Stadio di Uscita DAC!
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Stadio di Uscita DAC!
Eh ma infatti il collegamento come dici tu c'è già... allora non capisco cosa ha spinto il nostro Broskie a metterlo sto collegamento...
Apparte gli scherzi... praticamente togliendo la rete di retroazione di questo circuito il risultato in uscita è inguardabile! altro che distorsione... ecco perchè ci mettono un giadagno in voltaggio prima... perchè si mangiano un sacco di segnale in NF...
però provo a trovare un compromesso aumentanto un po' il valore di quelle resistenze da 10K e poi cerco di capire se c'è un motivo se Broskie ha fatto quel tipo di collegamento...
fra un po' posto qualche risultato...
bill89- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.02.14
Numero di messaggi : 253
Provincia : Lecce
One additional problem we face today is that the catalog actually available FETs shrinks daily. For example, high-voltage (300V) FETs were once made, but no longer. Transistors have also seen a huge dwindling of possible types. On the other hand, transistors are far more generic, so we would have no real pr0blem finding suitable transistors for a Broskie emitter follower. (For example, the ubiquitous P2N2222 NPN type or the 2N3053 are good choices. For low-noise operation, the BC550 or 2N5087 can be used.)
e proprio quegli schemi hai scelto??Prova a simulare questo:
aggiungerei mpsa42 o mpsa43 se non tarocconi li abbiamo usati tempo fa e lavorano bene non so se sono compatibili con questo schema,ma visto quelli che propone l'autore da' delle speranze...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
si mauri ottimo ma bill lo vuole fare a fet x via del suono ...tipo valvolare
@ bil vedrai che quello schema e' sballato cierca in giro qualcosa di simile .
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
esattamente... volevo il fet che suona meglio...
cmq al modo per sistemarlo mi sto avvicinando... anche eliminando completamente la retroazione comincio a vedere risultati accettabili, magari mettendone solo un po' ... tra poco posto tutto
Provincia : Lecce
bill quella diretta sicuramente va eliminata cioe' quella che va dopo il cap di uscita .
se beat (bronsky ) ha postato lo stesso schema piu volte,secondo me non ha sbagliato o omesso qualcosa,semplicemente perche' ci ha ''messo la faccia'' ma sta usando dei fet/mosfet e la spiegazione mi sembrava che chiariva,in ogni caso se scegli di farlo a m o m/fet,secondo me ti converrebbe farci un muletto ''paro paro'' perche' togliere retroazioni a capocchia secondo me NON è una buona idea, poi compari il tuo ascolto e le simulazioni.Perche' fidarsi alla cieca del simulatore mi pare un po azzardato,del resto alla fine contano 2 cose:il saldatore rovente e il tuo orecchio uno costruisce e l'altro fruisce del risultato.Tieni presente che a differenza del pre di mauro e zio qui stai costruendo qualcosa basato su uno schema (per quanto ne sappiamo) quasi di principio e per una 1000 fori o una costruzione in aria ci devi passare e puoi togliere retroazioni e componenti vari,Poi a ''bocce ferme'' ci fai venire fuori tutte le pcb eleganti che vuoi..Vedi tu
In realtà ho il saldatore molto rovente ma è abbastanza distante da me... circa 600Km
più che altro sto simulando per cercare di capire come si comporta il circuito alle variazioni... e in linea di massima quanto distorce e cose simili...
Se lo faccio in aria... così lo lascio... altro che PCB:P
Ideafolle: la diretta l'ho già tolta...
Provincia : Lecce
comodo il saldatore a 600km,uno se vuole lo accende con lo smart phone...
ok... ho trovato l'errore in quel circuito... bastava confrontare con i vari circuitini valvolari per la rete...
come si vede ho usato dei 2n5432 ... tra i modelli che ho sono quelli più adatti allo scopo... i 2n3819 in questo caso sono pessimi...
Probabilmente questo circuito è molto adatto all'uscita di un dac perchè ricostruisce letteralmente i segnali in ingresso (dopo si vedrà bene nelle simulazioni)... ma il segnale che esce è attenuato di più del 50%...
Provincia : Lecce
Questa la simulazione mantenendo lo schema inalterato (apparte la correzione di quell'errore!)
i fet usati sono i 2n5432...
Provincia : Lecce
Forse ci siamo... i nostri amatissimi 2n3819
qui una versione che ho cercato di implementare ma per ora non mi convince più di tanto...
qui invece quella che credo sia una versione migliore... anche se l'onda risulta un po' fuorifase... ma non dovrebbe essere un problema (o sbaglio?!)
... in quest'ultima versione l'onda non risulta distorta e come dicevo prima, probabilmente il fatto che ci sia tanta controreazione potrebbe aiutare nella ricostruzione del segnale digitale... la storia dell'onda fuorifase però ancora non mi piace... nello schema implementato l'onda risulta meno fuorifase ma più distorta... e questo mi piace ancora meno!
Provincia : Lecce
ma secondo te il tizio ha perpretato l'errore negli schemi?Se fosse cosi potrebbe solo averlo fatto di proposito o per un errore grafico,e non se ne sarebbe mai accorto? Tu a prescindere da quale fet usi sei sicuro che nello schema originale nella controreazione ci sia la continua oltre il cap?Io a riguardarlo mica tanto a parte il fatto che mi piaccia o meno
Bhè... la continua non sta oltre il cap... ce la portiamo noi prendendola dall'anodo di J2... è collegandolo appunto oltre il cap... o sbaglio?!
non so perchè abbia fatto l'errore... se sia volontario o meno... ma non ha senso disaccoppiare se poi devi buttare oltre della continua... no?!
se quel tipo di collegamento non l'ha inserito in nessun altro schema... forse un motivo c'è...
Provincia : Lecce
Poi io non vorrei essere menefreghista... ma vedendo che succede se me ne frego dello schema originale e delle sue controreazioni....
Linea blu (Vin+) e linea verde (Vout) praticamente sovrapposte...
però se non sbaglio così l'impedenza di uscita è aumentata!
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Poi io non vorrei essere menefreghista... ma vedendo che succede se me ne frego dello schema originale e delle sue controreazioni....
io sta storia l'ho gia' vista...ho un deja vu di una faccenda di retroazioni di un paio di anni fa e mi ricordo anche il the end Pero' stavolta non faccio come l'altra volta per le autoscillazioni dei mosfet del pre (ti ricordi?) non ci metto naso aspetto e vedo come va a finire,ma ho il sospetto di saperlo perche' ci sta la retroazione
Non mi fare questo...
Parti dal presupposto che sono incompetente, ma che ci provo... se ho fatto qualche boiata nel modificare il circuito avvisami altrimenti ci perdo un altro mese prima di capì....
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Non mi fare questo...
no mica ho detto che hai fatto una boiata,ma il simulatore ha solo un difetto di principio:non suona
Cmq prosegui se sei convinto magari hai ragione...pero' io mi sono fatto l'idea che il simulatore sia un'ottima ''indicazione'',ma non è il risultato finale...Le retroazioni spesso servono a procurare un effetto ''antiradiolina'' a un circuito perfetto nelle misure,ma che all'effetto pratico ''c'e' o non c'e''' non cambia niente,a livello di ascolto.E' gia successo,poi scateniamo la polemica tra ''smanettoni'' e ''misuroni''.Perdici il tempo che ti serve,e fai quello che ti sembra adeguato,alla peggio hai imparato qualcosa
Eh eh... vabbè tanto adesso faccio un po' di prove...
vorrei provare qualcosa di simile al primo schema che ho postato... poi quest'ultimo ovviamente... vedrò quale suona meglio....
Preferirei quest'ultimo ovviamente che il segnale farebbe meno giri... l'altro dovrebbe attraversare un'altro stadio...
Provincia : Lecce
Altra idea carina (da provare) che mi è venuta guardando lo stadio di ingresso di un TL072...
qui la sovrapposizione di curva in ingresso ed in uscita è addirittura maggiore... ma l'impedenza di uscita è più alta...
li proverò entrambi... intanto butto giù delle idee... e pubblico... che se qualcuno ha suggerimenti sono tutti ben accetti!!!
Provincia : Lecce
N.B. datasheet alla mano i 2n3819 sono polarizzati una ciofeca... ho sbagliato...
Provincia : Lecce
» stadio di uscita dac
» Stadio di uscita a valvole per DAC
» Stadio di uscita Sure TK2050
» Discretizzazione stadio di uscita Nad C542
» Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
