upgrade diffusori da pavimento
+8
Macro Muscario
gaeo
lucarsenio
lucasaudio
excinghios
scaraz
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: upgrade diffusori da pavimento
Quello sopra è un "ibrido" e' molto valido per quello che costa, e di sicuro piloterà i tuoi diffusori a dovere (ibrido= stadio preamificatore a valvole e stadi finale di potenza a stato solido, transistor o mosfeet )
Anche con questo vai sul sicuro, e' anche molto bello, e con solo il doppio dei watt rispetto al tuo Trends, saresti tranquillo, almeno per un po'
http://www.aaavt.it/sm6v6.html
Anche questo e' un bell'oggetto..!!
http://www.aaavt.it/sm84.html
Qui un altro bel "Dared" l' MP60.... E' anche in promo !!!
http://www.metaldetectorpro.it/product/160/DARED-MP-60.html
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:ma se la timbrica del diffusore ti piace, non devi per forza cambiarlo per avere una risposta in basso più presente
Se alla mostra "Roma Hi End" di Dicembre mettevi su una saletta con una HC504 ti portavi a casa la palma di saletta TOP Tolto lo spicher di Giussani il resto suonava da Radiolina
Riguardo gli AAVT ho fatto molte demo con Mauro e sopratutto con questo Ampli
http://www.aaavt.it/sm34.html
E tutte le volte mi sono trovato bene
Grazie mille ancora LakyV.
Ieri sera ho spulciato un po' per il Behringer A500 ed ho visto che ha un prezzo abbordabile e si trova usato. Ora guardo anche le tue segnalazioni per farmi un'idea.
Quei valvolari sono belli ma hanno dei prezzi proibitivi per il sottoscritto al momento!
Per cui, a meno che non decida di optare per il Behringer, credo dovrò pazientare per un (bel) po'...
scaraz- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 29
Impianto : Giradischi: Technics SL1210 MKII + Audiotechnica AT95EBL; Preamplificatore: TCC TC-754; Amplificatore: Trends Audio TA10.1/Dayton Audio DTA100a; DAC: TCC TC-7510 Diffusori: Indiana Line HC-504
Erano solo idee, giusto per darti qualche idea.
L'ibrido della AAAVT costa 495€... non sei molto lontano dal tuo budget, detto questo il Behringer e' una buona macchina....
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Penso di conoscere la tua idea di "radioline"wasky ha scritto:LakyV ha scritto:ma se la timbrica del diffusore ti piace, non devi per forza cambiarlo per avere una risposta in basso più presente
Tu se non vedi queste non sei contento
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Questa la "base minima" di pilotaggio
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Penso di conoscere la tua idea di "radioline"
Questi sono i spicher che sta replicando Jammo del T-Forum ma senza la tromba Biradiale
Basta..... non voglio inquinare il 3D
Lo so già come va a finire con te.... mi trascini in discussioni troppo "grandi" per la mia sala.... e soprattutto per mia moglie
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Per smuovere a dovere un diffusore, in prima cosa serve "corrente" che il Trends no ha, poi in aggiunta servono i watt
Giusto per capire qualcosa in più , quando si parla di "corrente", il parametro che devo verificare in un amplificatore è quello dell'alimentazione o stiamo parlando di altro?
scaraz- Interessato
scaraz ha scritto:Per smuovere a dovere un diffusore, in prima cosa serve "corrente" che il Trends no ha, poi in aggiunta servono i watt
No, si tratta della capacità dell'amplificatore di erogare corrente nel pilotare gli altoparlanti (o meglio, il crossover dei diffusori nel caso di sistemi multivia).
Normalmente nelle specifiche viene dichiarata la potenza erogabile e non la corrente, questa varia al variare dell'impedenza dei diffusori, a parità di tensione (segnale amplificato) più è bassa l'impedenza maggiore è la corrente che deve erogare l'amplificatore.
Qualche formula che può aiutare a chiarire le idee:
Potenza (Watt) = Tensione (V) * Corrente (I)
Corrente (I) = Tensione (V) / Resistenza (R)
Queste sono valide in regime di corrente continua, in alternata invece della resistenza bisogna considerare l'impedenza (rappresentabile matematicamente da un numero complesso la cui parte reale corrisponde alla resistenza).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Corrente = Ampere (A) Tensione = Volt (V)
Di solito è espresso sui manuali (quelli seri) quanto può darti di picco un ampli in Ampere : AM Audio ad esempio non dichiarava i watt ma appunto gli ampere che i suoi ampli era in grado di erogare
Se un ampli lo danno dichiarato per 200 + 200 watt (400 watt) non può ad esempio riportare il consumo Max di 130 watt
Watt = V*I Il mio ha una corrente Max di uscita di 78 ampere con un voltaggio di 55 Volt
Da considerare anche che, se tu hai un amplificatore da 200 watt non è che alzando il volume lo spingi a manetta come si può credere, lo metti solo in grado di erogare al meglio il salto dinamico del disco
Nei passaggi meno dinamici dell'incisione cmq non userai tutti i watt che hai regolato con il volume ma, solo quelli che necessariamente servono al messaggio
In questo momento sto ascoltando un brano di Alva Noto e Sakamoto con il volume regolato (vale per il mio pre un Audio Research LS8) a circa 1/4 di giro del volume (logaritmico) quindi se il mio ampli ha 350 watt ipotizziamo che al picco massimo del brano potrò usarne 90 di watt ma, ne userò al max 2 - 3 in ascolto medio ecco perche, sono importanti i primi watt come espresso da Nelson Pass più volte
wasky ha scritto:Da considerare anche che, se tu hai un amplificatore da 200 watt non è che alzando il volume lo spingi a manetta come si può credere, lo metti solo in grado di erogare al meglio il salto dinamico del disco
Interessante!! ma a questo punto mi chiedo una cosa... che cos'è il volume?
Gera- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.13
Numero di messaggi : 56
Impianto : non pervenuto
Gera ha scritto:Interessante!! ma a questo punto mi chiedo una cosa... che cos'è il volume?
Se te trovi a passa dalle parti de Roma viemme a trova che te faccio gioca cor volume del mio
Ad ogni aumento di 3dB devi raddoppiare i watt quindi, se sei a 20 watt con 93dB per arrivare a 96dB ti servono 40 watt e cosi via un pò come la storia della scacchiera e del chicco di riso raddoppiato ad ogni casella
[quote="wasky"]
Spiegaci perche se nel frattempo hanno modificato le leggi della fisica sul pilotaggio dei diffusori noi non ce ne siamo accorti
perché forse l'utente si aspetta ben altro? e da wooferini da 10cm di certo non esce quel che spera l'utente neanche se ci attacchi un mostro da kw?
Leggi bene, senza interpretare a tuo modo, cosa possiede l'utente e, con spesa modesta, cosa conviene cambiare per prima.
Ripeto non interpretare, quello che scrivo in genere è quello che vuol significare, limitati a leggerlo:
"prova semplice e a costo 0, avvicina alla parete il diffusore (se troppo distanziato)"
excinghios ha scritto:come spendere 500 o più euro per un ampli nuovo e trovarsi al punto di partenza con solo i vicini più incavolati
wasky ha scritto:Tornando al tuo consiglio di porle a parete: Forse ti sfuggono le paper di Allison ma riporto un concetto espresso più volte in questo periodo da Fabrizio Calabrese che forse ti fa capire che hai dato un consiglio "Acusticamente Errato"
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
excinghios ha scritto:perché forse l'utente si aspetta ben altro? e da wooferini da 10cm di certo non esce quel che spera l'utente neanche se ci attacchi un mostro da kw?
Ma questo gli è stato scritto leggi bene il mio post te lo riquoto
wasky ha scritto:Che le HC504 siano carenti sul basso è un dato di fatto
Ma quei pochi che ci sono li devi tirare fuori e la stessa IL ti consiglia almeno 30 watt su quel diffusore
Il resto purtroppo non dipende da me, come sai non sono io il fisico che ha scritto le regole del gioco
Per il discorso di avvicinarle alla parete se noti fai più male che bene ma, non sono come sempre io a dirlo lo ha scritto Roy Allison
bah ci rinuncio... per me non hai neanche capito cosa c'è scritto nel paper da te postato
ps. se noti l'ampli da 30 w l'utente ce l'ha già.
effettivamente con il Dayton sento i bassi più presenti oltre a non avere ovviamente la necessità di tirare il volume più su rispetto al Trends per un ascolto a me gradevole.
non so se siano davvero 35w ma c'è differenza.
sperando di non essere linciato e per tagliare la testa al toro: che ne pensate dell'Aeron A4P che dichiara 85w e che esteticamente (WAF) è pure molto bello?
scaraz- Interessato
Ahhhh allora il problema si pone solo con il trends non con tutti e due. Specifica meglio allora.
Poi magari sono solo polarità invertite in una cassa, allora punizioni corporali obbligatorie.
Grande Rob! mi sono "spassato" a leggerti
a pensare che prima lo "sterio" si regalava alla prima comunione...con nozioni tecniche prossime allo zero... eppure suonava
oggi per far suonare decentemente un paio di casse serve in allegato un manuale come quello dell' F14 Tomcat
superdeath1978- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.03.13
Numero di messaggi : 91
Provincia : medio
non penso :-) ho fatto più volte i cablaggi. ma non è normale che il trends suoni meno potente rispetto al dayton? hanno una potenza in watt differente o sbaglio?
scaraz- Interessato
excinghios ha scritto:per me non hai neanche capito cosa c'è scritto nel paper da te postato
Liberissimo di pensarlo liberissimo di posizionarti il towerino a muro e bucarti le medie
superdeath1978 ha scritto:Grande Rob! mi sono "spassato" a leggerti
Sapessi io Marco te metto sto link pe fatte capi de che parlamo
http://www.daytonaudio.com/index.php/dta-100a-class-t-digital-amplifier-50-wpc.html
a parte i tuoi giusti consigli sull'amplificazione e di tenerle distanti dalle pareti si potrebbe optare con l'aggiunta di un subwoofer , anche della stessa IL, il problema è il settaggio successivo...o si ha un buon orecchio e si è convinti di quel che si fa o meglio lasciar perdere il top sarebbe se coadiuvate da misure...ma qua poi apriamo un mondo a parte
Provincia : medio
....e poi alla fine, in attesa di poter acquistare un vero amplificatore, mi ricordo di avere in cantina un Marantz sintoamplificatore/lettore cd CR2020. L'ho collegato e....sono venuti fuori i bassi!! Forse ora sono anche troppi (non è possibile operare su controlli di tono perché non ci sono), immagino che questo Marantz (di colore blu, esteticamente bellissimo!) non valga un granché e non so esattamente quanta corrente/watt eroghi, il suono è un po' più confuso rispetto al Dayton e al Trends, ma almeno adesso mi è più chiaro il concetto.
Resta il fatto che ringrazio tutti (Wasky in primis!). Dovevo partire dall'ampli e non dalle casse.
scaraz- Interessato
» Upgrade diffusori da pavimento
» Consiglio upgrade diffusori pavimento
» Consiglio diffusori da pavimento per Onkyo A933 e rock/jazz - Upgrade da MS Aviano 2
» diffusori pavimento TV
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
