Sostituzione condensatori al T-Amp
Arg.audio
Io ho il T-Amp originale... Mi consigliate di sostituire i condensatori originali con altri per eliminare il problema del taglio delle frequenze sotto i 120 Hz e risolvere così i bassi carenti?
In ogni caso, sarebbe un'operazione che non saprei svolgere da solo, quindi ci sarebbe un'anima pia che, a pagamento si intende, a cui potrei spedire il mio tesoro e lui poi potesse effettuare l'intervento dopodichè reinviarmelo? Io sono di Bassano del Grappa (VI).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Sostituzione condensatori al T-Amp
Vedi i link sotto (il primo è in italiano; il secondo, in inglese, è la "Bibbia" dei "t-ampisti"
http://bmaximus.interfree.it/t-amp.html
http://www.michael.mardis.com/sonic/start.html (guarda "input mods": io mi sono fatto fare la terza, "stealth")
Te lo consiglio assolutamente. La sostituzione dei condensatori di ingresso con altri di valore adeguato (da 2,2 mF) elimina completamente il calo sui bassi. Io ho preso questi:
http://cgi.ebay.it/CONDENSATORE-POLIESTERE-X-CROSS-OVER-2-2-F-100-V-2pz_W0QQitemZ180014648265QQihZ008QQcategoryZ36338QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Purtroppo non sono un granché con il saldatore... tutti i lavori (vedi la mia presentazione su "benvenuti") me li sono fatti fare da un amico... quindi non posso aiutarti. Di certo, con le modifiche che ho fatto (vedi), i t-amp sono cambiati tantissimo (in meglio...).
Ciao. Luca.
Ciao. Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Accidenti! Grazie mille! Adesso devo trovare qualcuno che mi faccia il lavoro...
Quanto costano i condensatori? Secondo il tuo amico che ha fatto il lavoro sporco, quanto sarebbe un prezzo onesto per tutto l'intervento condensatori inclusi?
NOTA: io voglio i condensatori migliori e con il basso più profondo che esistano sul mercato!
Come puoi vedere dal link su ebay, 2 condensatori in poliestere (la tipologia probabilmente + adatta) costano 3,50 € + 4 € spediz raccomandata... sicuramente a cercare componenti esoterici si spende ben di più... io mi sono contentato...
Per fare tutte le modifiche ai miei (condensatori di ingresso sostitutivi, condensatori aggiuntivi sull' alimentazione, 8 connettori da pannello a banana x le casse) ho speso circa 18 € di componenti (x 2 t-amp!). Il mio amico ci ha messo circa un'oretta a t-amp x fare i lavori... in 2 ore li ha fatti tutti e due.... gratis... se consideri quanto Ti può prendere un tecnico pagato all'ora, forse spendi meno a prendere un Trends....
Lieto di essere stato utile. Ciao. Luca.
- Sorgenti:
Ok, grazie mille. Comunque anch'io sono come te: non userei mai il condensatore con le mie mani, se non sul mio peggior nemico... Figurati sul mio tessorooooo!
Quindi devo per forza trovare un chirurgo haifaistico...
personalmente io farei le modifiche a T-AMP solo se la spesa fosse realmente bassa.
Altrimenti conviene passare al TA
Tra l'altro Cosimo (di cui hai letto su TNT-Audio) stava raccogliendo richieste per ordinarlo.
Costo totale del TA importato da lui 110 euro
Andrea
Andrea
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Ciao a tutti, se dovete sostituire i condensatori in ingreso e non volete spendere tanto, potrebbero fare al caso vostro i Solen in polipropilene,hanno un rapporto qualità prezzo molto buono.
Io vi suggerisco anche la sostituzione del condensatore di alimentazione con un panasonic serie FC con basso ESR ed ESL da 680 uF 25V. ....noterete la differenza....
PS: TA = vuole dire trasformatore di alimentazione ( è un' abbreviazione gia "brevettata" )
consiglio il tweaking sul t-amp, in quanto, avendolo fatto per un amico, abbiamo notato un notevole incremento delle basse frequenze oltre che una maggiore trasparenza delle medio alte;
per gli ingressi non ha voluto badare a spese e ha preso gli auricap 2,2 mf (26 euro cad), ma ho scoperto che sul sito www.audio-magus.com, gli stessi costano 10 euro cad.
per quello sulla linea di alimentazione un nichicon gold for audio 1000 mf 63v (su ebay.de 4 euro,,,questo la chiave di ricerca : Nichicon Fine Gold Audio-Kondensatoren f. Klangtuning)
in pratica con una spesa di circa 30 euro, si ottiene un prodotto eccellente, equivalente al trend 10.1 versione 3 (quello, appunto, con gli auricap sugli ingressi audio)
ciao e buona musica
ciao e buona musica
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
condensatori per bassi
Ciao Ragazzi, io da un po' ti tempo sto' usando un impianto in classe t che mi sta' dando moltissime soddisfazioni.
l'amplificazione che sto' usando è composta da un pre passivo con due uscite gemelle, una per gli alti, su cui ho collegato una sure modificata, con condensatori in ingresso in mica argento, da 10000pf.
l' ampli per le basse frequenze è realizzato con questa scheda con ta2020,
http://i16.ebayimg.com/06/i/001/27/b5/f52a_1.JPG
a cui ho aggiundo un'altro condensatore elettrolitico da 30000.
il risultato è stupefacente. ma volevo un consiglio.
il condensatore di segnale del ta2020,è da 2,2uf 400v
per usare questa scheda da ampli per basse frequenze (ho il taglio del tweather a 3500hz.
quale tipo di condensatore lavora meglio sui bassi?
la sure con il condensatore da 10000pf ha una dinamica ed un dettaglio da far paura....
e volevo ottimizzare anche il ta2020,che gia' fa un ottimo lavoro, con qualcosa che tirasse fuori ancora qualcosa in piu' ,se è possibile...
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Se vuoi il top del top vai sui Mundorf Silver Gold: 2.2uF vengono però circa 70€/cad!
A questo punto dovresti stabilire un tetto max di spesa...
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Quoto in pieno.
Se vuoi spendere meno ci sono i Jantzen Superior Z-Cap, anch'essi ottimi:
Per il valore resterei attorno a 2,2 o 2,7, max 3,3uF. Di più è inutile..
» T-AMP oppure trends ta-10.1 ?
» absolute beginner
» Sostituzione condensatori ingresso sure tk2050 - consiglio
» sostituzione condensatori
» sostituzione condensatori crossover
» absolute beginner
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
