pre phono di qualità x REGA RP1
+8
rferrinid
ciotolodifiume
argonath07
Gauguin
beppe61
chopper77
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve ragazzi mi consigliate un buon pre phono,tenendo conto che quello del mio ampli non mi soddisfa...o meglio giradischi REGA RP1 ed amplificatore YAMAHA A-S700...diciamo che metto anche in gioco la puntina ORTOFON OM5E di serie ...il suono in generale è un pò cupo in paragone alla brillantezza dello YAMAHA e del resto dell'impianto come in firma!!!
...inoltre,come mai il braccio del rega tende a stararsi,spesso sento distorsione eccessiva,infatti trovo più peso di quello che dovrebbe stare...spesso circa 2,8g e lo riporto sui 1,8-2g
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: pre phono di qualità x REGA RP1
Nel contrappeso del braccio ci dovrebbe essere un forellino con dentro una vite a brugola, questa va' serrata una volta regolato il peso di lettura, trovo strano altrimenti che il contrappeso sia cosi' lasco da muoversi da solo con le vibrazioni ed i movimenti del disco.
Per quanto riguarda il pre, io personalmente proverei prima con una testina migliore (imho).
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
...grazie,ma conosci il giradischi?...perchè di regola non ci sono viti a brugola ...
...per la testina potresti consigliarmi qualcosa?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:...grazie,ma conosci il giradischi?...perchè di regola non ci sono viti a brugola ...
No non conosco il rega, ma sia sul braccio Systemdeck che ho sul mio Kenwood che sul Pro-ject genie che ho preso lo scorso anno e' presente quel fermo, quindi immagino.....
Per quanto riguarda la testina volevo anch'io aprire un 3d per lurkare un po' di informazioni da chi ha avuto modo di ascoltare testine sui 100-150 euro e compararle, volevo infatti acquistarne una nuova per il Kenwood (attualmente ho una Ortofon om 10 che esteticamente e' simile alla tua e non mi e' mai piaciuta,anch'io la trovavo scura e molto poco definita, una Vms 20 mk II, un po' meglio ma niente di che', una Glanz mfg 71 chiusa nella sua scatoletta da tempo immemorabile, e una 2m red presa con il Pro ject, un po' meglio di tutte le altre)
Dopo aver letto varie discussioni sul forum avevo selezionato queste:
Shure M97 e
Goldring 2100
Grado Gold
Audiotechnica modelli a cavallo di quel prezzo
Spero che qualcuno risponda, se ha avuto modo di comparare queste testine, sarebbe di aiuto per entrambi....
Provincia : .
Ciao Beppe, ti dico la mia;
Grado gold, a me piace molto con il Jazz e con la classica.
Goldring 2100, più dinamica e aperta, meglio per il rock
Queste sul project debut, le altre non le ho mai provate.
Sentito un top di gamma della Nagaoka su Rega P3 e andava alla grande!
Gauguin- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.11
Numero di messaggi : 191
Provincia : Massa Carrara
Occupazione/Hobby : Operaio factotum
Impianto : Giradischi Pro-ject Debut III+Grado Silver1
Cd: Cambridge 340c
Pre phono: Cambridge 640p
Ampli: Audio Analogue Puccini SE Remote
Finale: Xtz Class Ap 100
Buffer: AAAVT SM-CD1
Diffusori: Mordaunt Short Mezzo 6
Dac: Teac UD-H01
Grazie mille Gauguin, la Goldring e' l'unica che riuscerei a sentire prima dell'acquisto.Gauguin ha scritto:Ciao Beppe, ti dico la mia;
Oh, ma siamo quasi vicini di casa....
Provincia : .
Si, siamo vicini.
Io nel mio set up come vedi ho la Grado Silver, e penso che, quando lo stilo sarà da cambiare, farò un pensierino alla Goldring 2200......
Cd: Cambridge 340c
Dac: Teac UD-H01
Ho paura di aver fatto un brutto acquisto col mio Rega Rp1
... Riguardo la testina avevo pensato anche io che non sia delle migliori , ma non so nemmeno di che qualità sia il Pre-phono del mio yamaha
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:Ho paura di aver fatto un brutto acquisto col mio Rega Rp1
Guarda, che la testina fornita non sia eccezionale non implica che anche il gira sia da scartare, per quanto riguarda il pre phono del tuo Yamaha, non ho idea di che livello qualitativo sia, ma, imho, non credere che acquistandone uno separato da 100-150 € avrai dei miglioramenti eclatanti.
Hai poi guardato se c'e' la vite da stringere nel contrappeso?
Provincia : .
Sì della puntina sapevo che non era il max... Ma il meccanismo, il fatto che si stara, infatti non c'è alcuna vite per bloccare il contrappeso ,cmq vedremo , tanto i soldi per cambiarlonon li ho
FiiO X3 II
iMac 21,5"
beppe61 ha scritto:chopper77 ha scritto:...grazie,ma conosci il giradischi?...perchè di regola non ci sono viti a brugola ...
Shure M97 e
Goldring 2100
Grado Gold
...io volevo metterci una ortofon 2m red che trovo sulla baia a circa 80€...ma se dici che è poco meglio,la 2M Blu invece chi la conosce?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
ecco alcune foto del braccio,perdonate la polvere ...ma l'ho sistemato in un posto scomodo fin quando troverò un mobile adeguato per l'hifi!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Ok, Chopper, quindi tu dici che il contrappeso durante l'uso si sposta da solo dalla posizione di massima avvitatura? (che, come ho letto su vinyl engine e' quella di corretto peso di lettura con la tua Ortofon)
Provincia : .
...si, ma per sicurezza lo svito un pò giusto perchè tende a superare i 2g massimi consigliati...diciamo che senza bilancina non ho riferimenti
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:...si, ma per sicurezza lo svito un pò giusto perchè tende a superare i 2g massimi consigliati...diciamo che senza bilancina non ho riferimenti
Hai provato a controllare l'allineamento della testina?
Scarica una dima, oppure usa quella a corredo del rega (dovrebbe essercene una) ovviamente deve essere giusta per il braccio che usi.
Il braccio ricorda molto il Rega RB250, solo che nel RB250, sul contrappeso, con l'asse ortogonale all'asse del braccio, c'è appunto un foro con una brugola (in plastica) che serra il contrappeso al terminale.
Numero di messaggi : 10090
...adesso che l'ho tarato al peso massimo consigliato per la om5e, cioè 2g ...sembra vada meglio,prima l'avevo messo più sull'1,5-1,6g ,poi leggendo alcune guide notavo che è consigliato tararlo al peso massimo ...perdonatemi...però vediamo cmq se dura questa taratura,devo controllare con la dima di cartone a corredo
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Allora Chopper, se veramente il contrappeso tende a muoversi per le vibrazioni od altro, ti suggerisco di rivolgerti al negoziante che te lo ha venduto, potrebbe trattarsi di un pezzo con tolleranze al limite.
In una rivista di parecchi anni fa', che ho ancora, nella prova di un braccio Audiotechnica lamentavano lo stesso inconveniente, e come rimedio suggerivano l'applicazione di una goccia di olio siliconico molto viscoso per evitare gli spostamenti del contrappeso (olio che era usato negli "smorzatori viscosi" in uso allora su alcuni bracci per renderli piu' adattabili alle varie testine, non saprei attualmente come procurarselo).
In secondo luogo, non vedo sul tuo braccio nessuna regolazione per l'antiskating, ne' magnetica ne' con il pesetto legato al filo.... Come lo regoli secondo il manuale?
(ah dimenticavo, nel caso tu volessi acquistare una nuova testina, una bilancina elettronica, magari quelle dei cinesi, converrebbe acquistarla)
Ultima modifica di beppe61 il Mer 22 Gen 2014 - 19:49 - modificato 1 volta. (Motivazione : .)
Provincia : .
... se fa ancora lo porto dal rivenditore,per fortuna ho esteso la garanzia quando lo comprai,la bilancina la comprai dal negozio di cinesi e mi è servita spesso,infatti quando inizia a distorcere ,regolando il contrappeso mi accorgo che il peso è cambiato,tornando all'antiskating ,se guardi meglio si trova di fianco alla leva per far scendere il braccio...è a slitta e va da 0 a 2
...se voglio cambiare la testina i cavetti si sfilano uno per uno? solitamente i collegamenti sono universali su tutte le testine?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Ok per l'antiskating, per quanto riguarda la testina si', si sfilano ed hanno un codice colore: rosso (red) canale destro- bianco (left) canale sinistro - verde (green) massa canale destro - blu massa canale sinistro, che vengono riportati anche sulla testina o con i colori o con la sigla (R -L-GR-GL; G sta per ground, massa).chopper77 ha scritto:... se fa ancora lo porto dal rivenditore,per fortuna ho esteso la garanzia quando lo comprai,la bilancina la comprai dal negozio di cinesi e mi è servita spesso,infatti quando inizia a distorcere ,regolando il contrappeso mi accorgo che il peso è cambiato,tornando all'antiskating ,se guardi meglio si trova di fianco alla leva per far scendere il braccio...è a slitta e va da 0 a 2
vedi prima di spendere soldi per pre phono, upgrade di testine, passaggio totale al digitale (liquido o solido) quante menate bisogna farsi?
Ma non demordere, l'analogico e' ancora uno dei pochi campi nei quali, alle cose che ci vendono, permettono ancora di metterci le mani addosso noi
Provincia : .
...mi piace troppo il piatto,ho sempre avuto un giradischi fin dall'infanzia ...magari non voglio spendere cifre esagerate, infatti mi sono mantenuto sull entry lever RP1,ma posseggo molti LP e preferisco spendere più per un vinile che per un CD ormai!!!...
grazie per i suggerimenti
FiiO X3 II
iMac 21,5"
chopper77 ha scritto:...e preferisco spendere più per un vinile che per un CD ormai!!!...
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
argonath07 ha scritto:chopper77 ha scritto:...e preferisco spendere più per un vinile che per un CD ormai!!!...
The Final Cut per esempio è uno dei tanti album che preferisco in vinile ...
tornando a problemi tecnici,dicevo che l'altezza del mio braccio non si può regolare,almeno credo,ma sembra che sia qualche millesimo più bassa dal lato del contrappeso che non dal lato testina...avevo letto da qualche parte il contrario!!! o sbaglio?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
La testina Rega Bias 2 chi l'ha mai sentita?... Me l'ha consigliata il distributore Rega, in quanto non porta grossi cambiamenti perché è stata studiata apposta per l'RP1, infatti di trova nel Kit di upgrade
FiiO X3 II
iMac 21,5"
'ste tavolette entry level son delle ciofeche sopratutto con la testina di serie, son sicuro che in liquida il tuo impianto ti da piu' qualita' e meno sbattimenti... personalmente ho acquistato un Project Debut Carbon Esprit con M2red e non mi e' piaciuto fin dall'inizio, gli preferivo di gran lunga la liquida che converto con una banalissima Xonar STX... poi ho avuto la fortuna di spendere ben 70 euro su di un vecchio Pioneer del 1980... e vi garantisco che la musica e' cambiata a favore del vinile... lasciate perdere le tavolette entry level dal prezzo fuorviante: costano relativamente poco ... valgono meno !!!
ciotolodifiume- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.11
Numero di messaggi : 281
Provincia : grunt
- HTPC (Foobar2000 pilotato da tablet Android) + Xonar STX + pre e finale Rotel + front JMR + rear Sequence + central B&W + sub passivo Bose vintage + giradischi ProJect Debut Carbon Esprit con M2Red sostituito da Pioneer PL-500x con AudioTecnica XE + cuffie Sennheiser HD-598 + proiettore Optoma HD82 su telo 2,50 m. di base + decoder XDOME HD-1000NC con SKY CINEMA
Sei tu stesso che lo dici paragonandolo cupo alla brillantezza di tutto il resto... lascia perdere il pre-phono di qualita', ti garantisco che la sezione phono del tuo Yamaha va benissimo, hai solo bisogno di un giradischi HiFi come una volta sapevano fare... e sono parecchi quelli che lo hanno accatastato in cantina ... chi cerca trova :-)chopper77 ha scritto:Salve ragazzi mi consigliate un buon pre phono,tenendo conto che quello del mio ampli non mi soddisfa...o meglio giradischi REGA RP1 ed amplificatore YAMAHA A-S700...diciamo che metto anche in gioco la puntina ORTOFON OM5E di serie ...il suono in generale è un pò cupo in paragone alla brillantezza dello YAMAHA e del resto dell'impianto come in firma!!!
Provincia : grunt
» Ascolto Rega Dac vs Rega Saturn
» Diffusori per RegaP6 + Rega Elicit-R
» Mp3 (Qualità musica) versus Qualità Impianti ?
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
Pagina 1 di 3
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
