help condensatore filtro per pre valvolare
help condensatore filtro per pre valvolare Empty help condensatore filtro per pre valvolare
Messaggio Da marcoacqui Dom 27 Set 2009 - 12:04
Ciao a tutti voi!
Ho costruito questo pre con una valvola (ECC86).
help condensatore filtro per pre valvolare Precar10
Fino ad ora lo alimentavo con una batteria ma ora devo usare un trasfo. Ho usato un ferro e dopo il secondario ho messo un ponte raddrizzatore da cui escono circa 13Vcc. Il problema è che ora ronza. Per risolvere il problema pensavo di usare dei condensatori di filtro (circa 4700 uF mi hanno consigliato).
In cantina ho trovato due condensatori "STABILITIC" di questo tipo (vedi foto):
-sono elettrolitici?
-come devono essere connessi (i.e. quali sono i piedini da utilizzare)?
-va bene se li collego subito dopo il ponte di diodi tra il + e il -?
help condensatore filtro per pre valvolare Cond110
help condensatore filtro per pre valvolare Cond210
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
help condensatore filtro per pre valvolare Empty Re: help condensatore filtro per pre valvolare
Messaggio Da marcoacqui Dom 27 Set 2009 - 12:08
dimenticavo:
4700uF 16V....
ciao!
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Dom 27 Set 2009 - 20:23
Nessuno può proprio aiutarmi?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Dom 27 Set 2009 - 20:37
I condensatori elettrolitici, sopratutto se son vecchi, prima di utilizzarli dovresti testarli, perchè proprio per come son fatti gli elettrolitici, un rinsecchimento dell'elettrolita dovuto all'età, a dove sono stati conservati per tanto tempo ad esempio, ne inficiano l'efficienza, ne amumenta la ESR e quindi la capacità di filtraggio.
Di tutte le cose che in un mercatino di surplus tu debba stare attento, gli elettrolitici, se non puoi testarli, son proprioi primi. Nel dubbio, è meglio che li compri "freschi" e recenti, piuttosto che usare quelli della foto.
Messaggio Da marcoacqui Dom 27 Set 2009 - 21:14
mi confermi però l'utilizzo di un elettrolitico da 4700uF collegato a valle del raddrizzatore?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Dom 27 Set 2009 - 21:25
marcoacqui ha scritto:mi confermi però l'utilizzo di un elettrolitico da 4700uF collegato a valle del raddrizzatore?
Se mi facessi io il pre con le ECC86 ce ne metterei un paio da 4700 dopo il ponte ed un regolatore a basso rumore dopo...
Messaggio Da marcoacqui Lun 28 Set 2009 - 15:03
ben 9400 uF? (ovviamente due 4700 uF in parallelo)
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da marcoacqui Lun 28 Set 2009 - 15:06
ah mi dimenticavo...4700 uF...Volt?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Lun 28 Set 2009 - 16:14
sempre superiore alla tensione che utilizzerai
Messaggio Da marcoacqui Mar 29 Set 2009 - 16:47
oggi ho collegato due elettrolitici (nuovi) ottenendo circa 9400 uF di capacità per il filtraggio. Il risultato è decisamente buono, ora il rumore del pre è scomparso (così lo posso alimentare con un trasformatore). Ho fatto due prove: una senza regolatore dopo i condensatori e una con: ebbene nel primo caso la tensione di alimentazione era sui 16 Vcc nel secondo circa 12.4 Vcc. Opterò per la soluzione col regolatore, che mi piace di più. (così stresso anche di meno il secondo regolatore, il 7805).
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Mar 29 Set 2009 - 18:50
Gli elettrolitici grossi mettili PRIMA del regolatore. Metti 4 poliestere in parallelo ai diodi raddrizzatori (così da mitigare il rumore della regolazione) e monta un piccolo dissipatore sul regolatore.
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/regu.pdf
Buon lavoro!! Laughing
Messaggio Da marcoacqui Mar 29 Set 2009 - 19:33
gli elettrolitici grossi li ho già messi prima del 7812 che ho attaccato ad un dissipatore...
una cosa sullo schema:
i poliesteri a cui ti riferisci tu immagino siano C3 e C4, 68nF. Lì ne vedo solo 2. gli altri due come li piazzo?
voglio dire: due prima dell'ingresso del 7812 e due all'uscita?
marcoacqui
marcoacqui
Messaggio Da piero7 Mar 29 Set 2009 - 19:35
si ed altri 4 da 0,1 in parallelo ai raddrizzatori
