corretta alimentazione ucd400 hypex
dopo esser impazzito con una cassa che doveva essere 4 ohm ma di fatti era 2 ohm (e mi faceva andare in protezione il modulo), il mio progetto con i moduli hypex ucd400 continua!
ho alimentato i 2 moduli delle casse con due alimentatori da 53v e funzionano correttamente.
ora sto assemblando il sub con l'ultimo modulo hypex ucd400 e non ho altri alimentatori da 53v!
l'alimentatore originale hypex è un 400w con uscita 2x64Vdc
ho trovato usato un modulo connex 500w che un mio amico prese dalla cina personalizzato direttamente da connex a 2x65v duale, secondo voi pui andar bene? su forum esteri leggo che per questi moduli è meglio tenersi bassi come alimentazione, e che, in america lo stesso modulo smps400 da +-63v, quindi parliamo di 1 o 2v di differenza.. secondo voi posso andare di connex, o avrò problemi?
dreamer- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.03.14
Numero di messaggi : 21
Provincia : lecce
Impianto : i'm horny man!
Re: corretta alimentazione ucd400 hypex
ciao, io andrei cauto, sei al limite, forse oltre, e quello che posso dirti che alcuni di questi moduli sono stati particolarmente sensibili a questo problema, quindi ti consiglio di scendere come valore, anche perchè tu stai citando nel caso dell' hypex i valori massimi consentiti. A me personalmente ne sono saltati due ,ed ero abbondantemente al di sotto dal massimo consentito. E' vero anche che hypex è intervenuta riconoscendo il difetto di fabbricazione è me li ha sostituiti con 2 nuovi, che probabilmente non dovrebbero soffrire di questo problema, ma io comunque non forzerei molto. Credo che i tuoi siano senz'altro di recente produzione , per i miei stiamo parlando di quelli risalenti al progetto di Albamaiscola che potrai trovare sul forum.
Ciao paisà.
Ciao paisà.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
quindi meglio stare intorno ai 60v al massimo?
Provincia : lecce
il mio è il modello OEM v2, vecchissimo tant'è che il nuovo ha un connettore totalmente diverso con piu pin..
il datasheet? lo trovo solo della nuova versione, comunque:
Absolute maximum ratings
Correct operation at these limits is not guaranteed. Operation beyond these limits may
result in irreversible damage
Power supply voltage VB +/-75 V Unit shuts down when either rail exceeds 75V
Power supply voltage VB min 45 typ 57 max 65 V
Caspita, sono 57v tipici.. ora come mai l'alimentatore hipex ne tira fuori 64? forse è per la versione NON oem?
rimango dunque sui 54v/55v? o scendo a 50v così sono sicuro sicuro?
Tanto i connex si trovano anche da 50v, e comunque sono sempre 500w, credo che la potenza d'uscita non ne risenta.. o sbaglio?
storage capacitance
CSUP 4700µ F Per rail, per attached
amplifier. 4Ω load presumed.
questo valore credo serva solo per le alimentazioni lineari, dove per ramo richiede 4700mf? Quindi non occorre alcun condensatore con il modulo smps?
storage capacitance
Provincia : lecce
Scindi scindi , i miei dovrebbero essere sintonizzati sui 56 e c'è potenza da vendere, poi ripeto se i tuoi sono di recente produzione , sicuramente reggeranno anche oltre.dreamer ha scritto: quindi meglio stare intorno ai 60v al massimo?
Provincia : Lupiae
haiii, non sono recenti vedo, e magari non più in garanzia, tieniti basso allora .
p.s. io ho gli ucd 400 hd, quindi potrebbero essere leggermente diversi dai tuoi, dove gli hai trovati?
Provincia : Lupiae
allora prendo il 50v!!!!!
c'è qualcuno che lo vende in italia o europa? se lo prendo dalla connex in cina penso che arrivi dopo un mese
con il 54v smps non ho problemi, ma è un'alimentatore piccolino, sono 150w continui, e comunque anche con 45v (trafo 120va) lineari si accende :Dcerto non suona molto :)ma un toroidale recuperato da una cassa attiva cinese..
dimenticavo: li ho beccati su ebay da un tedesco, purtroppo ne aveva solo 3, ne avrei voluti 4 ma sono introvabili
Provincia : lecce
guarda per quel che ne so, se il prezzo e buono i connex non sono da sottovalutare, se no prova a dare un occhio su http://www.audiophonics.fr/power-supply-kits-smps-power-supply-c-23_108_615.htmlmagari trovi qualcosa.
ps Ho letto che le uniche differenze tra il modulo normale e quello oem è solo nell'assenza su quest'ultimo del buffer di ingresso, quindi in linea di principio hai più facilità a farne tuo ti tuo gradimento, se necessario, ma per il resto non dovrebbe cambiare nulla
Provincia : Lupiae
si si perfetto! hanno il 50v che serve a me mo mando li una bella mail!!!
Provincia : lecce
» (LT+sped) Amplificatore Hypex ucd400
» Aiuto per sistemare un finale Hypex ucd400
» Group buy moduli Hypex e alimentazione ColdAmp
» Hypex UcD180 volevo qualche notizia
» [GE] Amplificatore finale Hipex UCD400 dual mono 200€
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
