Ampli KENWOOD KR-V5580: niente audio
Buongiorno ragazzi.
Sto provando a mettere in funzione questo amplificatore che sembra promettente, ma pare avere qualche problema.
Non sono certo delle condizioni: l'ho avuto da un amico che non poteva usarlo in quanto alimentato a 110 V (con presa americana etc).
Per prima cosa mi sono procurato un convertitore a 220 compatibile con le caratteristiche dell'amplificatore: messo in corrente si accende e sembra funzionare tutto alla perfezione.
I problemi arrivano al momento di collegare le casse: è possibile collegare 4 front speakers (con interruttore per selezionare se di impedenza minore o maggiore di 8 ohm), più tre satelliti (un centrale, due rear) di impedenza compresa tra gli 8 e i 16 ohm.
Le istruzioni, di cui allego stralcio qui sotto, spiegano che senza collegare almeno i due satelliti rear l'impianto resta muto e non produce suono.
Ho fatto le seguenti prove: collegato due casse Aiwa (impedenza 6 ohm) come front (regolando l'interruttore di conseguenza), più due piccoli satelliti presi da un vecchio 5.1 di mio fratello di cui ignoro però l'impedenza (magari minore di 8, non so).
Risultato: nessun suono. Prima cosa strana: neanche dall'uscita per le cuffie, quindi penso che forse i due piccoli satelliti vengono "ignorati" dall'ampli, che di conseguenza non produce suono.
Passo alla seconda prova: mantengo le Aiwa come front, sostituisco i piccoli satelliti rear con due casse di impedenza 8 ohm. Non cambia nulla: provo a suonare un cd e nessun suono nè dalle casse nè dall'uscita cuffia. Idem se seleziono come sorgente il sintonizzatore incorporato: muto, neanche i rumori di staticità della radio.
Idee? Suggerimenti? Altri test che potrei fare? Sono ovviamente a disposizione per qualunque altra info di cui possiate aver bisogno.
Ovviamente grazie in anticipo per il vostro tempo e per qualunque consiglio.
Mike Hunt- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.13
Numero di messaggi : 65
Provincia : Napoli
Impianto : Giradischi Audio Technica AT LP120
CD Marantz CD5001
Piastra Nakamichi BX-125E
Amplificatore JVC A-X400
Casse Technics SB-CH550
Re: Ampli KENWOOD KR-V5580: niente audio
Sul pannello anteriore oltre al pulsante A-B Speaker c'e' anche On-Off Speaker controlla che sia su On e che sia selezionato le casse giuste
Dalla presa cuffie si sente?
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Per comodità aggiungo anche una foto del pannello posteriore:
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
quizface ha scritto:Sul pannello anteriore oltre al pulsante A-B Speaker c'e' anche On-Off Speaker controlla che sia su On e che sia selezionato le casse giuste
L'interruttore è on e le casse selezionate sono quelle giuste.
Come dicevo nel primo messaggio, la cosa strana è proprio che anche dalla presa cuffia non si sente.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Tasto Mute? sul display ci deve essere un led indicatore.
Controllato, il mute è attivabile solo da telecomando (non in mio possesso), ma sul display il relativo led è spento. Il mistero si infittisce
Ultima modifica di Mike Hunt il Sab 8 Mar 2014 - 18:40 - modificato 1 volta.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Tape 2 (monitor) e' su off ?
Su off. Ho provato ad ascoltare un cd, una cassetta, o a cambiare stazioni FM con antenna scollegata, ma non si sentono nemmeno i rumori "statici" della radio. Nè dalle casse nè dalla cuffia.
Altra cosa da specificare: come central non ho collegato nulla, ho solo i due rear e i due front.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Mi domando se sia normale che il led "standby" resti acceso, però
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
No !Mike Hunt ha scritto:Mi domando se sia normale che il led "standby" resti acceso, però
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Le istruzioni al riguardo dicono questo (per sicurezza traduco di seguito):
"Quest'unità ha un indicatore di standby. Quando il led dello standby è acceso, l'unità consuma una piccola quantità di energia per non perdere la memoria: questa si chiama modalità standby. Questa modalità permette inoltre di accendere e spegnere l'apparecchio usando il telecomando".
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Inoltre: quando accendo l'apparecchio, il led del muting lampeggia un paio di volte e poi si spegne. Leggo nelle istruzioni che il quando il muting è attivo il led lampeggia, ma non si capisce se deve lampeggiare in maniera persistente o un lampeggio di pochi secondi come succede qui quando accendo. In tal caso la vedo tosta: per rimuovere il muting servirebbe il telecomando che non ho.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Credo che devi trovare un telecomando, ti consiglio di non cercare uno originale, costa un sacco di soldi.Mike Hunt ha scritto: Questa modalità permette inoltre di accendere e spegnere l'apparecchio usando il telecomando".
Con 3-5 euro trovi un telecomando cinese, basta che nella lista di apparecchi che può comandare c'è il marchio Kenwood.
le istruzioni dicono anche che se l'apparecchio rimane scollegato per più; di 3-4 ore dalla rete elettrica perde la memoria e tutto si resetta, quindi non dovrebbe avere il muting attivo se non hai il telecomando ed è stato scollegato per parecchio tempo.
A questo punto ho paura che sia qualcosa di più grave.
il kenwood_kr-v5080_5580_6080_service manual potrebbe aiutarti. I rele' delle uscite casse si attivano?
In realtà leggendo il manuale ho scoperto che è anche possibile fare un reset "fisico" scollegando la spina e riattaccandola tenendo il tasto di accensione premuto. Fatto, ma niente: ha cancellato la memoria delle stazioni radio (che avevo settato per provare se il reset andava a buon fine), ma per il resto non è cambiato nulla.
A quel punto l'ho aperto e all'interno ci ho trovato due condensatori con l'estremità bella gonfia: a naso i colpevoli sono loro.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
» Ampli Class AB 10W, niente Op-Amp
» Niente Audio 5.1 dalla TV !
» Dune HD Duo. come mai niente audio 24 bit?
» Nuovo ampli in classe D della Kenwood
» Collegamento RCA Tv-Ampli audio.. non funziona
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
