TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 6 di 40
Pagina 6 di 40 • 1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40
Re: TPA 3116
Scusa, mi sono espresso male è un trasformatore lamellare da 18V 100 VAembty2002 ha scritto:l'alimentatore è switching? da quante ampere è?
come lineare sono sui 21,5 volt con 5 ampere, e spingeva dall'amico Fritz
senza problemi...
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: TPA 3116
Emanuele1984 ha scritto:25 V giusto?embty2002 ha scritto:se lo metti da 10uf come ho fatto io, hai 4 secondi dall'accensione della scheda per sentire il leggero fruscio sugli altoparlanti.
se metti 4,7uf hai 2 secondi
confermo quanto ha detto Giancarlo.
ce lo avevo addirittura da 100V
per Zenit, il mio trasformatore preso da Elcos è un 26AC da 150VA.
non vorrei che ti vada stretto... il tuo da 100VA
Numero di messaggi : 1387
Re: TPA 3116
Ho un problema col diodo schotty, quando sono andato a chiedere il diodo Bat 48 tutti mi hanno guardato come un alieno!!!!Ho confuso qualcosa?
comunque ne ho preso uno per somiglianza fisica!!! il codice e' IN5819...
potrebbe andare bene?qualcuno mi aiuti!!!!!
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: TPA 3116
Emanuele1984 ha scritto:Ho un problema col diodo schotty, quando sono andato a chiedere il diodo Bat 48 tutti mi hanno guardato come un alieno!!!!Ho confuso qualcosa?
L'1N5819 è un diodo schottky da 1A e sul datasheet la curva di tensione/corrente parte da una corrente di ben 100mA, a cui corrisponde una tensione di 0.4V.
Bisognerebbe conoscere la tensione di caduta con 0.1mA di corrente, che in teoria dovrebbe essere più bassa ed intorno a 0.25/0.3V.
In definitiva dovrebbe andare bene.
Un ragazzo americano su diyaudio ha utilizzato un normalissimo diodo al silicio (caduta di tensione circa 0.6V) senza aver riscontrato problemi e l'1N5819 offre comunque una protezione maggiore rispetto ai diodi al silicio.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
Si
può
fa-re
Chip TPA3116 saldato:
Materiale utilizzato:
Forse qualcuno ricorderà che avevo comprato un paio di schedine verdi in kit ed oggi ho tentato l'impresa di saldare il chip con materiale "povero".
Ho vinto la scommessa con me stesso.
Sono riuscito a saldare il chip, tenuto fermo con dello scotch, con un normalissimo saldatore a punta fine.
Ho messo con un ago, della pasta salda da 2€ sui piedini del chip, che poi ho saldato ad uno ad uno, tenendo con una mano la lente e con l'altra il saldatore.
Per facilitare le cose, la scheda era appoggiata sul tavolo e libera di muoversi , ma visto i micromovimenti che facevo con il saldatore, non ho avuto problemi e l'operazione è stata fatta in condizioni di visibilità scarsa.
All'inizio ho saldato i 4 pin esterni e poi tutti gli altri.
Un paio di volte si sono saldati due pin adiacenti, ma è bastato mettere una puntina di pasta e appoggiare il saldatore per rimuovere il ponticello di stagno.
Ci avrò messo una mezzoretta buona a saldare il chip, anche perché era la prima volta che saldavo un smd così piccolo, ma già dopo la prima fila di pin "viaggiavo" più spedito.
Vista l'esperienza fatta, il prossimo chip lo salderò con maggiore tranquillità.
può
fa-re
Re: TPA 3116
grazie mille! provo.....Giancarlo ha scritto:Emanuele1984 ha scritto:Ho un problema col diodo schotty, quando sono andato a chiedere il diodo Bat 48 tutti mi hanno guardato come un alieno!!!!Ho confuso qualcosa?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:Si
può
fa-re
Bella Giancarlo! Certo se qualche produttore "illuminato" vendesse la scheda con solo le parti smd saldate e tutto il resto a scelta nostra...
ma campa cavallo,, quindi hai fatto benissimo a lanciarti, sono curioso di vedere cosa metterai, non credo che monterai tutti i componenti forniti col kit, o si?
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Ciao Federico!
Oggi ho saldato il secondo chip.
La parte più difficile è stata il posizionamento.. Ogni volta che mettevo lo scotch, si spostava il chip, così ho optato per un'altra soluzione:
Ho messo della pasta siliconica termoconduttiva sul circuito e poi ho appoggiato sopra il chip.
In questo modo la pasta ha reso un po' aderente il chip allo stampato, dododiché, una volta trovato il corretto allineamento dei pin, ho definitivamento fissato il chip con un pezzetto di scotch.
Altro vantaggio che si ha con l'uso della pasta termoconduttiva è una migliore dissipazione termica del TPA.
Ho quindi messo un filo di pasta salda su tutti i pin e la saldatura è stata una passeggiata di pochi minuti.
I primi pin li ho saldati tenendo premuto il chip con un dito, in modo tale che i piedini fossero perfettamente aderenti al circuito.
Alla fine ho rimosso i residui di pasta salda con uno smacchiatore simil-trielina e uno spazzolino.
Sono soddisfatto del lavoro.
Per quanto riguarda i componenti del kit devo dire che mi hanno un po' deluso.
Le resistenze da 100K ad esempio hanno un valore di ben 106-107KOhm!!
Va bene che se usate per le funzioni di muting e shutdown, la precisione del valore non è essenziale, però da resistenze che dovrebbero avere una tolleranza dell'1% non mi sarei certo aspettato un 6-7% in più!
Anche visivamente lasciano a desiderare:
Hanno una verniciatura approssimativa
I condensatori non mi ispirano. Sono anonimi (senza marca) e leggerissimi al confronto di analoghi condensatori Vishay e ROE.
In definitiva userò il minimo indispensabile del materiale presente nel kit.
Potrebbe essere che preso dalla curiosità di sentirla suonare subito, in un primo momento monterò solo le bobine e gli elettrolitici del kit, che però successivamente vorrei sostituire, anche se sarebbe meglio evitare montaggi/smontaggi.
Cercherò di stare fermo e fare un ordine corposo sui soliti mouser, farnell..
in ogni caso eviterò di montare induttanze mastodontiche, il cui montaggio sarebbe estremamente difficoltoso.
Avrei pensato a queste:
http://it.mouser.com/ProductDetail/Coilcraft/MSS1210-103MEB/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkU2kWFds1hA9DdbwPm4zMDDg%3d
Oppure queste:
http://it.mouser.com/ProductDetail/Bourns/2100HT-100-V-RC/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkU2EI2xrZAaFNvaj9q2kWxnk%3d
Al momento sono più propenso per il PBTL, solo perché non saprei cosa farmene della seconda scheda...
Scherzo..
Il PBTL dovrebbe garantire un miglior controllo dei diffusori con moduli di impedenza che scendono abbondantemente sotto i 4ohm, per cui sarebbe la soluzione più versatile.
Vedrò cosa fare , tanto passare da BTL a PBTL con queste schede è un gioco da ragazzi. A parte la diversa connessione degli ingressi e uscite diffusori, ci sono solo dei ponticelli da fare con gocce di stagno.
Federico, ricordi quel case in alluminio che volevo comprare e che non si sapeva se era composto da due semigusci?
Alla fine ho rischiato e l'ho comprato.. Mi è già arrivato da diverse settimane.. E' composto da due semigusci.
Ora mi devo decidere a comprare l'alimentatore switching connexelectronic.
Un'ultima cosa per Kalium:
Innanzitutto ben tornato sul forum! Spero che con il passare del tempo tu stia sempre meglio!
Tornando alla schedina..
Ora che ce l'ho tra le mani, ho capito che il "foro" con scritto "MUTE" altro non è che un semplice collegamento al piedino di muting del chip.
Non è che sia molto utile.. Si può sfruttare per un'eventuale collegamento del circuito antibump, che questa volta vorrei fare con un piccolo circuitino stampato, un mosfet e pochi altri componenti.
La versione di antibump a mosfet dovrebbe evitare anche eventuali bump in fase di spegnimento.
Rischio di mettere troppa carne al fuoco, dal momento che sto facendo anche altre cose, per cui la data di fine lavori si allunga..
Re: TPA 3116
Sembrano belle (ben fatte) le induttanze, e soprattutto non hanno costi ed ingombri folli come le coilcraft enormi che abbiamo visto su DIYaudio.
Sulle cose da fare personalmente non dico neanche più niente, ho accumulato materiale per modificare almeno tre giradischi, e non ho ancora iniziato a fare nulla, decine (letteralmente) di schede varie da modificare...
Però, forse quando i figli saranno grandi, se arrivo alla pensione... etc etc
Re: TPA 3116
quindi sulla scheda blu l'anti bump lo collego a quei due "cosi" col valore 100k che stanno vicino, tra i due condensatori blu?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Emanuele1984 ha scritto:quindi sulla scheda blu l'anti bump lo collego a quei due "cosi" col valore 100k che stanno vicino, tra i due condensatori blu?
Stai attento a non danneggiare le piste.
Immagine postata da un forumer di diyaudio:
Il diodo (rosso) è stato montato su una resistenza "classica" diversa da quella SMD che ho indicato io (quella piccolina con la scritta 100K), ma che va anch'essa a massa.
Scegli tu quale collegamento ti fa più comodo.
A livello meccanico il collegamento in foto è più robusto.
Attenzione che diodo e condensatore hanno una polarità.
Re: TPA 3116
Grazie Giancarlo piano piano mi sto rimettendo, stai facendo un ottimo lavoro con questo chip
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Finito!!! Funziona!!! incredibile....Giancarlo ha scritto:Emanuele1984 ha scritto:quindi sulla scheda blu l'anti bump lo collego a quei due "cosi" col valore 100k che stanno vicino, tra i due condensatori blu?
Grazie Mille a tutti!Buona serata!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
ragazzi dopo un mese che non ascoltavo più musica per colpa delle vicissitudini amorose che mi sono capatitate oggi ho riacceso lo stereo e ... incredibile sto chip che suono che ha !! naturale, equilibrato , è un vero godimento, non oso pensare cosa può fare Giancarlo implementando le sue schede verdi con componenti di qualità !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Per chi non se la sente di fare diy c'è questa versione già pronta che sembra ben fatta.
http://www.ebay.it/itm/Latest-HIFI-2-0-stereo-output-digital-power-amplifier-TPA3116-50WX2-by-WLX-/271540663442?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3f3915b492
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:Per chi non se la sente di fare diy c'è questa versione già pronta che sembra ben fatta.
Grande Carlo!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
sembra fatto proprio bene, chissà se glielo chiedo , me lo trasforma in finale?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:sembra fatto proprio bene, chissà se glielo chiedo , me lo trasforma in finale?
Basta togliere il potenziometro cioé dissaldarlo dalla scheda o metterlo al massimo.
C'é anche la scheda separata e l'interruttore fa il mute e non il power on-off come da schema.
Per i condensatori di ingresso da 1uF il datasheet del TPA consiglia "The input capacitors used
should be a type with low leakage, like quality electrolytic, tantalum or ceramic" I due Wima da
0,1uF montati sulla scheda sono dei bypass.
http://www.ebay.it/itm/The-latest-2-0-HIFI-TPA3116-Digital-power-amplifier-board-DIY-KIT-50W-50W-/271540651415
Re: TPA 3116
L'avevate già visto questo GB?
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/257996-gb-tpa3116-8-pbtl-bare-pcb.html
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:L'avevate già visto questo GB?
Ci aggreghiamo?
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:ghiglie ha scritto:L'avevate già visto questo GB?
Ci aggreghiamo?
io non ho manco capito cosa è !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:SaNdMaN ha scritto:
Ci aggreghiamo?
Manco io ma ci aggreghiamo ugualmente
Re: TPA 3116
Sono curioso di capire qualcosa
Marco1013- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.07.13
Impianto : T-Amp S.M.S.L Sa-S1
Torri 3 vie autocostruite con Scan Speak
Fullrange veravox(in costruzione)
HT onkyo TX-SR603
Scheda audio Terratec DMX6 USB
Re: TPA 3116
Gianca come procede il progetto scheda verde TPA 3116 ???
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ehilà mitico!!kalium ha scritto:Gianca come procede il progetto scheda verde TPA 3116 ???
Sono fermo, perché sono stato preso da eventi esterni.. Leggi vendita auto, passaggi di proprietà, raccomandate che non arrivano..
In più sto progettando un circuito insieme ad un altro forumer che mi sta, anzi ci sta impegnando parecchio.
Ieri sera abbiamo chiuso all'una di notte..
Se tutto va bene pubblicheremo il circuito qui sul forum.
Il circuito è in continua evoluzione, e stiamo passando dalla fase simulazione a quella della realizzazione del primo prototipo.
E' una cosa abbastanza complessa che richiede diversi circuiti integrati, un microprocessore, memoria, tutta roba che dovremo ordinare su uno dei soliti siti "buoni".
E' uno strumento di misura, ma non aggiungo altro per non svelare la sorpresa..
Vorrei quindi fare un ordine unico sia per il progetto, che per le due TPA, comprando roba di qualità.
Mi auguro che la cosa avvenga nei prossimi giorni.
Speriamo bene.
Ti terrò aggiornato. Contaci!
Pagina 6 di 40
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
