TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 40 di 40
Pagina 40 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: TPA 3116
L'ho trovato anche in lingua italiana:19max65 ha scritto:Per chi fosse interessato ad una versione inscatolata segnalo che su amazon.de è in vendita smsl sa 60 con il chip tpa3116 a circa 62 E più spedizione
qui il link dal sito smsl con le foto dell'interno
http://smsl-audio.com/index.php?c=msg&id=1194&
http://www.amazon.it/dp/B00PVYLA7W
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: TPA 3116
Ma qualcuno ha provato l'SMSL sa-60?
Come vi sembrano i componenti usati?
Fruscia?
Ha un loudness??????
Fruscia?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
A proposito...il mio Breeze Audio non fruscia, o se fruscia non lo sento affatto: ho quello col case blu elettrico.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Piccolo aggiornamento.. Ho ascoltato poco questo chip.. ma devo ancora riconfermare l'ottimo rapporto Q-P..
ne ho assemblato uno con uno switch 5A 14 V circa, in un cabinet di recupero , con dimensioni veramente ridotte al minimo..
spesa totale = 20 euro...
escluso qualcosa che avevo a casa come RCA, Connettori, ecc..
nonostante i limiti (chiaramente) devo dire che mi ha dato un ottima impressione.. sicuramente un suono degno di ampli dal costo triplo e più (anche molto di più)
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: TPA 3116
Dopo tre giorni tenuto a metà volume col mute per almeno 20 ore totali, oggi suona decisamente meglio, i suoni sono più tondi e pieni e al contempo più ariosi
Kalium, saresti così gentile da riassumere le tue modifiche coi link?
Cambiare il potenziometro influisce sulla qualità del suono?
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Dopo tre giorni tenuto a metà volume col mute per almeno 20 ore totali, oggi suona decisamente meglio, i suoni sono più tondi e pieni e al contempo più ariosi
se vai indietro trovi le risposte di Charli alle mie domande con i relativi link di RS components , il potenziometro influisce anch'esso , una volta cambiati i componenti bisogna rifare il rodaggio, il mio sta cambiando di ora in ora , con le modifiche che ho fatto io sono migliorati sopratutto i bassi più potenti e controllati e un generale senso di minor distorsione
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
PRESO !! S.M.S.L SA 60 sono curioso di sentire come suona !!
al limite metto in vendita il Breeze
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ottima mossa!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:PRESO !! S.M.S.L SA 60 sono curioso di sentire come suona !!
Interessatissimo!!!
facci sapere
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Nadir81 ha scritto:Dopo tre giorni tenuto a metà volume col mute per almeno 20 ore totali, oggi suona decisamente meglio, i suoni sono più tondi e pieni e al contempo più ariosi
Kalium il thread è stato troncato, mancano i primi sei mesi, non so se c'è ancora la parte a cui ti riferisci.
p.s. coda per il breeze!
scherzo, eh?
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
scherzo, eh?
c'è c'è !! guarda bene, parte da pagina 55
Appena arriva vi farò sapere
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ah, ok, manca tutta la parte prima comunque...
Re: TPA 3116
La prima parte si trova qui
https://www.tforumhifi.com/t39093-tpa-3116
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Grazie Charlie , non riuscivo più a trovarla
Re: TPA 3116
Spedito dalla Francia, dovrebbe arrivare a breve
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Sul Breeze Audio il LED rimane sempre acceso.
E' normale?
Funziona solo da selettore per il mute?
https://www.tforumhifi.com/viewtopic.forum?t=46356
E' normale?
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Pagina 40 di 40
