita.
Vuol dire che non nasce per essere collegata ad amplificatori esterni.
Le casse che hai fotografato sono di qualità molto bassa, quindi se fossi in te, starei su una soluzione economica, ma lascerei stare sia la doc che le casse: andrei con una soluzione ex-novo.
L'unica possibilità che avresti per recuperare tutto sarebbe quella di tagliare i cavi che alimentano le casse della doc ed inserire dei jack di collegamento.
Mettendo dei jack anche al collegamento con le casse "grandi" potresti pilotare queste ultime sfruttando l'ampli interno della doc. Ma tramite i jack potresti anche sempre ripristinare il collegamento iniziale senza problemi.
Io non lo farei, comunque sarebbe fattibile.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3990
Provincia : Emilia
Grazie per la risposta Zio, sei stato molto esaustivo; allora la dock station finchè funziona la lascio cosi com'è, non vorrei toccarla visto che funziona ancora bene.
Ma se facessimo finta che io non avessi la dock station ma avessi un comune lettore mp3 o ipod che sia, sarebbe fattibile collegarli tra di loro con uno di quei mini amplificatori che avevo descritto prima?
Ho visto alcuni video in cui erano collegate casse,uno di questi ampli e queste sorgenti un po cosi.
Più che altro sto valutando queste opzioni più per una soddisfazione personale di provare a collegare qualcosa che posso rimediare aggratis o quasi , che per una vera resa a livello musicale...
Per quello come gia scritto ci vorrà un pochino più di tempo e sopratutto di piccioli che al momento scarseggiano alquanto..
Thesyo- Novizio
» Curiosità: usare due centrali come casse stereo?
» Curiosità peso ampli
» curiosità volume ampli
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» fruscio casse/ampli
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
