biamplificazione. dubbione...
niko35
luigigi
vorrei fare una prova,ma ho il "limite" di avere un pre (CJ) con solo un'uscita.
1) Mi pare esistano degli "sdoppiatori"; innanzitutto, fosse vero, funzionano bene o faccio casini a livello di impedenze ?
2 ) mi sembra poi di aver capito che la miglior scelta sia la biamplificazione orizzontale (un finale per i tw ed uno per i wo , no ? ). E' vero ?
3) come si fa a gestire poi la potenza dei finali in orizzontale con un solo volume ?
4) è una boiata pazzesca sdoppiare il segnale PRIMA del pre? Ovvero usare 2 pre uguali così da avere due volumi ?
Thanks
Thanks
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: biamplificazione. dubbione...
Si, puoi sdoppiare l'uscita pre, cambia qualcosa a livello linea, ma è poco influente, se i tuoi diffusori sono predisposti per la biamplificazione la scelta più logica è un ampli per i tw e uno per i wf, possibilmente uguali, anche se i tw hanno bisogno di molti meno watt....il volume lo gestisce tranquillamente il pre, se sdoppi l'uscita se ci pensi non cambia nulla.
Se usi due pre, non puoi usare i loro volumi, ti ritroverete a aggiustare continuamente il volume fra wf e tw.....
Cmq io uso la biamplificazione attiva, un ampli per i wf e uno per i satelliti( mid+tw) ma nel mio caso uso un dsp e scheda audio esterna con il pc, da dove faccio anche il cross fra wf e satelliti....poi i satelliti hanno il crosspassivo fra mid+tw.....configurazione questa un po più complicata.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
il fatto è che non ho 2 finali uguali... per quello chiedevo per i due pre...niko35 ha scritto:Si, puoi sdoppiare l'uscita pre, cambia qualcosa a livello linea, ma è poco influente, se i tuoi diffusori sono predisposti per la biamplificazione la scelta più logica è un ampli per i tw e uno per i wf, possibilmente uguali, anche se i tw hanno bisogno di molti meno watt....il volume lo gestisce tranquillamente il pre, se sdoppi l'uscita se ci pensi non cambia nulla.
Provincia : Lodi
Quando i due finali non sono uguali la scelta orizzontale è obbligatoria.
Istintivamente sembra logico assegnare agli acuti il finale di minor potenza,
e così farei anche io, ma è inutile,
quando il cross-over è passivo
la potenza massima del sistema sarà quella dell'amplificatore minore.
Il preamplificatore regolerà il volume d'ascolto
e l'uscita del pre può tranquillamente essere suddivisa con sdoppiatori,
sono da preferirsi quelli a filo.
Avrai solo il problema di equilibrare, una volta per tutte, bassi e acuti tra loro.
Se anche uno solo dei finali ha un controllo di livello lo usi per questo ed è facile,
se nessuno dei due ha un controllo di livello,
o sei fortunato e sensibilità-equilibrio sono già giusti,
o devi dotare quello più sensibile di un attenuatore d'ingresso.
La necessità di questa regolazione-equilibratrice è dovuta proprio ai due finali
che sono differenti, se fossero uguali non sarebbe necessaria.
Numero di messaggi : 7923
D'accordo su tutto, meno questo passaggio di sopra....in un classico diffusore a 2-vie(è un esempio ) la maggiorparte della potenza va al wf, mettiamo a esempio una FC-3000-hz al wf andrà anche il 70-80-% della Potenza e un 20-30% va al tw....la dinamica del sistema dipenderà maggiormente per l'amplificazione dedicata ai wf.valterneri ha scritto:
la potenza massima del sistema sarà quella dell'amplificatore minore.i .
Io consigliato ampli uguali per non avere differenze timbriche, ma se si hanno due ampli della stessa serie e uno.è meno potente va pure benissimo, si metterà il meno potente sui tw....
Ps, uso la multiamplificazione a casa sui wf, non sub...e ho anche un po di esperienza per avere usato praticamente tutti i tipi di multiamplificazione attiva e passiva in auto, per uso hifi, non certo per Spl.....
Provincia : Là
Ok, poniamo il quesito e vediamo chi risponde:niko35 ha scritto:D'accordo su tutto, meno questo passaggio di sopra ....valterneri ha scritto:Istintivamente sembra logico assegnare agli acuti
il finale di minor potenza, ma è inutile ...
la dinamica del sistema dipende maggiormente per l'amplificazione dedicata ai wf
nel sistema biamplificato di Luigigi,
se usiamo un amplificatore da 60 per i bassi e uno da 20 per gli acuti,
avremo una potenza equivalente di 80, di 60 o di 24 watt?
Io dico 24:
Il passabasso del woofer taglierà la porzione "alti" ad essa inviata, mentre il passabasso delle vie alte taglierà tutta la (energetica) parte inferiore ad essa comunque inviata ... per cui dico 60.valterneri ha scritto:Ok, poniamo il quesito e vediamo chi risponde:niko35 ha scritto:
Io dico 24:
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Finirà io solo contro tutti!pallapippo ha scritto: ... per cui dico 60.
Nel dire 24 watt sono stato anche troppo generoso, direi 23.
valterneri ha scritto:Finirà io solo contro tutti!pallapippo ha scritto: ... per cui dico 60.
per pigrizia seguo il Valter
scherzo...
Ma posto un rapporto di guadagno simile per i due finali, ai primi segni di clipping del meno potente cosa accade?
Io dico 40
Numero di messaggi : 10090
E' logico, se l'acuto più di 20 non può dare, altri 20 ne potrà dare il basso,fritznet ha scritto:Io dico 40
quindi ... 20 + 20 ....
Io invece sono indeciso tra 23 e 24 totali, ci penserò questa notte.
Ma l'acuto puo' si erogare 20 watt, ma a gamma intera, il successivo filtro passivo fara' passare solo quelli emessi oltre la frequenza di taglio ( ipotizzando tale oltre i 2000 hz ed andando a spanne, circa il 40% del contenuto energetico di un brano musicale, quindi circa 8 watt effettivi al clipping)
Analogamente per la via bassa l'ampli da 60 watt potrebbe erogare circa 36 watt al clipping, per un totale di 44 watt (in fila per sei col resto di due) il tutto al netto delle efficienze dei trasduttori, della suddivisione energetica in base alle frequenze del segnale musicale, della miglior capacita' di pilotaggio degli ampli con carichi piu' semplici, del cavo USB utilizzato, e della confusione mentale che mi sto creando......
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
scherzo...
Io dico 40
Oh mon Dieu,mais ton nouveau avatar est une...chatte
Numero di messaggi : 1456
Se i due ampli hanno uguale guadagno, andranno al clipping con la stessa accettazione in entrata....sarà il cross-passivo che dovrà essere separato per le due vie, che distribuirà la potenza dei due ampli.
Sotto una immagine(se riesco a inserirla) tratta dal sito di Giussani, dove è indicata la media della distribuzione della potenza, per un incrocio sui 2000-hz siamo mediamente su 80% per la via bassa e 20% sulla via alta.(prima avevo ipotizzato le stesse percentuali ma con un incrocio a 3000%, cmq il concetto è uguale)....
Provincia : Là
pensavo fosse un argomento più scontato... tanto meglio...
Provincia : Lodi
pallapippo ha scritto:Il passabasso del woofer taglierà la porzione "alti" ad essa inviata, mentre il passabasso delle vie alte taglierà tutta la (energetica) parte inferiore ad essa comunque inviata ... per cui dico 60.valterneri ha scritto:
Io dico 24:
Concordo, siamo sui 60w disponibili sull'ampli più potente che andarà sui bassi.....
metto ancora un'immagine di una simulazione di un mid-wf con applicato un passabasso passivo, si vede l'impendenza che a 250-hz vale circa 3,5-ohm, e sui 3000-hz in pieno taglio vale circa 13-ohm, l'ampli da 60-w darà potenza in base al contenuto musicale/energetico e in base al carico dell'impendenza, praticamente della potenza andrà certamente sprecata dal cross-passivo, e avendo due ampli, uno da 60 e uno da 20 sarà come se suona il singolo da 60w....circa....
Provincia : Là
non, je suis moi, avec mon oreiller favori
...per la cervicale, sai
scusate la divagazione, ma io ed Enrico non possiamo ignorare i nostri ruoli istituzionali
La topa ha acchiappato il gatto
Comunque ci ho ripensato, ha ragione Valter, la massima potenza erogabile dai due ampli senza clipping e' proprio 20 watt !!!!!!
Provincia : .
Allora, teoricamente non lo sò spiegare precisamente come funzione.....cmq adesso sto usando la biamblificazione attiva a casa, il Nad c320bee(50x2) sui satelliti e un'altro ampli da 80x2 sui wf....così però regolo la sensibilità(guadagno) delle uscite PRE dal DSP,
in questa configurazione và prima in clipping sempre l'ampli da 80x2 dei wf, o se metto un'altro ampli da 150x2 vanno prima in distorsione i wf....cmq anche qui la dinamica e il volume di ascolto dipende in massima parte dai wf che si incrociano con i mid+tw sui 150-hz
La multiamplificazione passiva l'ho usata in auto, un ampli per sub da 400-w, e un 80x4 con due canali per i wf e due per i tw.....la dinamica e il volume di ascolto non dipendeva dal sub che si doveva abbassare di livello per avere lo stesso livello del fronte anteriore, in questa configurazione dipendeva tutto sempre dai wf, da quando potenza loro c'era applicata e da quando andavano in distorsione....quindi per me ancora valeva il livello sonoro e dinamico che riuscivano a fornire i wf con 80wx2.
Nell'esempio di prima con 60 sui wf e 20 sui tw, ho il volume e la dinamica che possono raggiungere i wf con i 60w, questo secondo la mia esperienza
Provincia : Là
PS, nell'esempio di sopra con un 80x4 sui wf e tw in passivo, si dovevano attenuare i tw in passivo, perche il livello dei tw era sempre più alto rispetto ai wf, e una volta aggiustati i livelli andavano in distorsione a alto volume i wf....(incrocio sui 2500-hz)
Cmq se valesse la teoria che nel caso del 60x2+20x2 la potenza disponibile fosse come se avessimo un unico ampli da 20x2....sarebbe tragico per tutti quelli che usano la multiamplificazione che in questo caso non avrebbe senso.
Provincia : Là
Valter, vediamo se seguo il tuo ragionamento.valterneri ha scritto:E' logico, se l'acuto più di 20 non può dare, altri 20 ne potrà dare il basso,fritznet ha scritto:Io dico 40
Se a monte dell'ampli per le vie alte fosse messo un passa alto, applicando la tua ipotesi la potenza passerebbe a 60 (o, più probabilmente a qualcosina in più) ?
- Sorgenti:
niko35 ha scritto:PS, nell'esempio di sopra con un 80x4 sui wf e tw in passivo, si dovevano attenuare i tw in passivo, perche il livello dei tw era sempre più alto rispetto ai wf, e una volta aggiustati i livelli andavano in distorsione a alto volume i wf....(incrocio sui 2500-hz)
L'esempio che riporti non e' del tutto congruo con quanto sopra ipotizzato, infatti tu amplificavi con l'ampli da 80 watt un sistema a gamma intera e l'ampli forniva cosi' tutta la sua potenza su tutte le gamme di frequenza, l'ampli del sub invece veniva filtrato da un crossover passivo che ne diminuiva l'erogazione di potenza totale (se per esempio le frequenze riprodotte dal sub arrivano a 200 hz, ed ipotizzando che la percentuale energetica di queste frequenze sia del 30% del totale del segnale musicale, abbiamo 400 watt 30% -120 watt utilizzati effettivamente, anche se l'ampli sta' lavorando al massimo)
Provincia : .
Ecco quel che credo.
La particolarità del sistema di cui stiamo parlando
è di avere i filtri cross-over dopo gli amplificatori e non prima,
come di solito si ha nella biamplificazione.
I due filtri passivi smistano le frequenze e proteggono i coni,
ma ai due amplificatori arriverà lo stesso intero programma musicale.
Questi devono avere la stessa sensibilità, altrimenti si perderebbe l'equilibrio,
e avranno da amplificare inutilmente anche la parte di segnale che non compete
al cono che hanno attaccato.
Quando la richiesta di potenza dei bassi supererà i 20 watt,
e forse con gli acuti saremo solo si e no a 4 watt,
l'amplificatore degli acuti entrerà inutilmente in crisi e lì ci dovremo fermare.
E' vero che è potenza distorta su frequenze inutili perché non passeranno
il relativo cross-over,
ma la distorsione è contenuto energetico distruttivo sugli acuti
e quindi la sentiremo in pieno.
Avremo quindi raggiunto i 20 watt sui mediobassi e solo 4 watt sui medioacuti,
24 watt totali, anche se non è corretto sommare algebricamente la potenza
di frequenze differenti, ma più o meno ...
Per adoperare a pieno regime, con quasi la vera somma delle potenze,
una biamplificazione,
occorre utilizzare un cross-over attivo prima degli amplificatori
per evitare l'amplificazione inutile di frequenze fuori banda che portano a
saturazione prematura gli amplificatori più deboli.
Il discorso dei 24 W fila, anche se mi sfugge qualcosa, ma a quest'ora ...
Chiaro che per sfruttare al massimo la bi o multiamplificazione ci vuole un filtro pre amplificazione in potenza, credo che questo sia, per colti ed incolti (parlo a nome e come buon rappresentante dei secondi) , pacifico.
Che quindi diventa multiamplificazione attiva....
(ma a che ora l'hai cambiato l'avatar? )
Provincia : .
Prima di andare a dormire, ora siamo in fascia protetta
La biamplificazione passiva è un pò come andare col freno a mano tirato, uno spreco
Oggi alle 18:07 Da ste-65
