Audio Nirvana Super 15 in O.B.
Audio Nirvana Super 15 in O.B. Empty Audio Nirvana Super 15 in O.B.
Messaggio Da paulocesar Lun 2 Giu 2014 - 0:23
Mi raccomando Paolo, dammi notizie dei progressi dell'assemblaggio e dei primi ascolti delle AN super 15", quando saranno pronte.
Sono veramente curioso.
Tra l'altro, quale cabinet userai ?
magistercylindrus
Grazie Paolo Smile
spero che tu riesca a sfruttarle come meritano Oki
Gappone
Gli AN Super 15 ,li sto usando in Open Baffle con gli stessi pannelli inviatomi da Giovanni(Gappone) cm 70 x60 credo.
In alternativa ascolto dei Goodmans 12" (AXIOM 201) con dei tweeters di rifinitura(PT 252, TAGLIO 10 Khz) ;che sono caricati in casse dal volume interno di 204 litri ,ricavate da un progetto consigliato dalla stessa Goodmans risaliente credo agli anni '50.
Sia gli Open Blaffe che i cassoni ,vengono pilotati (alternativamente) con:
1) Scythe Kama Bay AMP Mini.
2) Ampli valvole autocostruito S.E. EC88(driver)-1624 T.C.(uscita) circa 2 watts canale Sx.
" " " S.E. 1/2 6SN7(ingresso) - 1/2 6SN7 (driver) -6C33(uscita)
10 watts canale Dx.
Devo dire che i Super 15,sono molto più efficienti,con maggior dettaglio delle frequenze medio alte.
Il teeweter di rifinitura è superfluo,le frequenze più alte ci sono tutte (almeno per me).
Le frequenze basse sono presenti ma non ovviamente ,con il dettaglio restituito dai Goodmans montati sui cassoni.
Secondo me gli AN ,devono essere ancora rodati.
Nei prosssimi giorni posterò delle foto.
paulocesar
paulocesar
Data d'iscrizione : 22.05.14
Numero di messaggi : 26
Provincia : roma
Impianto : (Goodmans 12"in 220 litri & PT252) +( tn6 - 2a3 - stu5k - 2a3 - f2007 )+ (V-DAC II)+( PC )
Audio Nirvana Super 15 in O.B. Empty Re: Audio Nirvana Super 15 in O.B.
Messaggio Da embty2002 Lun 2 Giu 2014 - 9:22
non vorrei sembrare un professorino, non ne ho le competenze. ma quando ho costruito i miei dipolo, nella scelta dei driver sono stato attento al qts e sopratutto all' Xmax.
non mi pare, da ex possessore di audionirvana super 8 , che abbiano valori abbastanza alti da generare un basso convincente in OB. la morte loro è nel reflex box da progetto, altrimenti ti toccherà aggiungere un woofer con alto qts tipo alpha15.
a questo punto visto che gli audio nirvana da 15" non costano proprio poco, non sarebbe stato meglio provare una coppia di questi?
http://tnt-audio.com/casse/hawthorne_silver10.html
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1387
Messaggio Da magistercylindrus Lun 2 Giu 2014 - 23:01
embty2002 ha scritto:non vorrei sembrare un professorino, non ne ho le competenze. ma quando ho costruito i miei dipolo, nella scelta dei driver sono stato attento al qts e sopratutto all' Xmax.
Sottoscrivo il parere di embty2002. L'Xmax e' il parametro fondamentale che descrive la capacità di spostare aria dell'altoparlante. Questo è particolarmente importante sulle basse frequenze. Nessuna AN ha un Xmax considerevole. La 15" essendo particolarmente grande sposta comunque parecchia aria. Tuttavia non puo' darti il basso di un caricamento Bass Reflex. Se vuoi far brillare le tue AN 15" montale in un cabinet con porta BR di quelli che David Dicks mette a disposizione per chi acquista i suoi altoparlanti.
Poi fatti risentire quando avrai finito di urlare al miracolo.
Sono curioso.
Paolo
magistercylindrus
magistercylindrus
Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Messaggio Da paulocesar Mar 3 Giu 2014 - 0:58
Il parere di embty 2002 ,è più che giusto; come sono da prendere in considerazione gli Audio Silver da Lui segnalati.
Il punto di forza degli AN,sono il dettaglio dei medio-alti e l'alta efficenza.
I cassoni 5.6 mk II B.R. (ho i piani di montaggio),hanno un volume interno di 160 litri ,per adesso non ho spazio nella mia "cantina",in quanto ci sono oltre a due casse di 220 litri lordi ed an'altra coppia da 100 litri cadauna.
Sto provando in O.B. i Super 15, e devo dire che pilotati con degli ampli a valvole, (secondo me basta anche un (1) solo watt ) sono veramente piacevoli da ascoltare.
Oggi pomeriggio ho apprezzato le basse frequenze emesse,non molto articolate,ma comunque
presenti.
Ho anche una coppia di Eminence da 15", eventualmente da "affiancare" agli A.N..
Ringrazio embty e Paolo per i pareri espressi.
Ciao Paolo.
paulocesar
paulocesar
Provincia : roma
Messaggio Da magistercylindrus Mar 3 Giu 2014 - 7:26
paulocesar ha scritto:Il parere di embty 2002 ,è più che giusto; come sono da prendere in considerazione gli Audio Silver da Lui segnalati.
presenti.
Ciao Paolo.
Non sapevo avessi un magazzino di frigoriferi in cantina. E io che pensavo di avere esagerato con i miei 160 litri...
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da embty2002 Mar 3 Giu 2014 - 10:46
ecco! ce li hai gli eminence  Laughing  però non ci vanno d'accordo con i valvolari  Mad
a questo punto vedi se con gli AN riesci ad arrivare sui 200hz o poco giù
e usi gli alpha in biamplificazione, o ti fai un crossover e usi uno stato solido.
embty2002
embty2002
Messaggio Da paulocesar Mer 4 Giu 2014 - 1:19
embty2002 ha scritto:ecco! ce li hai gli eminence  Laughing    però non ci vanno d'accordo con i valvolari  Mad
Si qualora mettessi insieme gli AN e gli Eminence :X-Over passivo Alto e Basso 12db/oct
200/250 Hz Biamplificazione .
-AN Monotriodo 2 W
-EMINENCE 10/15 W Class A a Transistor
https://servimg.com/view/18885892/2
https://servimg.com/view/18885892/37
https://servimg.com/view/18885892/38
https://servimg.com/view/18885892/11
paulocesar
paulocesar
Provincia : roma
Messaggio Da embty2002 Mer 4 Giu 2014 - 9:10
non sono riuscito a vedere tutte le immagini.
cmq, se usi H-frame con alpha 15 avrai degli ottimi bassi, con più potenza pure vicino ai 30hz.
per il mio gusto musicale usavo dei filtri almeno da 24db
embty2002
embty2002
Messaggio Da paulocesar Ven 6 Giu 2014 - 14:45
embty2002 ha scritto:non sono riuscito a vedere tutte le immagini.
paulocesar
paulocesar
Provincia : roma
Messaggio Da paulocesar Ven 6 Giu 2014 - 14:49
paulocesar
paulocesar
Provincia : roma
Messaggio Da paulocesar Ven 6 Giu 2014 - 15:01
[quote="embty2002"]non sono riuscito a vedere tutte le immagini.
[/quothttps://servimg.com/view/18885892/10e]
https://servimg.com/view/18885892/13
https://servimg.com/view/18885892/36
https://servimg.com/view/18885892/39
mi scuso,ho fatto un pò di confusione nell'inserire le immagini.
Paolo
paulocesar
paulocesar
Provincia : roma
Messaggio Da paulocesar Ven 6 Giu 2014 - 15:07
Paolo
https://servimg.com/view/1888589/36
adesso si dovrebbero vedere tutte.
paulocesar
paulocesar
Provincia : roma
Messaggio Da embty2002 Ven 6 Giu 2014 - 23:12
la foto degli alpha 15 non l'ho potuta vedere.
ma lo scythe è per alpha 15?
ce la fa, anche a bassi volumi?
embty2002
embty2002
Messaggio Da paulocesar Sab 7 Giu 2014 - 18:25
embty2002 ha scritto:la foto degli alpha 15 non l'ho potuta vedere.
Audio Nirvana Super 15 in O.B. P6040010
Audio Nirvana Super 15 in O.B. P6040011
Audio Nirvana Super 15 in O.B. Dim_o_35
Audio Nirvana Super 15 in O.B. P4010012
Audio Nirvana Super 15 in O.B. P4010027
Audio Nirvana Super 15 in O.B. P4010028
Gli Alpha proverò a pilotarli con un Hiraga Class A 8 watts,nel caso non ce la facesse
ho anche un Amcron/Crown D150 A.
Ciao Paolo.
paulocesar
paulocesar
Provincia : roma
Messaggio Da embty2002 Sab 7 Giu 2014 - 20:54
facci sapere.
io gli alpha 15 li ho sostituiti con una coppia di A&D R1524
e li piloto con i 125watts di una scheda sure TAS 5630.
ascolto a volumi sostenuti e la potenza ci vuole con
driver così grossi, IMHO.
embty2002
embty2002
