come interpretare questi grafici, urge consiglio espertissimi
come interpretare questi grafici, urge consiglio espertissimi Empty come interpretare questi grafici, urge consiglio espertissimi
Messaggio Da zedda Sab 14 Giu 2014 - 12:19
salve a tutti  Smile
se il titolo è poco chiaro cercherò di spiegarlo in poche righe...
ho costruito decine di diffusori reflex...
senza aver mai avuto alcun problema...
uso bass pc oppure bass box 6 pro
spesso mi attengo ai caricamenti suggeriti dal programma (A ME MI PIACE vincere facile  Hehe )
l'ultima creazione mi ha dato seri problemi...
woofer indecoroso o il progetto infelice...
questo "subbetto" manda in clipping ogni amplificatore...
quando gli amplificatori raggiungono i 16/22 volt applicati ai morsetti del subwoofer (di solito uso un segnale a 50hz che trovo su youtube) iniziano a lampeggiare i led del clipping e il diffusore inizia a spernacchiare anche se l'escursione è irrisoria...
provandolo in aria libera il woofer non da problemi agli amplificatori... e si superano tranquillamente i 26 volt (con escursioni degne di un bacino di una danzatrice del ventre  Kiss )
quindi il problema è il caricamento abbinato a questo woofer
il grafico della fase è dell'impedenza è questo
come interpretare questi grafici, urge consiglio espertissimi Immagi10
questo è invece il confronto con altri diffusori che non mi hanno dato alcun problema
come interpretare questi grafici, urge consiglio espertissimi Immagi11
in rosso è sempre quello che crea problemi.
come devo interpretare questi grafici???
grazie mille
zedda
zedda
Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
come interpretare questi grafici, urge consiglio espertissimi Empty Re: come interpretare questi grafici, urge consiglio espertissimi
Messaggio Da valvolas Sab 14 Giu 2014 - 18:36
Io non so se bastano i grafici,perche' qualcuno per quanto bravo nella materia dei diffusori ti possa aiutare,mi sa che ti conviene spostare l'asse del problema direttamente sulle cubature e le geometrie della cassa,quali sono,da dove le hai estratte etc...
Senza contare che bobina gli hai messo davanti,che secondo me nn va sottovalutata
Del resto come dici anche tu on air il problema non c'e' e subentra solo quando racchiudi il driver,Io mi sono fatto una idea,ma il legno non è la mia passione
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da niko35 Dom 15 Giu 2014 - 0:21
Questi sono grafici simulati, per capire meglio servirebbero le misure dell'impendenza dell'altoparlante in aria libera e in box, ma appunto grafici di misure reali.
Nel frattempo perché non metti i parametri del wf e litri e dimensioni del tubo, magari qualcuno ti controlla la simulazione, io al momento sono senza pc....cmq mi sembra che dovresti avere un ripple positivo sulla risposta, metti pure la risposta simulata.
niko35
niko35
Data d'iscrizione : 09.09.13
Numero di messaggi : 547
Provincia :
Matrix M-Stage---K612pro
Messaggio Da Albert^ONE Dom 15 Giu 2014 - 2:48
Ci sono 2 strade che potrebbero dare luogo al problema:
1)geometrie sballate e volume d'aria insufficiente o eccessivo
2)se hai messo un cross over passivo potrebbe essere anche l'induttanza troppo alta o bassa. Smile
O entrambi! Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da zedda Dom 15 Giu 2014 - 11:31
scusatemi se rispondo solo adesso!!!! Crying or Very sad
volevo aprire una altra bella discussione(ho cercato nel forum ma non ho trovato quello che volevo) e per puro caso ho visto che c'erano risposte alla mia domanda!
non mi è arrivata nessuna segnalazione...
innanzitutto grazie mille per le risposte! mi fà molto piacere parlare e scambiare opinioni e potermi migliorare
innanzitutto i parametri del woofer sono questi
come interpretare questi grafici, urge consiglio espertissimi Ts11
la cassa inizialmente era di 61 litri netti con 4 reflex angolari
la somma delle superfici dei 4 reflex era equivalente ad un unico reflex da 135mm di diametro
la lunghezza dei reflex era 295mm
poi convinto che il problema erano i 4 reflex gli ho smembrati e ho fatto un singolo reflex da 135mm di diametro che sparava verso il basso (il subwoofer è rialzato da terra)
il nuovo reflex l'ho accordato inizialmente alla stessa frequenza (40hz)
e il problema sussisteva...
poi ho deciso di accordare a 45hz...
accordando a 45hz il clipping arrivava applicando 1 misero volt in piu all'altoparlante...
l'unico metodo per evitare il clipping era di riempire la cassa di fono assorbente...
purtroppo non ho la strumentazione per controllare l'impedenza... quindi speravo che dalle simulazioni si potesse dedurre qualcosa...
lo so che le informazioni sono poche e che non si può arrivare a una risposta precisa...
però quali sono fondamentalmente le cause???
è l'altoparlante che non è fatto apposta per il reflex???
è l'accoppiata reflex altoparlante???
o è solo la cassa?? (quest'ultima mi sembra troppo improbabile)
effettivamente potrebbe essere anche colpa della cassa che è quasi cubica... possibile???
non c'è alcun cross passivo perchè è un subbetto professionale crossoverato a 24db in attivo...
grazie ancora  Laughing
zedda
zedda
Messaggio Da zedda Dom 15 Giu 2014 - 11:56
volevo aggiungere che adesso non mi interessa più "sistemare" questa situazione...
il mio problema è "solamente" capire perchè è successo per evitare che riaccade con altri woofer...
i woofer artefici di questo problema voglio provarli in un altro caricamento... e sto aprendo una nuova discussione  Smile
zedda
zedda
Messaggio Da valvolas Dom 15 Giu 2014 - 13:46
Per quel poco che ho imparato dai legnai quando metti il fonoassorbente ''inganni'' il driver aprendogli i volumi,a parte il bloccare le stazionarie.Con che criterio hai deciso che fosse necessario un B.R.? Non hai scritto quale induttanza hai usato,è vero che e' un sub ma quanto misura in Henry,sei sicuro di non aver calcato troppo la mano?
valvolas
valvolas
Messaggio Da zedda Dom 15 Giu 2014 - 13:57
grazie per l'interessamento Valvolas  Very Happy
il criterio per il quale ho pensato fosse necessario un bass reflex penso sia stato il basso qts dell'altoparlante e altri parametri...
anche bassbox 6 pro lo classifica come altoparlante da reflex
non ho capito quale induttanza vuoi sapere  Ironic
il woofer è crossoverato in attivo prima dell'amplificatore... non c'è alcun crossover passivo
zedda
zedda
Messaggio Da valvolas Dom 15 Giu 2014 - 16:28
zedda ha scritto:grazie per l'interessamento Valvolas  Very Happy
Certo tu lo sai che è croossoverato attivo,io no percio' te l'ho chiesto,siccome le informazioni sono poche oltre ai grafici e spesso,(anzi quasi sempre)x motivi che non so capire,la soluzione di queste richieste sta sempre nelle cose che non vengono dette,mi sono portato ''avanti''.A sto punto visto che l'AP e' ''libero'' ti restano solo i volumi del legno,naturalmente avrai gia' valutato/provato la lunghezza dei reflex e la sensibilita/efficenza dell AP in ragione dell'ampiezza del segnale che gli hai applicato
valvolas
valvolas
Messaggio Da zedda Dom 15 Giu 2014 - 17:17
grazie valvolas Smile
quindi non pensi che si possa capire il comportamento dalla simulazione???
zedda
zedda
Messaggio Da valvolas Dom 15 Giu 2014 - 18:18
zedda ha scritto:grazie valvolas Smile
Per quello che ne so io non basta dovresti postare i valori relativi all'AP,la cubatura delle casse e secondo me un po' di prove empiriche a sto punto non te le leva nessuno,finora probabilmente con le simulazioni ti era sempre andata bene,adesso se non hai sbagliato nulla nei parametri che hai ingressato,devi valutare altre cose.Mi fa un po pensare il fatto che col fonoassorbente elimini il problema,o lo stai imbrogliando con i volumi fisici tanto che l'AP crede si suonare aperto,o cmq con volume piu' grande,oppure semplicemente non gli tornano stazionarie (ma devono essere belle ampie..)
valvolas
valvolas
Messaggio Da sonic63 Dom 15 Giu 2014 - 21:30
Premesso che di altoparlanti ne capisco pochissimo, penso che gli ampli vanno in clipping di corrente, ergo il carico è troppo gravoso per loro( e sicuramente hanno protezioni "a strozzo" sennò sarebbero già schiattati).
Ho letto che non hai un'impedenzimetro, se hai almeno un amperometro in AC potresti provare a vedere quanta corrente assorbe l'altoparlante e avere un'idea di massima di quanto è sfasato il carico.
Senza qualche strumento di misura non riuscirai mai a capire quello che succede realmente, i simulatori servono fino ad un certo punto.
Quando feci i miei diffusori stavo impazzendo perchè il basso suonava una schifezza e a fare "trail and error" non cavavo un ragno dal buco.
Finchè non mi costruiì l'impedenzimetro di Nuova Elettronica e allora rilevando la curva d'impedenza, incominciai a capire quello che succedeva veramente.
Se vuoi costruire cose che funzionano bene qualche strumento ti serve per forza.
Non riesco a vedere l'immagine con i dati dell'altoparlante, ma mi pare di ricordare che sono da 15" giusto? Se è così credo che un'apertura da 135mm sia troppo piccola per loro, però non so se questo può influire sul tuo problema
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Albert^ONE Dom 15 Giu 2014 - 23:33
Mi sembra piccolo il condotto reflex.....di che marca sono i diffusori?
Messaggio Da niko35 Dom 15 Giu 2014 - 23:53
Non è piccolo un condotto reflex d-135-mm per un 38....anche in considerazione che non ha una xmax alta. Cmq se il condotto fosse anche un po piccolo, sbuffa e fa rumore ma niente di preoccupante da non far funzionare completamente la cassa+sub.
Io non ho mai avuto problemi simili, ma penso più alle ipotesi di Sonic sul carico gravoso per l'amplificazione. Il sub ha RE-3,1-ohm (ma sono due o uno i sub ? )
Per il resto se c'è un problema sull'altoparlante o sul box, già è stato detto che servirebbero le misure reali dell'impendenza per capire di cosa si tratta, sempre se c'è un problema e non sia l'amplificazione.
niko35
niko35
Provincia :
Messaggio Da niko35 Lun 16 Giu 2014 - 0:01
PS, forse in aria libera l'altoparlante+ampli vanno bene perché l'impendenza si mantiene su livelli più alti(guarda il grafico dell'altoparlante in aria libera a 50-hz)
Invece quando lo metti in reflex, in minimo dell'impendenza è sulla frequenza di accordo che hai detto sui 40-45-hz e mandando il segnale a 50-hz becchi proprio il minimo di l'impendenza e l'amplificazione va in protezione.(sono ipotesi).
niko35
niko35
Provincia :
Messaggio Da zedda Lun 16 Giu 2014 - 1:18
grazie a tutti ragazzi Smile
mi spiace che non si veda la foto con i dati dell'ap
re 3.1ohm
fs 38hz
qts 0.22
qms 4.1
qes 0.23
vas 180l
xmax 7mm
mms 100g
bxl 17.94tm
le 0.9mh
l'altoparlante è il 15ndl76 della b&c da 15 pollici
la cassa è da 65 litri netti accordata a 45 hz con un tubo da 135mm di diametro e 190mm di lunghezza...
la cassa è quasi quadrata (450x450x503)
come vedete l'accordo non è esasperato (altrimenti il condotto sarebbe stato lunghissimo)
e non riesco a capire perche dal grafico simulato non si evidenzia niente di particolare...
l'impedenza tra le due cuspidi non scende sotto i 4.62 ohm...
sicuramente è un problema di sovracorrente...
in futuro se non voglio incappare nello stesso problema che cosa devo controllare???
zedda
zedda
