Cavi rca diy test
Cavi rca diy test Empty Cavi rca diy test
Messaggio Da emanuel_el Sab 1 Mar 2014 - 0:47
Ciao ragazzi da poco ho costruito una coppia di cavi rca con configurazione semi bilanciata con cavo van den hul 502 e connettori neutrik per i miei giradischi, vorrei gentilmente sapere come fare per testare se tutto è ben riuscito scusate se l'argomento e già stato trattato ma non l ho trovato grazie
emanuel_el
Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 7
Impianto : purtroppo bruciato
Cavi rca diy test Empty Re: Cavi rca diy test
Messaggio Da emanuel_el Sab 1 Mar 2014 - 19:16
Se esiste datemi almeno il link del post grazie
emanuel_el
Messaggio Da Zio Dom 2 Mar 2014 - 14:55
Io di solito in questi casi utilizzo un multimetro verificando che la continuità sia presente solo dove serve.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Albers Dom 2 Mar 2014 - 15:28
ciao, non uso cavi bilanciati, semi o non semi... non saprei, comunque tutte le mie interconnessioni rca sono del tipo classico e le ho costruite con due filini cat5 - prog. tnt -; dopo l'assemblaggio, il controllo che reputo migliore è il 'vaglio dell'orecchio'; colleghi i cavi, on sulla sorgente e senti: le orecchie ti diranno se devi smontare il tutto o no; io faccio così... è anche cosa eccitante l'attesa dell'evento, uno spray di adrenalina come quando rompi un uovo di pasqua o come quando inizi ad aprire la spedizione che aspettavi da un po'...  Smile
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da emanuel_el Lun 3 Mar 2014 - 13:11
Innanzitutto mille grazie per le risposte ragazzi!specifico che è da poco che mi sono addentrato nello specifico dell'audofilia. per quanto riguarda il multimetro lo devo impostare sugli ohm precisamente a 200?sul display collegando i 2 punti caldi o il neutro del cavo cosa devo leggere? Grazie zio Smile
Waw albers che dritta se conoscevo prima quel prog non spendevo tutti quei soldi! Ma i tuoi cavi sono sbbastanza flessibili? Perche a prima vista mi sembrano rigidini. Ora mi procurero tutto e costruirò i cavi per le casse...vanno bene comunque vero?
emanuel_el
Messaggio Da Zio Lun 3 Mar 2014 - 13:42
emanuel_el ha scritto:Innanzitutto mille grazie per le risposte ragazzi!specifico che è da poco che mi sono addentrato nello specifico dell'audofilia. per quanto riguarda il multimetro lo devo impostare sugli ohm precisamente a 200?sul display collegando i 2 punti caldi o il neutro del cavo cosa devo leggere? Grazie zio Smile
Io di solito lo metto sulla continuità (è quella che fa beep se unisci tra loto i 2 puntali).
Fin troppo semplice...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Albers Lun 3 Mar 2014 - 15:16
emanuel_el ha scritto: ...
'se lo sapessi te lo dissi'... Laughing
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da emmeci Lun 3 Mar 2014 - 15:32
E "sallo" una buona volta dicetti io!  Laughing
Per Emanuel: se ne hai voglia e modo, potresti sperimentare, con pochissimi soldi queste due soluzioni per il tuo giradischi:
Fermo restando i neutrik, che sono degli ottimi connettori RCA, cavo Tasker C129 o cavo RG59/U di buona marca, siamo sempre intorno ad 1€/m epoi confrontare il risultato con il vdh che hai utilizzato. Wink
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Albers Lun 3 Mar 2014 - 15:35
iu tu rissi... ora u sai... bai bai...  Laughing
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da emanuel_el Mar 11 Mar 2014 - 18:58
Grazie a tutti ragazzi siete stati gentilissimi e simpaticissimi
emanuel_el
Messaggio Da valvolas Mar 11 Mar 2014 - 20:27
emanuel_el ha scritto:Grazie a tutti ragazzi siete stati gentilissimi e simpaticissimi
Se usi cavi segnale non schermati ''te la gioch a dadii'' se il percorso è senza problemi suoneranno altrimenti ti porti dietro qualsiasi noise esterna puoi anche infilare due fili smaltati da 0.25 da trasformatori in un tubetto col borotalco e suonano piu che bene resta pero' il prblm di cui sopra.I coax e i microfonici (semib.) di solito vanno bene e con un costo accettabile.Io preferisco il 223 tra i coax ma mi pare costi qualcosina in piu degli altri
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
