Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
+29
ftalien77
Kevin4677
AruraikniM
Giancarlo
dankan73
sickshotshow
alessandro1
Eulero
Faber75
Pier
Rick1982
mauz
crixx
zakkmendy
franz159
erduca
ghiglie
Dante
Edoardo
cestma
Ornito
33 partecipanti
Pagina 7 di 15 Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Successivo
Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2 - Pagina 7 Empty Re: Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
Messaggio Da lello64 Mar 11 Feb 2014 - 20:25
kalium ha scritto:e se ci mettessi questo ??
http://www.audiophonics.fr/alimentation-stabilisee-lineaire-12v-25a-tamp-vdac-black-p-8478.html
ma sapete quanto ampere si possono usare al massimo ??
come ampere (corrente) non c'è limite, più c'è ne meglio è entro certi limiti, andare oltre sarebbe inutile. non dannoso, semplicemente inutile.
è con la tensione (voltaggio) che devi stare attento a non sforare altrimenti rompi più o meno gravemente (a seconda dei casi) l'apparecchio
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da lello64 Mar 11 Feb 2014 - 20:42
lello64 ha scritto:
kalium ha scritto:
ma perchè non spengi prima il dac??
è quello che ho provato a fare, spegnere prima il dac e poi l'alimentatore. e riaccendere prima l'alimentatore e poi il dac. ma evidentemente se da spento non è alimentato perde il settaggio, almeno a me fa così
mi correggo, perde il settaggio sempre e comunque. anche se lascio acceso l'alimentatore.
a metterlo in modalità auto ho capito come si fa, e funziona. ma solo fino a che non lo spengo.
o il mio è difettoso o non saprei che altra spiegazione dare se a voi si comporta diversamente ...... purtroppo il costruttore non interviene più in questo thread (e lo capisco, io farei lo stesso al suo posto) altrimenti ci dava la sua spiegazione
Messaggio Da kalium Mar 11 Feb 2014 - 20:52
credo che è difettoso il tuo , a me nonlo fa
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da kalium Mar 11 Feb 2014 - 20:53
per quanto riguarda la batteria quale usate?  quella consigliata da Stan ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da lello64 Mar 11 Feb 2014 - 21:12
e ti pareva, uno dei tanti che ha dei problemi
onestamente tornando indietro non lo riprenderei questo oggetto
Messaggio Da kalium Mar 11 Feb 2014 - 21:29
Allora a me è andata bene, però suona veramente bene non c'è che dire
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da ghiglie Mar 11 Feb 2014 - 21:34
Mi fa strano... Cioè, se gli togli la corrente si resetta?
Se vuoi scambiamo! Very Happy
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da kalium Mar 11 Feb 2014 - 21:44
ma insomma quale batteria usate ???
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da lello64 Mar 11 Feb 2014 - 21:45
pensavo fosse così. in realtà anche tenendo sempre acceso l'alimentatore si comporta allo stesso modo.
ma la cosa peggiore è che solo con optical 1+2 quando riaccendo lo ritrovo sulla stessa posizione.
altrimenti con la coaxial 3, la mia principale porta come utilizzo, quando riaccendo lo ritrovo su 4.
e quindo devo premere il pulsante tre volte per tornare sulla 3.
insopportabile. adesso gli ho scritto, aspetto di sentire cosa mi risponde
Messaggio Da kalium Mar 11 Feb 2014 - 21:50
beh qualche ritocchino al software lo dovrà fare .
La BATTERIA!!!!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da lello64 Mer 12 Feb 2014 - 11:49
mi ha risposto Stan dicendo di guardare sul manuale come si fa un hardware reset. io il manuale non lo trovo ne a casa ne in rete.
sapete nulla di come vada eseguito questo "hardware reset"?
Messaggio Da kalium Mer 12 Feb 2014 - 13:33
lello64 ha scritto:mi ha risposto Stan dicendo di guardare sul manuale come si fa un hardware reset. io il manuale non lo trovo ne a casa ne in rete.
come ti ho detto io comunque mo te lo traduco pari pari , basta che mi dici che batteria bisogna usà
RESET MODE
Il sisitema operativo del DAC a volte può andare in confusione e rifiuta di lavorare correttamente
quando il tasto SELECT viene premuto. Se ciò succede , puoi provare a resettare la MCU (Unita di Micro Controllo) e riportare il DAC alla condizione originaria
per resettare il DAC
Spegni il DAC attraverso la levetta Power
Aspetta almeno 10 secondi
Accendi il Dac dalla levetta Power
Mentre i led stanno lampeggiando uno a uno , premi e tieni premuto il tasto SELECT
Quando tutti i led sono accesi , lascia andare il tasto SELECT
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Mer 12 Feb 2014 - 13:38
poi
AUTO MODE
Spegni il DAC attraverso la levetta POWER
ASpetta almeno 10 secondi
Accendi il DAC attraverso la levetta POWER
Quando tutti i led sono accesi lascia andare il tasto SELECTION
IL led STATUS si accenderà e il DAC scannerà ogni imput uno per uno finchè non troverà un segnale audio valido .
Quando il input sarà rimosso o l'apparecchio esterno collegato a quel imput verrà spento , il Dac incomincerà a scannerizzare gli input di nuovo finche non troverà un altro input valido
Saluti
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Mer 12 Feb 2014 - 13:39
Saluti , ce l'ho messo io non era nel manuale
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Faber75 Mer 12 Feb 2014 - 13:41
kalium ha scritto:Saluti , ce l'ho messo io non era nel manuale
ma non avevi detto che stan ti suggeriva questa?
http://www.ebay.co.uk/itm/300954998440?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Faber75
Faber75
Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Messaggio Da kalium Mer 12 Feb 2014 - 13:48
si ma a parte che ha la spina inglese , dura solo otto ore
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Mer 12 Feb 2014 - 13:50
AH e comunque sul manuale viene specificato che dopo averlo spento e riacceso il DAC mantiene l'impostazione data, cioè se AUTO o MANUAL
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da lello64 Mer 12 Feb 2014 - 14:19
kalium ha scritto:AH e comunque sul manuale viene specificato che dopo averlo spento e riacceso il DAC mantiene l'impostazione data, cioè se AUTO o MANUAL
kalium sei gentilissimo come sempre. ma a guardare le due procedure che hai postato, per il reset e per la modalità auto, sembrano esattamente uguali tra di loro. cosa cambia?
Messaggio Da lello64 Mer 12 Feb 2014 - 14:28
comunque nel provare e riprovare in tutti i modi pare che adesso mantenga in memoria i settaggi ..... sarò riuscito a fare il reset? boh???
non so che dire, scusate l'intrusione e torniamo a concentrarci sulla batteria se no kalium si incazza adesso Smile
Messaggio Da kalium Mer 12 Feb 2014 - 14:37
lello64 ha scritto:comunque nel provare e riprovare in tutti i modi pare che adesso mantenga in memoria i settaggi ..... sarò riuscito a fare il reset?  boh???
AH AH no no tranquillo, comunque si le procedure sono esttamente uguali, in effetti il manuale è fatto in modo molto artigianale  Laughing
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da lello64 Gio 20 Mar 2014 - 12:26
qualcuno sa dirmi come inviare a Stan un chip senza lo sbattimento di andare in posta?
Messaggio Da Rick1982 Gio 20 Mar 2014 - 12:27
lello64 ha scritto:qualcuno sa dirmi come fare avere a Stan un chip senza lo sbattimento di andare in posta?
Portandoglielo a mano risparmieresti tempo rispetto all'andare in posta! Very Happy
Rick1982
Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 229
Impianto : Naim UnitiLite > ProAc Response D One
Ampli Cuffia: Megahertz OTL 6080
Cuffie: Beyerdynamic T1, Superlux HD330
Fiio X3 + Shure SE315
Messaggio Da mauz Gio 20 Mar 2014 - 12:30
http://www.poste.it/altri_servizi/posteitaliane_per_te.shtml
mauz
mauz
Data d'iscrizione : 24.01.10
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da lello64 Gio 20 Mar 2014 - 12:43
ciao mauz grazie, ma non si capisce nemmeno quanto si spende e dove si prende la modulistica in prima istanza. sempre in posta mi sa.
io dicevo una busta presa al tabacchino con bolli da definire e vai .......
Messaggio Da mauz Gio 20 Mar 2014 - 13:46
non so, ci vorrebbe un cameriere...  Very Happy
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
