5 diffusori per 2 amplificatori: filosofie a confronto
+36
traspar
Drugo
Fabio
b2b_duetto
maurizio3929
thema2000ie
dude
caliber
Skywalker
Massimo
Artinside
daniele
Edoardo
blue milk
Cthulhu
Blue Dun
vicarious
pincellone
pentrio
gianlu71
pny73
Alessandro LXIV
Andrea Gianelli
40 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: 5 diffusori per 2 amplificatori: filosofie a confronto
Vincenzo ha scritto:
Al Dacclorfest si è un po' sfatato il mito del 2024 debole sui bassi. Tutto dipende dalla qualità del filtro d'uscita e dal suo dimensionamento. La Sure con lo stadio d'uscita modificato (+ il prefet) ha sfoderato una gamma bassa di tutto rispetto..
Non lo metto in dubbio Vincenzo, sono le 502 ad essere
esigenti in termini di potenza.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Il Topping non è modificato ed è alimentato con il classico switching 12V 3A
è quello a cui stavo pensando pure io..
blue milk- Affezionato
Numero di messaggi : 219
SORGENTE: PC
DAC: Trends UD 10.1 Lite
AMPLI: Virtue One + psu 30v/90W
DIFFUSORI: Mosscade 502
Ma non sono intorno ai 90dB?
Vincenzo ha scritto:Ma non sono intorno ai 90dB?
Le Mosscade secondo me non arrivano a 88-89db. Anche se c'è da dire che con il tempo la sensibilità tende ad aumentare come è normale che sia...
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Il problema non è tanto l'effecienza ma il fatto che sono in cassa chiusa e poi il woofer e relative sospensioni sono molto rigide.
Io le ho ascoltate una volta amplificate da un Galaktron mk 2120 con un cd che io conosco molto bene Azimuth jazz carnival. Nonostante l'ambiente era piccolo mancava totalmente una buona parte della parte bassa
Non mi fecero una bella impressione.
Ad onor del vero bisogna dire che il Galaktron mk 2120 contrariamente, a quanto dichiarato dal costruttore, è un ampli che non eroga per niente corrente. La prova del nove, infatti, l'ho avuta quando ho provato ad amplificare le AR 2AX, diffusore notoriamente tra i più ostici delle AR, si è seduto letteralmente a terra
Al ontrario le AR amplificate con il mio SAE o l'Adcom 535, che è un pò più raffinato del SAE, volavano letterelmente ..... completamente trasformate, veramente impressionanti
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
invece del galaktron , io proverei con un bel NAD ...le stavo per pigliare ste mosscade ma poi....va be lassamo perde....
Piutosto Pentrio , per quella cosa li ...., c'hai un MP ,tnx
S.
S.
pentrio ha scritto:il woofer e relative sospensioni sono molto rigide.
Capisco. Io non le ho mai ascoltate...
schwantz34 ha scritto:invece del galaktron , io proverei con un bel NAD ...le stavo per pigliare ste mosscade ma poi....va be lassamo perde....
Gia', e' la tipologia di amplificatore giusta per questi
diffusori.
Con il Marantz PM i bassi erano talmente presenti da
trasformarne completamente il carattere. Purtroppo
la tenuta in potenza e' meno entusiasmante quindi
meglio non esagerare oltre i 50 WPC.
La sensibilita' e' sicuramente inferiore a quella dichiarata,
secondo me qualcosa in meno di 88 dB.
Le ProAc EBT sono date per 87 dB e, a parita' di
amplificazione e volume, producono una pressione sonora
assai simile. La differenza sta che il TK2050 eroga 35Wpc
su 8 Ohm (carico ProAc) e una settantina su 4 Ohm (carico 502).
Provincia : CA
tra mosche e hallyster io dico hallyster
poi vedremo...
poi vedremo...
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Ciao Maurizio, ma, dall'alto della tua notevole esperienza, il topping liscio col 2021 va meglio di quello col 2024 (sempre liscio)?MaurArte ha scritto:Finalmente ci siamo.
5 coppie di diffusori pilotati alternativamente da un classe T e da un integrato valvolare.
Topping con TA2024:
Per il resto...a prestissimo!
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Mosche possedute per un paio di mesi, non mi hanno mai fatto innamorare ne con il gainclone opera ne con il trends 10.1daniele ha scritto:tra mosche e hallyster io dico hallyster
poi vedremo...
Io dico a naso che ne usciranno vincenti le beehringer.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Massimo ha scritto:Mosche possedute per un paio di mesi, non mi hanno mai fatto innamorare ne con il gainclone opera ne con il trends 10.1daniele ha scritto:tra mosche e hallyster io dico hallyster
poi vedremo...
Comunque il Virtue Two alle Mosche gli tira fuori l'anima.
Numero di messaggi : 5173
Mauri dicci quanto ce fai aspettà?
MaurArte ha scritto:PUBBLICATA LA SECONDA PARTE.
ma dove?........ah ah ora mi sono reso conto che e presente alla prima pagina
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
S.
Piu che per pigliare le stavi per fregare...
cmq interessante comparativa.. come al solito grande Maurizio!!!
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
ottima prova Maurarte!!un confronto tra "mini"diffusori di cui si è parlato molto dalla nascita del t-forum..ci sono tutti!!
mi ricordo che tempo fa avevi postato delle foto delle b2031p in una sorta di quiz sul scopri che diffusore è non è che avevi fotografato anche il crossover? Secondo te si potrebbe migliorare con la sostituzione dei C o l'aumento di qualità degli stessi non varrebbe la spesa, e già che ci sono ti scoccio ancora con un'altra domanda:il supporto che tiene gli altoparlanti è incollato o posso aprire senza far danni?grazie
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Test molto interessante Maurizio! Grazie!
Provincia : CA
Per ora non lo so.
Smonta e modifica
Viste le prove, non sarebbe male che gli "expert" facessero un pensierino per un subwoofer (magari in cassa chiusa) ad hoc per le Mosche.
Visti i tantissimi possessori delle suddette sarebbe un successone.
Maurizio, quale sub hai utilizzato per la prova?
Io avevo intenzione di prenderne uno per fare una prova e cercare di sopperire alla carenza dei bassi, ma non ho proprio idee circa il modello...
Ultima modifica di blue milk il Gio 24 Set 2009 - 11:35 - modificato 1 volta.
SORGENTE: PC
blue milk ha scritto:le mosche moriranno sui bassi
Un audiofilo molto esigente che è riuscito ad aggiudicarsene l'ultima coppia ex demo disponibile (purtroppo le 502 non sono più in produzione) e abbianarla ad una Fenice 20 non ancora inscatolata e alimentata dal semplice switching, mi ha appena ringraziato per i consigli, confermandomi un suono da libidine: per quanto sia consapevole del valore di ciò che suggerisco, un entusiasmo di tale livello ha sopreso anche me.
Numero di messaggi : 2608
» Confronto tra diffusori su prenotazione
» confronto tra 2 tipi di diffusori economici.
» confronto tra alcuni modelli di diffusori acustici:
» 3 diffusori sotto i 50€ - prova a confronto TNT Audio
Pagina 2 di 6
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
