Ampli Class AB 10W, niente Op-Amp
cucicu
MANU97
Buon pomeriggio ragazzi,
Questa volta non scrivo per presentarvi qualche dei miei lavori, ma ne sono alla ricerca di uno..(come non avessi già a basta ).
Dunque, mi serve un ampli (anzi uno schema!) che eroghi una manciata di Watt (non più di 10W su 4 ohm), in Classe AB e che non sia ad Op Amp...quindi Transistor e compagnia bella
Ho trovato poca roba...anche se aver visto il Follower Class A (e Class AB) mi han fatto venir tanta voglia di farli ...peccato che siano parecchio più potenti delle mie necessità.
Niente Op Amp perchè sono stufo di quelli...ed in più troppo banale la cosa.
L'ampli mi servirà per pilotare dei diffu da scrivania (quelli che ho per il PC)...niente di chè, ma anche lì un poco di qualità la voglio !
Riuscirete a illuminarmi?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: Ampli Class AB 10W, niente Op-Amp
Dai una occhiata a questo... sono riuscito a senticchiarlo e non mi sembra male... nasce come ampli cuffie ma con 11,7W per canale, insomma ci siamo capiti!
http://www.alchimieaudio.com/t1015-prebbyhead-hv-su-pcb-multiplo
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Grazie Mauro,
per vedere gli schemi mi devo iscrivere...lo faccio
Ma "ECC88" sbaglio o è un modello di valvola? Perchè non pensavo di cimentarmi sui tubi adesso
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Grazie Mauro,
Yes... è una di quelle lampadine "fioche" che chiamano valvole! Ma ce n'è anche una versione totalmente a stato solido, che utilizza un FET BF245B al posto del "tubo"
http://www.alchimieaudio.com/t907-prefetha-amplificatore-per-cuffie-a-fet
Ciao, Mauro
Dai un occhiata su redcircuits.com
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie a tutti e due
Dunque:
Mauro, quello a FET eroga un pò troppo poco,.... potrei sempre pensare di usare per la prima volta la valvola!
Ma, nel sito consigliato da Cucicu ho trovato questo: http://redcircuits.com/Page177.htm
Sarebbe perfetto!!! Almeno da quel che vedo io...
Però! L'ampli viene citato come Classe A , a me sembra poco probabile con quella alimentazione!
Sarà mai che una cosa simile eroghi tanta potenza con un LM317 a monte...e per non parlare di solo 4700uF di Cap, tutto in Classe A!?
...Che poi, anche fosse in classe AB, un circuito simile è il massimo che potevate darmi e che io possa avere! Vorrei saperne un pò di più però dal lato prettamente tecnico
Grazie ancora
Dunque:
Grazie ancora
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
si è vero è un triodo sai quelle cose che si illuminano?
Ah si hanno un problema... le devi alimentare con tensioni a tre cifre in dc.
Perche' lo vuoi fare in classe AB?Mi sfugge questo dettaglio la classe AB serve se devi dare potenza se la potenza e' esigua puoi fartelo in classe A che guadagni in qualita'.
Stai facendo un ragionamento a rovescio,tutti quando vogliono gas vanno in AB mettendosi ''le mani dietro la schiena'' per la qualita',e a te non serve potenza e vai in AB?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ciao Maurì,
grazie dei dettagli , ne ero certo che la ECC88 era una valvola..e so anche che si illuminano
L'ampli l'ho sceglierei in AB perchè un classe A da tenermi sulla scrivania del PC con le piccole cassette Full Range non ce lo vedrei propio ..un AB che suona bene, è di piccolo spazio e mi soddisferebbe abbastanza per un uso del solo PC.
Altrimenti, se dovessi fare 10W in A senza ombra di dubbio inizierei l'Hey You di Bruno!!!
Credo che da sto punto di vista il ragionamento sia corretto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
maaaaaaaaa........ un ab a mosfet no! e'
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
MANU97 ha scritto:Grazie a tutti e due
Dunque:
Grazie ancora
Se non sono diventato rimba improvvisamente, quello col FET dovrebbe erogare la stessa potenza dell'altro, lo stadio finale e lo stesso, e l'alimentazione... pure!
Inoltre si tratta di un classe A in push-pull, se vuoi una cosa di poco ingombro e che non debba dissipare l'impossibile, insomma da scrivania a me sembra una ottima soluzione! Diversamente andrei tranquillamente sulla classe D/T!
Mauro
Mauro[/quote]
pure..... piu' che ottima scielta.
Zì, se hai qualcosa da propormi con i tuoi buon Mosfet ...sarebbe fantastico !
Comunque nel 3° post della terza pagina (parlando dell'ampli a FET di MaurArte) dice che su 8 ohm eroga 2W...un pò troppo pochi
Eh niente Classe D/T Mai!!! E poi valli a costruire!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Fai un classe A,con pochi Watt un classe AB non ha senso.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Questo qua:
che è lo schema dell'ampli "7 Watt Class-A"...citato precedentemente, dovrebbe essere già un ottima soluzione... Non resterebbe che una vostra opinione...per capirne la bontà del circuito
Che dite?
Che dite?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Questo qua:
Che dite?
a parere mio ottimo x natale sai come se accendono le lampadine! .
MANU97 ha scritto:Ciao Maurì,
un ab che suoni bene? Per l'uso che ne dovresti fare tu è la classe meno indicata,e' vero che non avevo tenuto conto della musica che ascolti visto il fattore anagrafico,cmq sia 2-3 W ''reali'' con casse sensibili da mettere sula scrivania
sarebbe la cosa giusta.Prova a vedere il tipettino che aveva poi elaborato francesco ma che resta ancora sbrigativo e poco dispendioso confronto alla ''resa'',puoi alimentarlo con una VB.Oppure zio dovrebbe avere in giro qualche mos fet passiano, se non mi ricordo male.Gli AB prendili in considerazione quando hai spazi grandi da ''coprire'' e padelloni da 80db da muovere,non e' una prescrizione medica,si puo' fare tutto anche mettersi un AB sulla scrivania ma devi stringere i wattaggi,e trovarne uno che suona bene sapendolo PRIMA di accendere il saldatore.Altrimenti ti resta la soluzione Tamp come ampli ''da scrivania'' pur non piacendomi particolarmente la tipologia ,ho sentito la fenice20 e per questi usi mi pareva interessante,sempre con casse sensibili pero'.
ps guarda se trovi in giro a poco prezzo delle Grundig o philips monovia piccole 70's sarebbero le casse giuste
Che musica dovrei ascoltare io perchè?
...il Tipettino può essere comunque una soluzione, ne avevo già l'idea in passato di farlo... Ed avrei anche il 3055 per l'ali e TIP35 per il finale! Quasi quasi...
...se devo comprarmi qualche T/D allora evito la spesa e rimango con il LEAK .....povero Leak
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Aemm, esimio e Manu co' 'sto tippettino insomma! Può essere un buona proposta didattica per chi inizia, ma direi che in questo caso possiamo provare anche qualcosa di più evoluto... che ne dite? Poi se mi dimostrate, strumenti alla mano e non simulatori vegani, che il tippettino riesce ad erogare più di 1W per canale, cambio idea!
emmeci ha scritto: Aemm, esimio e Manu co' 'sto tippettino insomma! Può essere un buona proposta didattica per chi inizia, ma direi che in questo caso possiamo provare anche qualcosa di più evoluto... che ne dite? Poi se mi dimostrate, strumenti alla mano e non simulatori vegani, che il tippettino riesce ad erogare più di 1W per canale, cambio idea!
Esimio questo ragazzo e' vero che ascoltera' musica dissacrante hip hop,rep e cazzabubboli vari Ma ha i diffusori sulla scrivania messi come le cuffie:direttamente sulle orecchie,poi gli avevo suggerito qualche passiano de zio ma nn so dove reperire gli schemi anche se da qlc parte di sicuro li ho
Si... passato da un The Wall...andare indietro come i gamberi su un circuito didattico Beh, per l'uso che ne devo fare alla fine mi va bene un pò di tutto, ovviamente un circuito che sia ben fatto tecnicamente e che suoni anche bene è un optional non da poco!
@Valvolas, ti sbagli di grosso. Io non ascolto quei generi...sopratutto il rep che disprezzo pienamente.
Posso ogni tanto passare all'ascolto di qualche musica "elettronica", ma preferisco sempre la classica con solisti, solisti di chitarra (tipo Beppe Gambetta), tutto Jhonny Cash!, Folk come Richard Galliano, il Blues alla "Zucchero Fornaciari" ......eccc.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Si... passato da un The Wall...andare indietro come i gamberi su un circuito didattico Beh, per l'uso che ne devo fare alla fine mi va bene un pò di tutto, ovviamente un circuito che sia ben fatto tecnicamente e che suoni anche bene è un optional non da poco!
straquoto se hi pazienza e lo ritrovo cio una bella sorpresina in merito
Il fatto è che,a prescindere da quello che ascolti,il concetto di scelta che ci sta dietro è legato all'utilizzo che ne devi fare,tre l'altro l'alimentazione del tipettino e del minimalist è la stessa,la' ci sono 3 transistor sullo stadio di linea qui uno.Se devi andare in autostrada ci vai con la maserati a far la spesa con la panda,il tuo ''fare la spesa'' è legato al fatto che i diffusori stanno davanti al tuo naso.Altrimenti fai come certi (ex) personaggi blasonati con impianti commerciali da ''mila'' euro che li ascoltavano nello sgabuzzino,esagero volutamente con il paragone,ma poi neanche troppo,e' successo di vederne qualcuno...
ps se ancora non ti è chiaro la differenza tra questi piccoli classe A sta nell'alimentazione che è quella che fa il ''grosso'' della faccenda,gli stadi di linea cubano si,ma non pensare piu di tanto
Potrei sempre fare l'alimentazine del Tipettino e usare il finale da 7Watt citato all'inizio
Scherzi a parte, vediamo se trovate quei schemi che mi avete detto...poi si decide che fare
...comunque in quanto agli ascolti, è per uso PC! Dunque quando voglio godermi la musica pienamente faccio il corridoio, apro la porta della sala ed eccomi con l'impianto!
A sto impiantino da scrivania non gli verrà dicerto tirato il collo...qualche ascolto nottale (basso volume), video amatoriali e se capita YouTube
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quando superi l'ampere e si tratta di classe A ti conviene sempre fare la BV,oppure se sei in grado,una buona lineare.Sull'AB la lineare sembrerebbe essere quella piu adatta,i trucchi li sai sono i ''soliti'' li hai usati sul the wall.Gli amplificatori a ore 8-9 difficilmente suonano bene,cominci a ragionare a ore 12,da qui il discorso sulla potenza per ascolti ravvicinati.Poi vedi tu le tue esigenze le sai meglio di me...
Ciao Manuele, lo schema da 7W è una variante in classe A del JLH senza bootstrap e con generatore di corrente da parte del transistor superiore e finale darlinghton. Se mi permetti te lo sconsiglio. Perchè semplicemente non usi un buon classe T tipo 2024? avresti un finale a basso costo poco ingombrante e ben suonante, basta che investi qualcosa sull'alimentatore fra l'altro avresti un metro di misura universalmente riconosciuto per valutare altri finali. IMHO ovviamente
buona giornata
buona giornata
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
» 'TestinA': Hybrid high current A class headphone ampli
» [CHIUSO] Vendo Ampli Con Chip Tripath TA2020 -100€ comprese s.s
» Consiglio ampli A-class
» non ci capisco più niente..
» Consiglio per scheda ampli finale D-class
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
