Posizionamento e condotto reflex
Posizionamento e condotto reflex Empty Posizionamento e condotto reflex
Messaggio Da R!ck Dom Set 27, 2009 2:31 pm
Salve a tutti non mi è chiara una cosa:
Che danni si possono creare alla scena sonora addossando troppo alla parete diffusori con condotto reflex posteriore? A che servono i tappi schiuma?
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Posizionamento e condotto reflex Empty Re: Posizionamento e condotto reflex
Messaggio Da Alessandro Gatti Dom Set 27, 2009 2:52 pm
R!ck ha scritto:Salve a tutti non mi è chiara una cosa:
Ciao, ottieni un suono "impastato", i bassi diventano slabbrati e perdi il posizionamento degli strumenti.
I tappi di schiuma servono a ridurre questo effetto. C'è da dire però che anche un diffusore con reflex frontale
o in sospensione non andrebbe posizionato contro un muro ma dovrebbe avere un po' di aria intorno...
Alessandro Gatti
Alessandro Gatti
Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Messaggio Da R!ck Dom Set 27, 2009 3:36 pm
In effetti avrei lo stesso problema con sbocco anteriore vicino al pavimento: la penisola del divano è a circa 20-30 cm dallo sbocco del reflex anteriore. Quindi o diffusori con piedistallo con sbocco anteriore o diffusori con lo sbocco reflex sollevato di almeno 30-40 cm. A parte le Tesi sulla stessa fascia di costo ne conosci di validi?
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Alessandro Gatti Dom Set 27, 2009 4:18 pm
R!ck ha scritto:In effetti avrei lo stesso problema con sbocco anteriore vicino al pavimento: la penisola del divano è a circa 20-30 cm dallo sbocco del reflex anteriore. Quindi o diffusori con piedistallo con sbocco anteriore o diffusori con lo sbocco reflex sollevato di almeno 30-40 cm. A parte le Tesi sulla stessa fascia di costo ne conosci di validi?
Dipende da molti fattori: dimensioni della stanza, amplificatore a cui le accoppierai, budget disponibile, gusti personali... Sulla cifra delle Tesi puoi sentire delle Klipsch F1 con reflex ant., delle Wharfedale, Canton.
Altrimenti puoi optare per diffusori da stand.
Alessandro Gatti
Alessandro Gatti
