toroidale per t-amp da 15v o 18v ??
aris69
Portman
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: toroidale per t-amp da 15v o 18v ??
aris69 ha scritto:il discorso comincia a quadrare, 15V sono pochi, senza considerare che la misura sul trafo viene fatta a vuoto, con un carico applicato la tensione scende. Se al regolatore diamo in pasto solo del ripple lo stesso inizia ad autoscillare con conseguente fusione dello stesso per questo e' preferibile dargli un po di tensione in piu' anche se ovviamente il regolatore va ben dissipato. Nelle applicazioni audio il discorso, e' ancora piu' complesso, dove i picchi di corrente (sbalzi) assorbiti sono ancor piu' evidenti. Per le nostre applicazioni il carico non e' lineare, quindi e' meglio stare un po piu' abbondanti.
Si ma considera che l'assorbimento medio e molto più basso della potenza RMS erogabile dall'ampli, a meno che tu voglia ascoltare onde quadre o non ti accorgi di essere in clipping, e un condensatore da 10.000uF o più non si scarica tanto facilmente con un picco dinamico considerate le potenze in gioco.
Ovvio che se il trafo è "stitico" e gia ti cala la tensione di carica, il filtro è insufficente e aumenta il rip, il ponte è inadeguato e perde altri decimi di volt, basta poco per far scendere la tensione sotto la soglia critica, che con quel circuito si aggira, a valle del ponte, intorno ai 15Vcc al netto del rip.
Aldilà della prassi, bisognerebbe far di conto, si accettano volontari
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» Trasformatore toroidale
» Toroidale o nucleo "C" ?
» Aiuto toroidale
» DIY Hifimediy T2
» AM 455 PRO Ronza il toroidale
» Aiuto toroidale
» DIY Hifimediy T2
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
