Opera Grand Mezza vs. Sonus Faber Venere 2.5 per Denon 1510
Roberto7627
homesick
Tony75
Ciao a tutti,
sono nuovo sul forum e non sono un grandissimo esperto di hi-fi, o almeno non ancora .
Ho acquistato l'anno scorso un ampli Denon pma1510 e mi accingo finalmente a comprare dei diffusori nuovi. Ho fatto qualche giro e il mio rivenditore me ne ha fatti ascoltare alcuni, tra cui:
Sonus Faber Toy Tower
B&W 683
Opera Grand Mezza
Gli ultimi due (opera e SF venere) mi sono piaciuti, ma purtroppo non sono riuscito ad ascoltarli con il mio ampli ma con un Marantz pm17mkII, quindi non so quanto valga la prova ascolto che ho fatto.
Chiedo quindi aiuto a voi. Qualcuno può darmi qualche parere su questi diffusori o su possibili alternative per il mio Denon? Mi avevano parlato bene anche delle B&W cm8 ma purtroppo non sono riuscito ad ascoltarle! Ho un budget di 1500/2000€ max e ascolto un pò tutto, con una preferenza per il rock.
Grazie mille a tutti!
Antonio
B&W 683
Opera Grand Mezza
Antonio
Tony75- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.05.14
Numero di messaggi : 2
Provincia : NA
Impianto : Denon PMA-1510AE
Re: Opera Grand Mezza vs. Sonus Faber Venere 2.5 per Denon 1510
Tony75 ha scritto:Ciao a tutti,
B&W 683
Opera Grand Mezza
Antonio
mah
le Sf le lascerei stare dove sono , belle quanto vuoi , ma con questo modello la casa italiana non ha tirato fuori un capolavoro di diffusore.
le Opera per il rock ?
come dicevano i latini nome nomen.
guarderei invece nel catalogo focal , la serie 800 , monitor Audio , Kef ( le R700 per esempio) , Triangle e perchè no Paradigm , ma devi ascoltarle con le tue orecchie e magari con il tuo ampli appresso e poi considera che sono tutti i diffusori che hanno bisogno di aria intorno , insomma se le devi mettere a 30 cma dalla parete di fondo e a 50 da quelle laterali , magari incassate fra mobili tavolini ecc ecc , evita , che poi passi la vita a capire perchè a casa tua non suonano come nella saletta dove ti sono tanto piaciute.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Vai in Cerca delle Sonus Faber Liuto tower , le stanno svendendo e suonano decisamente meglio delle venere
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
le liuto,ma devi avere spazio e corrente...
krell2- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 267
Provincia : torino
Impianto : triangle antal ez
Per lo spazio, non ingombrano più delle venere 2.5 e suonano decisamente meglio, per la corrente ... si hai ragione , serve un ampli c..zuto.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Per lo spazio, non ingombrano più delle venere 2.5 e suonano decisamente meglio, per la corrente ... si hai ragione , serve un ampli c..zuto.
per spazio credo che krell intendesse lo spazio da dargli intorno rispetto alla parete posteriore e laterale che poi è il vero cruccio del 90% dei diffusori a torre.
innamorarsi di diffusori che suonano bene a 1 metro dalla parete di fondo quando poi a casa li puoi mettere al massimo a 20 cm è la porta per l'inferno hifi , fatto di mille gironi di cambi di cavi , pre , finali ecc ecc per far suonare al meglio quelle casse che tanto ti erano piaciute in negozio , quando semplicemente a casa tua non suoneranno mai bene, o meglio suoneranno bene solo con un sistema di correzzione ambientale a monte.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Le Liuto sono bellissime, considerando che il mio ampli non è un mostro di potenza non credo che riuscirei a pilotarle come si deve. In più c'è il problema dello spazio. Non ne ho a sufficienza, purtroppo ho un ambiente di circa 15 mq, e metterei i diffusori molto vicino alla parete posteriore. Se come dite le SF hanno bisogno di spazio e potenza, credo sia meglio orientarsi verso qualcos'altro. Come vi dicevo ho ascoltato le b&w 683 e mi sono piaciute molto. Ho sentito parlare bene anche delle cm8, ma non le ho ascoltate e il mio rivenditore non le ha. Le Kef sono bellissime, ma le r700 sono ben oltre i 2000€ quindi fuori budget, qualcuno ha sentito le r500?
Scusate se insisto ma ho delle vecchie Bose e non ne posso più .
Grazie mille
Antonio
Grazie mille
Antonio
Tony75- Novizio
Provincia : NA
guarda qui , ormai è il mio fornitore di fiducia
http://www.audiojam2.com/pagina_2_2.html
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Opera per sempre!
Sauro_Sapi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
Opera Grand Mezza
Antonio
Tony75 ha scritto:Le Liuto sono bellissime, considerando che il mio ampli non è un mostro di potenza non credo che riuscirei a pilotarle come si deve. In più c'è il problema dello spazio. Non ne ho a sufficienza, purtroppo ho un ambiente di circa 15 mq, e metterei i diffusori molto vicino alla parete posteriore. [...]
Grazie mille
Antonio
Io terrei come punti fermi i diffusori che hai potuto/potrai ascoltare e che più ti sono piaciuti.
E' vero che gli ascolti in negozio hanno un valore relativo, l'ideale sarebbe portare i diffusori nel tuo ambiente, ma puoi sempre portarti appresso l'amplificatore...
Io possiedo le Grand Mezza (modello 2007, non le nuove 2012, ma vedo che hanno molte caratteristiche in comune). Sono diffusori che si pilotano abbastanza facilmente e non così difficili da posizionare in ambiente. Magari con l'accortezza di evitare gli angoli e di spostarle un po' dalla parete posteriore quando serve.
Numero di messaggi : 1475
Alle Liuto non servono montagne di watt basta che l'ampli sia generoso in erogazione di corrente, inoltre i woofer sono molto veloci e non creano fastidiose code se posizionati vicino la parete , ovvio se respirano suonano meglio.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
» sonus faber venere 2.5
» Diffusori da abbinare a Unison Research Unico II?
» Opera Mezza 2012
» Centrale per Opera Mezza
» consiglio per cambio sonus faber liuto monitor con sonus faber cremona auditor
» Opera Mezza 2012
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
