indiana line ed effetto loudness
ITACA
ilpirata14
indiana line ed effetto loudness Empty indiana line ed effetto loudness
Messaggio Da ilpirata14 Ven 18 Set 2009 - 21:57
Ho letto varie volte in vari interventi nel forum, che le indiana line hanno questo suono particolare, denominato loudness, cosa si vuole intendere precisamente.
ilpirata14
ilpirata14
Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
indiana line ed effetto loudness Empty Re: indiana line ed effetto loudness
Messaggio Da ITACA Ven 18 Set 2009 - 22:02
vuol dire che tendono ad aumentare la gamma delle basse frequenze in maniera piu spiccata rispetto a quello che e il reale messaggio musicale alla sorgente
ITACA
ITACA
Data d'iscrizione : 12.09.09
Numero di messaggi : 1735
Messaggio Da ilpirata14 Ven 18 Set 2009 - 22:16
ITACA ha scritto:vuol dire che tendono ad aumentare la gamma delle basse frequenze in maniera piu spiccata rispetto a quello che e il reale messaggio musicale alla sorgente
chissà se modificando il filtro non si riesca a livellarle, ad esempio se il tweteer è attenuato, operare una nuova atteuazione- oppure attenuare il woofer per raggiungere lo stesso risultato.
Avete gli schemi dei filtri crossover di questi diffusori? o almeno le foto?
chissà che con qualche modifica... dei gurù.
ilpirata14
ilpirata14
Messaggio Da madqwerty Ven 18 Set 2009 - 22:20
il "loudness" in origine nasce sostanzialmente per riequilibrare una carenza di sensibilità tipica dell'udito umano, sugli estremi banda e a basso volume,
e quindi è una specie di equalizzatore che pompa bassi e alti, che dovrebbe decrescere con l'incrementare del volume..
effeto loudness deriva da questo, oggetti che non sono lineari sull'intero spettro udibile, ma che hanno gli estremi banda (sia bassi che alti) "rinforzati"
mmm, a parte che di IL ce n'è tante, e tutte diverse con diverse sfumature..
la vedo dura che sia colpa del xover, e che quindi intervenendo lì risolvi, ho paura che questo effetto, quando presente, sia stato studiato a tavolino con diffusori , cabinet e accordi BR ad hoc..credo eh.. Very Happy poi magari con l'xover mitighi, ma poni che hai un picco di loudness largo una 50ina di Hz, e l'xover su quel canale "controlla" una banda di 300-400 Hz te attenui tutto, anche la parte "corretta"..boh.. Very Happy
Ultima modifica di madqwerty il Ven 18 Set 2009 - 22:24 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Ivan Ven 18 Set 2009 - 22:22
E' un po' difficile, è un po' come riprogettare tutto il diffusore. Oltre a conoscere i parametri elettro-acustici degli altoparlanti per fare i calcolo probabilmente dovresti intervenire anche sul volume della cassa. Mi sembra un via impraticabile, fai prima ad orientarti su altri diffusori. Comuque se ben posizionate in sala, le casse IL non sono così pompate.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da ITACA Ven 18 Set 2009 - 22:26
perche modificare il filtro , un posizionamento accurato nell'ambiente puo gia dare ottimi risultati sulla gamma delle basse frequenze , e fondamentale curare a fondo questo aspetto. il suono varia veramente tanto.
ITACA
ITACA
Messaggio Da H@L Ven 18 Set 2009 - 22:30
Confermo quanto dicono Ivan e ITACA sul posizionamento.
Lucio Cadeddu sull' "effetto loudness" delle classiche Indiana Line Arbour 5.20 (con un interessante contributo del progettista dei diffusori):
http://www.tnt-audio.com/casse/arbour520.html
H@L
H@L
Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
http://www.RadioAreaIpsia.it
Messaggio Da Ivan Ven 18 Set 2009 - 22:44
ITACA ha scritto:perche modificare il filtro , un posizionamento accurato nell'ambiente puo gia dare ottimi risultati sulla gamma delle basse frequenze , e fondamentale curare a fondo questo aspetto. il suono varia veramente tanto.
Comunque modificare il filtro, realizzandolo con criteri migliori e con componenti di maggior pregio aiuta molto, anzi moltissimo. Forse non elimina il loudness me da una bella registrata. Per inciso quando ho ascoltato le Tesi tutto sto' loudness non l'ho sentito.
Messaggio Da ITACA Sab 19 Set 2009 - 7:35
questo argomentp mi fa riflettere sui cambiamenti avvenuti negli ultimi anni ed il diverso modo di ascoltare la musica :
negli anno 70.80.90 gli amplificatori erano dotati di tutta una serie di filtri e controllo toni piu o meno utili che permettevano all'ascoltatore di regolare a suo piacimento l'impronta musicale del suo amplificatore con relativa ricaduta sui diffusori.
oggi l'imperativo e controllo toni escluso per chi ce la, e tutta una serie di amplificatori che vengono venduti piatti come le signorine che prendono la prima misura, perche il suono dalla sorgente deve arrivare ai diffusori senza subire alcun trattamento , giusto io sono un purista ma ha volte sento il bisogno di intervenire su qualche parametro magari per fare delle prove ho per enfatizzare alcune frequenze.
E gli equalizzatori che fine hanno fatto? non ci dovevano consentire di aggiustare qualche problema sul collocamento dei diffusori nel nostro ambiente ?
ho correggere particolari tipo questo del loudness,su alcuni diffusori.
Altissima , purissima ,.evissima.
saluti
ITACA
ITACA
Messaggio Da florin Sab 19 Set 2009 - 7:56
ITACA ha scritto:questo argomentp mi fa riflettere sui cambiamenti avvenuti negli ultimi anni ed il diverso modo di ascoltare la musica :
saluti
Gli ultimi modelli di amplificatori Nad hanno il corettore di tono(con la possibilità di escluderlo).
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da ITACA Sab 19 Set 2009 - 8:05
con il controllo tono ce ne sono parecchi , solo che qualunque recensione leggi viene consigliato di escluderlo perche si ritiene che deteriora il segnale in uscita .
quindi la moda del momento e ascolto in flat.
ITACA
ITACA
Messaggio Da florin Sab 19 Set 2009 - 8:08
Puoi provare di aggiungere un paio di spire alle induttanze del woofer e del tweeter,se vuoi, leggi questo link:http://www.tnt-audio.com/casse/speaktweak2.html
Messaggio Da bonghittu Sab 19 Set 2009 - 9:42
ITACA ha scritto:con il controllo tono ce ne sono parecchi , solo che qualunque recensione leggi viene consigliato di escluderlo perche si ritiene che deteriora il segnale in uscita .
Buona parte dei nostri impianti viene penalizzata dalla disposizione
nell'ambiente e da ingenuita' piu' o meno gravi. L'equalizzazione spesso e'
solo un complicato e costoso tentativo per rimediare a errori di fondo e
non puo' essere fatta "a orecchio" con due controlli ma con rilievi di precisione.
A dirla tutta oggi, se proprio non si vuole fare a meno, conviene orientarsi
su unita' DSP. Ma siamo su ordini di spesa decisamente impegnativi rispetto
a qualunque impianto budget.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da rattaman Sab 19 Set 2009 - 10:55
Io ho le I.L hc206 con woofer da 16cm ho risolto un bel pò l'effetto loudness mettendo un tappo di spugna nel condotto reflex ora vanno benissimo .....ora volevo fare alcune modifiche al box con l'inserimento di listelli all'interno per renderlo il tutto più rigido, una bella passata di antirombo, pasta di lavelli sul cestello del woofer .....e se e possibile modificare il xover sostituendo i componenti con altri migliori Ok
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
