ARRIVATO NELSON PASS!!!
+13
pilovis
zenit
sasachess
ghiglie
ideafolle
Giobax
Cicciopippo
nikwatt
17 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ARRIVATO NELSON PASS!!!
pilovis ha scritto:per terminare la spiegazione, il classe AB utilizza a differenza dal classe B, una leggera polarizzazione dei finali per eliminare la distorsione di incrocio causata dalla soglia di conduzione della giunzione di ingresso dei finali.
Sia il classe B che il AB possono essere sia a simmetria complementare (P-N), sia non complementare (N-N o P-P).
Gli ampli in classe B e AB necessitano di una tensione duale di alimentazione, in molti amplificatori per evitare di utilizzare un trafo con due uscite si usa un condensatore di grossa capacita' in serie al carico, questo invece e' molto importante che sia di elevata qualita'.
P.S.: le resistenze presenti in questo circuito nella sezione alimentatore servono solo per ridurre il ripple della componente alternata residua, e' un modo economico alternativo alla classica rete CLC con induttanza.
............. forze e' il caso che tu riveda i .......
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
nikwatt ha scritto:Ho iniziato dicendo che non capisco molto di elettronica ma sono un buon manovale.
Ora spero vivamente di star costruendo un Classe A. Lo faccio per imparare qualcosa di nuovo con il vostro aiuto e per cimentarmi in qualcosa di più complicato del solito e di realizzare un bel oggetto sfruttando la vostra esperienza.
Ma fondamentalmente lo faccio perchè mi DIVERTO e credo che sia uno degli obbiettivi (se non in primo) di molti appassionati che seguono e arricchiscono questo forum.
in settimana andrò avanti con il lavoro posterò altre foto.
sto attendendo nuova pcb per alimentazione, quelle che avevo le ho rovinate...l'attimo del co..ne capita a tutti praticamente mi ci sono seduto sopra!!!!
nik vai avanti tranquillo.... e sopratutto se ci sono a darti un conziglio giobax luky e sonic io da conclamato praticone cie provo a darti una mano
sono ancora in attesa delle pcb.....allucinanti...dagli USA a Milano (dogana) 7 giorni....da Milano a Roma...BOOOOOOOO!!!!!
foto
HO FATTO UN BEL CASINO....ho postato foto avanzamento lavori in altro posto.....
ora le metto anche qui'!!!!
chiedo scusa per il casino!!
sto ancora attendendo l'arrivo dell'altra pcb alimentazione.....sono oramai quasi 3 settimane!
chiedo anche lumi sul case.....sicuramente un "pesante" della hifi2000. secondo voi il 4U potrebbe essere una scelta giusta?
grazie 1000 e mi scuso ancora con gli amministratori per la confusione nel postare le foto!!!
Personalmente investirei di meno sul telaio e più sui radiatori, devi dissipare una bella potenza e salvo che tu voglia utilizzare delle ventole dovrai mettere dei radiatori belli grossi su cui distribuire i transistor di potenza. Ovviamente per quanto mi concerne, guarda la realizzazione di Giobax è un'ottima indicazione di come dimensionare e montare un Pass.
Buon lavoro
Buon lavoro
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
si hai ragione....avevo pensato a qualcosa del genere
http://www.hifi2000.it/default.asp?id=15&mnu=15
avevo pensato al 4U
avevo pensato al 4U
lukyluke ha scritto:Personalmente investirei di meno sul telaio e più sui radiatori, devi dissipare una bella potenza e salvo che tu voglia utilizzare delle ventole dovrai mettere dei radiatori belli grossi su cui distribuire i transistor di potenza. Ovviamente per quanto mi concerne, guarda la realizzazione di Giobax è un'ottima indicazione di come dimensionare e montare un Pass.
Buon lavoro
nikwatt ha scritto:si hai ragione....avevo pensato a qualcosa del genere
avevo pensato al 4Ulukyluke ha scritto:Personalmente investirei di meno sul telaio e più sui radiatori, devi dissipare una bella potenza e salvo che tu voglia utilizzare delle ventole dovrai mettere dei radiatori belli grossi su cui distribuire i transistor di potenza. Ovviamente per quanto mi concerne, guarda la realizzazione di Giobax è un'ottima indicazione di come dimensionare e montare un Pass.
Buon lavoro
Non vedo quant'è la resistenza termica dei radiatori, in questo caso è un dato fondamentale, è anche uno dei motivi per cui sconsigliavo di cominciare con un classe A , visto la potenza in gioco la dissipazione è fondamentale e gli errori si pagano con la distruzione dei dispositivi.
Impianto : vari..
Considera che se vuoi uscire con 50W RMS in classe A ne devi dissipare 200-250 (rendimento fra il 20 ed il 25% visto che il pass è con generatore di corrente costante) prova un pò a calcolare qual'è la resistenza termica del compound radiatore più isolate per tenere i mos al massimo a 60° sul TAB con una TA che può essere anche 30° d'estate.. ad occhio non sò se il radiatore delle 4U basta. Personalmente preferisco il camino ventilato con ventole a basso rumore e pastiglia termica a 65° di sicurezza che se si scassa qualcosa spegne l'ampli. IMHO ovviamente
Impianto : vari..
http://www.electronicsurplus.it/product/1306/Dissipatore-alluminio-gigante-cm.-62x57%2c5x9.html
vedi se puo' andare questo lo so costa ma se lo tagli ci fi tuttedue i fianchi del case . o se no sano montato in piano a mo di coperchio case ,con le alette in verticale o chiamali che ne anno pure piu' piccoli ma non sono in listino io ne ho presi 2 da l 25 x h13 x spess. 0,8 alett. da 3.5 cent.
peso 1,6 circa kg. a 10 eu. cad.
x selezionare i mosfet
mo! ciai da fa x un po' buon divertimento
Accidenti.. zio solo tu riesci a trovare roba del genere, in questo caso direi che è piuttosto abbondante..
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Accidenti.. zio solo tu riesci a trovare roba del genere, in questo caso direi che è piuttosto abbondante..
lucia' e qui quanno se fa...se fa' mica je samo a gira intorno
ne hanno pure da 30 x 40 circa simili ...anzi di svariate misure ma non li mette in rete ,perche ...booo!!!! io o la fortuna di averlo vicino casa ,tu tieni presente che quello che vedi sul sito e' il 10% si e no di quello che anno .
Riguardo al case/dissipatori questo è quanto ti ho già risposto qualche mese fa.
I conti della potenza da dissipare li fai facilmente...e a questa pagina trovi le caratteristiche dei dissipatori usati nella serie pesante/dissipante di HiFi2000.
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150.php?n=1
Il valore che ti interessa è quel "coefficente" espresso in C°/W. Indica l'aumento di temperatura espresso del dissipatore per ogni Watt che deve dissipare. Quindi se devi dissipare 200W in calore con un dissipatore che ha 0,31 di coefficente (come quello del 4U profondo 300mm...) avrai un aumento di temperatura di 62°C...che sommati ai 20 C° ambiente (stima ottimistica) fanno 82°C...e questo riferito ai dissipatori. Le giunzioni dei finali qualche grado più in su...IMHO un po' troppo alta come temperatura.
Giovanni.
Giobax ha scritto:
Per quanto riguarda il contenitore facendo una rapida ricerca si trova che ciascun dissipatore del modello hifi2000 pesante dissipante 5U con profondità 500mm (il più grande credo...) ha un coefficente di circa 0,10 C°/W @50C°. Significa che per ogni watt di potenza da dissipare ci si aspetta un aumento di temperatura di 0,10°C. 250W per dissipatore sono quindi 0,10x250= 25°C di aumento di temperatura rispetto a quella ambiente...quindi si viaggia intorno agli 45C° per dissipatore che sono una temperatura di tutta sicurezza....anche se già a 50°C è difficile tenerci sopra una mano. E stiamo parlando del case hifi2000 più grande che costa 270€ e pesa 18Kg. Quindi...anche la scelta del case non è così scontata...non pensare di cavartela con un 2U profondo 30cm....perchè li si parla di 0,45°C/W....fanno 113C° di aumento...130C° in totale...
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
e vai di ventole..... benvenuto nel club dei fischiabotti
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
cacchio....monto il tutto in frigorifero!!!!
vabbè mi metto alla ricerca di dissipatori e aiuterò il tutto con delle ventole.
grazie 1000 per il circuito postato!!!!
nikwatt ha scritto:cacchio....monto il tutto in frigorifero!!!!
Fatti consigliare da zio e giovanni come effettuare le regolazioni e le verifiche,quando hai montato il tutto prima di dare fuoco alle polveri.Queste macchine vanno ''regolate'' da caldo e mantenute a temperature stabilite x lavorare,paradossalmente non vanno ''surgelate'',qui non è che ''popoli'' le basette e sei a posto.Ti serve il multimetro in tensione e in temperatura (dovresti averla questa funzione),il divertimento comincia li....
per quanto concerne la dissipazione ho trovato questi:
http://www.omar-alluminio.com/EstrattoDissipatoriALTORendimento.pdf
http://www.ldssystem.it/catalogo/LDS_Tecnical_Catalogue_Profile_Line.pdf
Qui: http://www.diyaudio.com/store/f5t-circuit-boards-204.html
Suggeriscono...
Chassis suggestions
This is a high-wattage Class-A amplifier. It has lots of excess heat that needs to be dealt with. The 5U Chassis is of suitable size and disipation for a Stereo v2 or a mono v3.
The 5U Deluxe amplifier chassis makes a great home for this amplifier, and has pre-tapped holes that match the circuit board and transistor mounting positions. The DIYaudio "Universal Mounting Spec" (UMS) is a common mounting pattern between the amplifier PCB and the heatsinks. The new revision driver board will fit on the heatsinks, between the output boards.
Se vedi le caratteristiche del Case dello shop del DIY Audio Forum, ti accorgerai che in pratica è un Hifi2000 5U con 400mm di profondità.
Per cui con i dissipatori del 5U dovresti stare tranquillo, se hai spazio e moneta, puoi anche pensare al 5U da 500mm.
Suggeriscono...
Chassis suggestions
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Ti ringrazio avevo visto, tra l'altro in alcuni post ho anche trovato un altro case simile leggermente più basso e ma più profondo con il frontale personalizzato proprio per il nelson pass F5.
Allora dopo qualche lettura qua e la in forum da quel che ho capito il case hifi 2000 anche nelle versioni più performanti risultano appena sufficienti.
come avevo postato avrei individuato la OMAR che da quel che scrive è disponibile anche a piccole forniture.
questi sono i dissipatori ad alte prestazione:
http://dissipatori.com/EstrattoDissipatoriALTORendimento.pdf
e questi i grafici:
http://dissipatori.com/GraficiDiDissipazione.pdf
avrei individuato questi: 494, 467 che ne pensate?
inoltre la stessa ditta fa anche questi prodotti:
http://www.omar-alluminio.it/EstrattoContenitoriperElettronica.pdf
potrei anche pensare di richiedere a loro il case.
non conosco i prezzi ma mi informo e vi dico.
aspetto vostro parere.
grazie...
e questi i grafici:
grazie...
ahahahaha ieri arrivata la seconda pcb per alimentazione...USA dogana MILANO.....8gg poi da Milano a Roma 25 gg!!!! cistracci!!!
Per Giobax!!!
Sapresti indicarmi qual'è la temperatura ottimale di lavoro dei mosfet di questo ampli?
Te lo chiedo per scegliere il dissipatore. Dal catalogo OMAR vorrei prendere il 494 ad alto rendimento che per una larghezza di 400 mm e con una lunghezza di 150 mm ha un cw che oscilla tra lo 0.026 e 0.04
ti ringrazio in anticipo!!!!!
Per Giobax!!!
Beh....non è un motore termico che ha un suo punto ottimale di funzionamento. IMHO la temperatura ideale di lavoro è quella a cui l'ampli si stabilizza dopo un certo tempo....ed è quella la temperatura alla quale consiglio di effettuare le tarature di bias e offset. Nel caso del mio Mini Aleph, ad esempio, questa si attesta a circa 36°C con un bias di 950mA e a 40°C con 1,3A di bias
Le giunzioni dei finali "reggono" ben oltre i 100°C, ma considera che su un dissipatore ad oltre 50°C si comincia a tenere male la mano. Dissipatori "roventi" significa si solito anche frontali e altre parti del case "a bollore". comprese quelle in plastica. Per quello che mi riguarda considero 60°C già una temperatura al limite, e come già detto da altri, monto dei "termofusibili" tarati a 60/65°C sui dissipatori.
Giobax grazie 100000!!!
ok cerchero di stare intorno ai 50°C.
Purtroppo la OMAR non ha disponibili al momento radiatori ad alto rendimento....devo cercare altrove. Altrimenti mi butto sul hifi2000 e aiuto la situazione con ventilazione forzata.
seguo anche io mi interessa.
ci sono state evoluzioni ?
Michele Zambelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
» ARRIVATO NELSON PASS!!!...
» Biografia di Nelson Pass (Pass Labs)
» nelson pass
» Nelson Pass F5
» nelson pass
» Nelson Pass F5
Pagina 3 di 4
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
