Delucidazione su un integrato per amplificatori
Salve a tutti, volevo una delucidazione sul seguente integrato:LM3875tf.
Sul suo datasheet c'è scritto la potenza che eroga su 8ohm, ma non c'è il minimo accenno ai 4 ohm.....posso utilizzarlo con dei diffusori con impedenza 4ohm o il minimo è 8???
sanoy- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.01.14
Numero di messaggi : 21
Impianto : in costruzione
Re: Delucidazione su un integrato per amplificatori
Se non è previsto che il carico possa scendere a 4 Ohm, non lo si può collegare a casse con qs impedenza. Evidentemente l'ampli non è capace di erogare corrente a sufficienza.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Sì, si può, anche se forse per carichi da 4 ohm sarebbe più adatto un LM3886.
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/60290-lm3875-into-4-ohm.html
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Nei datasheet della TI: per la scheda LM3875tf è previsto il carico di 8 Ohm,
per la scheda LM3886 sono previsti i carichi di 8 e 4 Ohm.
La scheda Fenice 100 (TA2022) è prevista per 8 e 4 Ohm.
Provincia :
Ok, allora ordino 2 Lm3886.
Ma con un trasformatore 2x25 volt 300VA riesco ad alimentare entrambi gli integrati senza problemi??
sanoy- Interessato
Puoi collegare anche diffusori da 4 ohm,ma oltre a caricare il circuito di un maggior carico di lavoro ti scende anche la qualità audio.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
ok, però visto che devo ancora acquistare il tutto, prendo 2 lm3886 al posto di 2 lm3875tf.
Quello che mi chiedevo adesso con un trasformatore 2x25 volt 300VA riesco a gestire il tutto senza problemi?!?
sanoy- Interessato
Mi sa che per pilotare diffusori da 4 Ohm i 25V del secondario sono troppi, nel senso che non sono sfruttabili tutti.
Però se c'è l'hai già puoi usarlo tranquillamente (inoltre sarebbe adatto anche per pilotare diffusori da 8 Ohm).
» Chiarimento gli amplificatori per cuffie dotate di DAC integrato ...
» Delucidazione LM3875tf
» Qualche delucidazione: aperte o no?
» Delucidazione ap in parallelo o serie per LPF crossover
» SMSL SA S3 - Delucidazione dagli esperti
Oggi alle 18:07 Da ste-65
