Consiglio chip 2020 vs 2024 vs gainclone
pincellone
marioni
qwerty
Buongiorno a tutti.
Ho letto le varie recensioni su tnt ed altri forum ma non sono riuscito a chiarirmi bene le idee di cosa comprare con come ampli con un budget di 150€ massimi (anche usato)
So che il 2020 rispetto al 2024 è meno frizzante e più morbido e piacevole sui bassi. So che il primo T-amp aveva un pò troppa carenza sui bassi, ma che i vari tweak avevano alleviato tale mancanza.
Poi non ho capito ta il t-amp liscio ed il t-amp gen 2, a parte il case esterno ed i condensatori interni cosa è cambiato?
Vorrei qualcosa abbia un buon dettaglio,senza bassi strabordanti ma che non sia troppo affaticante come suono,(pensavo al Trends 10.1 cosa ne pensate) che possa accoppiarsi bene con le casse che ho attualmente.
Sarà un mini impianto con budget risicato.
Sorgente: lettore cd Denon (ora non mi ricordo la sigla scusatemi ma era molto buono una decina di anni fà) / o lettore usb che collegherò di volta in volta
AP:Pioneer S-A4SPT-PM
ecco i dati:
Grazie a tutti per i possibili consigli suggerimenti.
P.s ho visto nel mercatino che cè un TA 10.1 ....
ecco i dati:
Woofer | Woofer a cono da 10 cm |
Tweeter | Tweeter a cupola da 2 cm |
Cassa | 'Pure Malt' |
Impedenza | 6 Ω |
Gamma di frequenze | 50 - 40,000 Hz |
Sensibilità | 84 dB |
Power Handling | 100W |
Dimensioni | 154 x 246 x 213 mm |
Peso | 3.7 kg |
qwerty- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.07.08
Numero di messaggi : 9
Re: Consiglio chip 2020 vs 2024 vs gainclone
Col TA e tutti gli amp basati sul chip 2024, quelle casse non suoneranno mai (bassa impedenza, bassissima sensibilità).
Se vuoi stare in ambito T, ti devi orientare su chip con potenze ben più elevate (tipo quelli usati dalla 41Hz).
Ultima modifica di marioni il Mer 30 Lug 2008 - 11:05 - modificato 1 volta.
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Quello che costa di piu' e' la scatola che contiene l'amp. Se sei creativo (e ti accontenti) 150 euro sono anche troppi...
Guarda cos'hanno fatto con la sure (TA2024) e un tagliere... La schedina costa meno di 20 euro e non e' necessario che i connettori siano dorati. Scatena la fantasia e vedrai che otterrai un buon risultato...
Visto il tipo di casse che ti ritrovi e' meglio orientarsi su un Gainclone...
Numero di messaggi : 2867
mancano i cingolati e sembra un carrarmato :face:pincellone ha scritto:Guarda cos'hanno fatto con la sure (TA2024) e un tagliere...
Non capisco cosa c'è nel cupolotto sopra...
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
si effettivamente han una bassa sensibilità e vero però lavoran a 6Ohm, carico non troppo ostico (il due chip dovrebbero lavorare sia a 4 che ed si riesce ad avere qualche Watt in più. Poi i woofer sono anche da 10cm quindi non cè così tanta massa da muovere (e non penso abbian un'escursione così elevata visto il taglio in basso a 50Hz)
qwerty- Novizio
guardavo anche ai Pop Pulse 70i T-Amp od al KingRex T-20 Amplifier però siam già fuori budget... ed da quello che ho capito sono meno "precisi" dei t-amp
qwerty- Novizio
Come ti hanno scritto hai bisogno di potenza per cui il Kingrex è escluso.qwerty ha scritto:guardavo anche ai Pop Pulse 70i T-Amp od al KingRex T-20 Amplifier però siam già fuori budget... ed da quello che ho capito sono meno "precisi" dei t-amp
Visto il tuo budget farei un piccolo sforzo e comprerei il POP PULSE 70i, a meno non so cosa potresti trovare.
Non formalizzarti sulla precisione... sarà un ottimo ampli per iniziare.
Per la pulizia sarà piu' facile che tu senta la necessità di nuovi diffusori.
Oppure per iniziare vai su qualche NAD usato.
nd1967- Moderatore
qwerty ha scritto:si effettivamente han una bassa sensibilità e vero però lavoran a 6Ohm, carico non troppo ostico (il due chip dovrebbero lavorare sia a 4 che ed si riesce ad avere qualche Watt in più. Poi i woofer sono anche da 10cm quindi non cè così tanta massa da muovere (e non penso abbian un'escursione così elevata visto il taglio in basso a 50Hz)
Carini i diffusori al whiskey...anche secondo me però 84 dB sono veramente troppo pochi.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Qui c'è pure una recensione che ne parla benemgiombi ha scritto:Carini i diffusori al whiskey...anche secondo me però 84 dB sono veramente troppo pochi.
http://review.zdnet.com/separate-speakers/pioneer-s-a4spt-pm/4505-7869_16-31995335.html
Ma per curiosità quanto sono costati? (non ho trovato alcun venditore sul web)
nd1967- Moderatore
li ho trovati exnovo a 102€ appena presi e di cambiarli per ora non ce ne intenzione.
qwerty- Novizio
perchè non prendi in considerazione l'amp6 della 41 hz che ho messo in vendita sulla sezione mercatino,,,
si tratta di una scheda che rappresenta un'evoluzione tecnica del chip TA2020 proposta dalla svedese 41hz, essa ha una risposta in frequenza molto lineare con una timbrica molto calda senza esaltazione delle alte frequenze, in grado di regalare diverse ore di ascolto senza alcun affaticamento;
nello specifico del mio amplificatore, la stessa è stata upgradata, sostituendo le due capacità elettroliche di filtraggio segnale con due capacità in polipropilene di altissima qualità, cioè i famosi inglesi Soniqs sas da 2,2 mf (per intenderci gli stessi utilizzati dalla mcintosch nei suoi pre) ed è alimentata da un generoso toroidale da 160VA..........per venire incontro al tuo budget, posso tranquillamente proportelo a tale cifra, però spese di spedizioni escluse
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
rsan61 ha scritto:perchè non prendi in considerazione l'amp6 della 41 hz che ho messo in vendita sulla sezione mercatino,,,
Ottimo consiglio, a mio parere.
nd1967 ha scritto:mancano i cingolati e sembra un carrarmato :face:pincellone ha scritto:Guarda cos'hanno fatto con la sure (TA2024) e un tagliere...
Lo vedrai benissimo guardando le altre foto, qui:
http://vps.stridfeldt.net/t-amp/
marioni ha scritto:rsan61 ha scritto:perchè non prendi in considerazione l'amp6 della 41 hz che ho messo in vendita sulla sezione mercatino,,,
Meglio se non te la fai sfuggire!! A quel prezzo poi! :!:
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Grazie per il consiglio, ne tengo conto.
Però non appena arrivano le casse voglio prima collegarlo ad un amplificatore a stato solido (niente di eccezionale) un avr3805 e poi ad un valvolare Unison Research triodo 20, così da cercare di capire se le casse han bisogno di un amplificatore analitico che "asciguhi" magari nella porzione bassa dello spettro il suono o se han bisogno di un suono più "tondo"
qwerty- Novizio
» Differenze, consiglio acquisto fra T-amp 2020-2024-fenice20-Lepai 550
» T-Amp 2020
» [CHIUSO] Vendo induttanze per 2024-2020 - da 10€ + s.s.
» ta 2020 mkIII
» Primo consiglio su amplificatore hi fi classe T - Fenice 20 - Tripath 2024
» T-Amp 2020
» ta 2020 mkIII
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
