5 diffusori per 2 amplificatori: filosofie a confronto
+36
traspar
Drugo
Fabio
b2b_duetto
maurizio3929
thema2000ie
dude
caliber
Skywalker
Massimo
Artinside
daniele
Edoardo
blue milk
Cthulhu
Blue Dun
vicarious
pincellone
pentrio
gianlu71
pny73
Alessandro LXIV
Andrea Gianelli
40 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Finalmente ci siamo.
5 coppie di diffusori pilotati alternativamente da un classe T e da un integrato valvolare.
Ecco i 5 diffusori, li riconoscete?
Ed ecco i due ampli :
Topping con TA2024:
Soundrack 130BII ampli integrato push pull con finali 6L6:
Il lettore : Philips DVP3980 (presto oggetto di amorose cure):
I diffusori in oggetto sono bass reflex ad esclusione delle Mosscade 502 in sospensione pneumatica.
Tutti i diffusori sono stati posizionati su supporti Foundation a circa 50cm. dalla parete di fondo.
Dimensioni stanza: 6,50x4,50 ascolto lato corto
Software utilizzato
1) Massimo Salvagnini Quartet Felix Velut Luna Brano utilizzato: Cari Ragazzi.
2) Foo Fighters In Your Honor secondo cd acustico Sony BMG Brano utilizzato: Still
3) Ozric Tentacles Waterfall City Strechy Records Brano utilizzato: Waterfall City
1° test: amplificazione in classe T.
Hallyster S-50
1) Il Sax del bravo Savagnini è diventato una sorta di trombetta fastidiosa. L’immagine del quartetto è diventata piccola e schiacciata. Non male le parte bassa,articolata e veloce.
2)Con i Foo Fighter e le cose sono andate un pochino meglio. La voce di Dave Grohl è credibile anche se leggermente aspra. Chitarra acustica ben articolata e veritiera. Bassi profondi e veloci. Suono tendente al compresso.
3) Terzo brano non ci siamo. Waterfall City è un pezzo che non perdona e che va ascoltato ad alto volume. Il suono non mi piace per nulla. Tutta l’elettronica degli Ozric è ridotta a rumori poco convincenti, la parte di arpeggio dei sinth è stridente.
Behringer Truth B2031P
1)Non male il sax anche se forse un pelo troppo grande. Convincente sia la batteria che il basso spesso troppo in evidenza. Chitarra centrata. Immagine ampia (forse troppo)
2) buon inizio con la giusta atmosfera di chitarra e tastiere. Voce centrata e ben focalizzata. Bassi profondi (trema il pavimento sul primo colpo di piano sinth).Buon impasto generale. Piacevole anche se con un po’ di medio bassi di troppo.
3) Una goduria! Ascolto coinvolgente fatto a volume adeguato (diffusori a 4Ohm) Tutto è come deve essere. le tastiere e gli expander sono chiaramente distinguibili, anche intorno ai3’30” dove c’è una miriade di suoni ed effetti. Se vi piace il genere di musica questa è una ottima accoppiata.
Energy C-100
1)Pulito e reale il fraseggio del sax . Parte ritmica reale sia pur con gli evidenti limiti del piccolo woofer. Buona immagine. Riproduzione piuttosto fedele.
2)Altro buon risultato per le piccole Energy. E’ tutto giusto e ben collocato. Anche la parte bassa risulta presente anche se non potentissima. Medio bassi solo un pochino invadenti.
3) Anche qui non c’è molto da lamentarsi. Non potevo certo aspettarmi il coinvolgimento delle Behringer comunque, anche se tutto a livelli più bassi, il suono è simile.
Mosscade 502
1)Va tutto bene, equilibrio,scena,immagine,dettaglio, ma i bassi? La cassa della batteria è diventata una specie di tom basso ed il contrabbasso è troppo secco e metallico. Anche il Sax pur essendo piacevole non è molto aderente alla realtà. Ho anche provato a passare alla alimentazione a batterie ricaricabili ma il miglioramento è stato minimo.
2)Stesso risultato del primo ascolto. Tutto perfetto,piacevole ma non ci sono bassi. L’attacco di pianosinth manca di informazioni musicali. Una parte del contenuto musicale viene riprodotto fortemente attenuato.
3)Stesso discorso dei primi due brani va tutto bene ma non c’è emozione, coinvolgimento.
Lo stesso test ripetuto con l’aggiunta di sub ed ampli dedicato ha portato a risultati sorprendenti. Casse nate per abbinamento con sub.
Eltax Monitor III
1)Un buon sax con quasi tutto lo spettro riprodotto allo stesso livello. Buona la batteria con cassa e piatti ben definiti. Anche il contrabbasso si percepisce decorosamente. Buona ricostruzione scenica.
2) L’atmosfera di inizio fa ben sperare. la chitarra è reale. La voce risulta leggermente piccola e meno presente rispetto a quello che dovrebbe. Anche queste casse non scendono molto,meno delle Energy. Buona immagine.
3)Pur non essendo da disprezzare in questo brano le Eltax non mi hanno colpito. Si percepisce tutto in maniera piuttosto chiara ma il suono non riesce ad emozionarmi.
2° test: amplificazione valvolare.
Hallyster S-50
1) Il Sax è credibile e non fastidioso. L’immagine del quartetto è piuttosto reale e discretamente focalizzata. Bassi piuttosto profondi anche se un pelo lunghi.
2) La voce di Dave Grohl è morbida e ruffiana. Chitarra acustica un pochino troppo grande ma piacevole. Bassi profondi e non molto smorzati. Tutto sommato ascolto piacevole
3) Waterfall City: non male come impatto, ascolto senza dubbio meno affaticante rispetto al classe T . La parte bassa è gonfia e un poco invadente. Il suono manca in definizione.
L'impedenza di queste casse è troppo bassa per questo valvolare che pur settato per diffusori a 4Ohm restituisce un suono duro e compresso. Ampli non indicato.
Energy C-100
1)un buon sax,leggermente troppo grande. Buona la batteria anche se la cassa è troppo in evidenza. Non male come insieme.
2)Bel suono. Voce calda e piuttosto definita.Bassi piuttosto profondi ma lunghetti. Buona anche la chitarra.
3) Equilibrato anche se non troppo emozionante Waterfall City scorre in modo molto piacevole.I suoni si percepiscono in maniera distinta.Buono l'arpeggio.
Mosscade 502
1)Sono aumentati i bassi! Manca sempre una parte dello spettro riprodotto ma ora il risultato è accettabile. Veloce la cassa e molto buono il sax, credibile e ben distinto.Molto buona l'immagine
2)Buona la voce e decorosa la parte bassa.La chitarra è un pochino compressa.Manca sempre qualcosa in basso
3)Anche qui ascolto piuttosto buono e definizione elevata. Sempre latitante la parte più bassa dello spettro sonoro. Poca emozione e coinvolgimento
Eltax Monitor III
1)Più che decoroso l'insieme anche se con troppi mediobassi. Allontanando i diffusori dalla parete di fondo le cose migliorano.Buona la definizione e la fedeltà degli strumenti riprodotti.Buon soundstage
2)Troppo velluto! Chitarra morbida,voce morbida.I bassi tendono a venire troppo avanti. Equilibrio tonale sufficente.
3)Anche qui il suono è sul morbido, gli effetti si percepiscono abbastanza distintamente. L'insieme è gradevole. Nei pezzi a maggior dinamica la riproduzione tende ad essere leggermente confusa.
Conclusioni.
A mio avviso con il classe T TA2024 i diffusori più equilibrati sono stati gli Energy C-100 seguiti dai Behringer B2031P molto emozionanti e adattissimi per musica Prog.
Con il valvolare sempre gli Energy seguiti dai diffusori Hallyster C-50 che sembrano andare piuttosto bene con questo tipo di amplificazione.
L'ampli valvolare è stato settato con uscita a 4 Ohm. Con l'uscita ad 8 Ohm è sempre risultato piuttosto duro e affaticante. Appena possibile posterò delle misure con vari carichi in uscita.
Topping con TA2024:
Software utilizzato
Hallyster S-50
Energy C-100
Mosscade 502
Eltax Monitor III
Hallyster S-50
Energy C-100
Mosscade 502
Eltax Monitor III
Conclusioni.
Ultima modifica di MaurArte il Mer 23 Set 2009 - 20:58 - modificato 4 volte.
Re: 5 diffusori per 2 amplificatori: filosofie a confronto
Attendo con ansia...
Numero di messaggi : 2608
Mosche 502, Behringer, Hallyster, Eltax e mi manca l'ulitmaMaurArte ha scritto:Finalmente ci siamo.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Mosche 502, Behringer, Hallyster, Eltax e mi manca l'ulitmaMaurArte ha scritto:Finalmente ci siamo.
energy c100
me ne ero dimenticato! oaraufufoo anoo craakwohooo!!schwantz34 ha scritto:energy c100
Non vedo l'ora di sentire le tue impressioni Maurizio!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Grazie Maurì!!
Forza mosche!!!!
Numero di messaggi : 5173
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Molto interessante!!!
pny73- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
molto interessato anche io
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Forza ragazzi ...... si accettano scommesse
Io dò le Energy vincenti sia col valvolare che con il topping
Fatevi avanti.
Fatevi avanti.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Accetto la sfida, sostanzialmente non conosco nessuna delle 5 coppie di casse ma con il t-amp le Behringer andranno meglio di tutte.pentrio ha scritto:Forza ragazzi ...... si accettano scommesse
Fatevi avanti.
In linea generale mi sembra di aver capito che le Mosscade hanno una marcia in più in termini di raffinatezza.
Stiamo a vedere...
Ultima modifica di Ivan il Mer 23 Set 2009 - 12:11 - modificato 1 volta.
Ho la sensazione che le Mosscade con TA2024 ben implementato e alimentato a batteria facciano faville...Ivan ha scritto:Accetto la sfida, sostanzialmente non conosco nessuno delle 5 coppie di casse ma con il t-amp le Behringer andranno meglio di tutte.pentrio ha scritto:Forza ragazzi ...... si accettano scommesse
Fatevi avanti.
Stiamo a vedere...
Con il Rock e se volete avere impatto con un ampli da 5W le Behringer sono consigliatissime...
Per il resto..abbiante un pochino di pazienza perchè non è semplice
Pur essendo proprietario di un paio di Hallyster S-70 ancora imballate, qualcosa mi dice che le Behringer vinceranno il confronto.
Numero di messaggi : 2867
Ivan ha scritto:con il t-amp le Behringer andranno meglio di tutte.
MaurArte ha scritto:Con il Rock e se volete avere impatto con un ampli da 5W le Behringer sono consigliatissime...
pincellone ha scritto:Pur essendo proprietario di un paio di Hallyster S-70 ancora imballate, qualcosa mi dice che le Behringer vinceranno il confronto.
Domenica ero a San Marino, in un negozio di strumenti musicali...c'erano le Behringer su uno scaffale...ero proprio tentato di prenderle! Per fortuna ho resistito. Ce la farò a restistere ancora dopo questa rec...ehm impressione di ascolto?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Interessantissimo!
Blue Dun- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.07.09
Numero di messaggi : 32
Impianto : T-class.
dal tono del dottore...magari la sorpresina saranno le coc....ehmmm HallysterMaurArte ha scritto:Potrebbero esserci delle sorprese
Cthulhu- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
le mosche moriranno sui bassi
blue milk- Affezionato
SORGENTE: PC
DAC: Trends UD 10.1 Lite
AMPLI: Virtue One + psu 30v/90W
DIFFUSORI: Mosscade 502
blue milk ha scritto:le mosche moriranno sui bassi
Con il Topping qualche problemino potrebbero averlo.
Sicuramente vanno meglio con il valvolare e ben posizionate
possono riservare qualche sorpresina. Sempre nei limiti
di quello che può offrire un un diffusore di questa tipologia
con esecuzioni impegnative.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:blue milk ha scritto:le mosche moriranno sui bassi
Al Dacclorfest si è un po' sfatato il mito del 2024 debole sui bassi. Tutto dipende dalla qualità del filtro d'uscita e dal suo dimensionamento. La Sure con lo stadio d'uscita modificato (+ il prefet) ha sfoderato una gamma bassa di tutto rispetto..
» Confronto tra diffusori su prenotazione
» confronto tra 2 tipi di diffusori economici.
» confronto tra alcuni modelli di diffusori acustici:
» 3 diffusori sotto i 50€ - prova a confronto TNT Audio
Pagina 1 di 6
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
