Stax a batteria - valore fusibile
Stax a batteria - valore fusibile Empty Stax a batteria - valore fusibile
Messaggio Da sutus99 Mer 13 Ago 2014 - 9:26
Buongiorno a tutti gli amici del forum.
Dopo anni di esperimenti vari sono riuscito ad ottenere quello che cercavo in termini di suono, raggiungendo, come si suol dire, il mio mini-Nirvana acustico...
I miei ascolti avvengono tramite cuffie Stax che piloto tramite SRM-Xh alimentato a batteria 12 Volts 8Ah oppure tramite SRM-313 collegato ovviamente alla rete elettrica.
L'amplificatore SRM-Xh che alimento a batteria, ha un consumo di targa di 4 watt. So che per calcolare il giusto valore (A) per il fusibile devo dividere watt (4) per volts (12), ottenendo 0,333mA.
Presumo quindi che un 0,500 mA possa andare bene ma non sono sicuro...
Vorrei sapere che tipo di limitazioni "acustiche" puo' indurre la presenza di un fusibile da 0,500mA rispetto ad uno da 6A, ad esempio, e le eventuali controindicazioni nell'uso di un fusibile di valore piu' alto. Gradirei anche un parere sul tipo di fusibile da usare (F o T) in questo contesto.
Grazie a chi vorra' rispondermi e grazie al forum ed alle persone competenti ed appassionate che lo frequentano.
Diego
sutus99
Data d'iscrizione : 28.09.09
Numero di messaggi : 2
Provincia : Japan
Occupazione/Hobby : Music
Impianto : HRT Music Streamer II
Battery 12 Volts
Stax SRM-212
Stax SRM-313
Stax SR-404
Stax a batteria - valore fusibile Empty Re: Stax a batteria - valore fusibile
Messaggio Da valterneri Mer 13 Ago 2014 - 9:47
Uso anche io un SRM-X, ma lo alimento coi suoi adattatori
a rete e a pile.
Fusibile da 500mA rapido, al massimo 630mA, altrimenti, che serve?
Anzi, io proverei a usare un 400mA, che, se regge a lungo, è anche meglio.
Ovviamente "per la qualità del suono"
sarebbe meglio di grossa portata,
meglio ancora senza fusibile e collegamento diretto e corto alla batteria,
ma sono tutte paranoie.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da emmeci Mer 13 Ago 2014 - 10:00
Very Happy Ciao, sulla "limitazione acustica" dei fusibili, soprassederei, è argomento per chi è avvezzo a trattare la materia di cui sono fatti i sogni!  Laughing
La prima risposta/domanda che mi frulla per il cervello è: ma che ce lo metti a fare il fusibile? E' sufficente che tu ponga attenzione ai collegamenti della batteria, senza possibilità di contatti e via! In fondo la batteria va' a sostituire un alimentatorino "a muro" da 400 mA, e non credo proprio sia provvisto di fusibile. Non ho possibilità di vedere lo schema del tuo SRM-Xh, ma è probabile che abbia internamente qualche sorta di protezione elettronica.
Ce lo vuoi proprio mettere? Si il tuo ragionamento è giusto ma, non tiene conto di eventuali "picchi" di corrente all'accensione, provocati dalle carica improvvisa dei condensatori. Sono quelli che andrebbero deterninati per calibrare il fusibile! Vuoi fare una prova? Al massimo bruci un fusibile da pochi cent! metticene uno da 1A F (Fast) e vedi come va.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da valterneri Mer 13 Ago 2014 - 10:14
I condensatori interni sono piccoli,
il circuito lavora ad alta tensione da far invidia ai valvolofili.
Messaggio Da emmeci Mer 13 Ago 2014 - 10:21
valterneri ha scritto:I condensatori interni sono piccoli,
 Very Happy Ok... allora prova prima un 500 mA come ti ha detto Valterneri, al massimo si brucia ed hai buttato qualche cent! Come ho già detto... personalmente non ce lo metterei proprio!
Messaggio Da sutus99 Mer 13 Ago 2014 - 14:42
Grazie per i vostri consigli, Valterneri e Mauro, molto graditi.  Smile
Dello Stax SRM-Xh esistono versioni (piu' recenti) con fusibile interno saldato su PCB e versioni senza.
Il mio modello non ha il fusibile interno.
Vorrei ancora chiedervi se poteste spiegarmi la funzione del diodo di protezione che penso sia presente su tale amplificatore...
(non so leggere lo schema... Crying or Very sad  protegge da eventuali errori di polarita'?)
Un saluto a tutti voi.  Smile
D.
sutus99
Provincia : Japan
Battery 12 Volts
Stax SRM-212
Stax SRM-313
Stax SR-404
Messaggio Da emmeci Mer 13 Ago 2014 - 14:51
sutus99 ha scritto:Grazie per i vostri consigli, Valterneri e Mauro, molto graditi.  Smile
D.
 Smile Si se è posto all'ingresso dell'alimentazione a 12V serve a proteggere il circuito da eventuali inversioni di polarità!
Messaggio Da valterneri Mer 13 Ago 2014 - 17:27
sutus99 ha scritto:... Vorrei ancora chiedervi se poteste spiegarmi
Il diodo protegge da tre eventi negativi:
1) l'inversione di polarità accidentale
2) l'uso di un alimentatore improprio (a polarità inversa o in corrente alternata)
3) il guasto del ponte dell'alimentatore
Sono due i modi per usare un diodo.
Il primo lo prevede normalmente in serie alla linea positiva,
in questo modo passa  solo corrente positiva, mentre, nel caso dell'inversione,
non passerebbe nulla.
Questo metodo ha il difetto di subire la caduta di tensione di 0,7V del diodo,
anziché 12 V al circuito ne arrivano 11,3 (0.7 si consumano nel diodo)
L'altro modo per proteggere tramite diodo prevede l'uso di un fusibile.
Dopo il fusibile viene applicato il diodo tra positivo e negativo, ma in controfase:
il terminale A sul negativo e il terminale K sul positivo.
Quando l'alimentazione è corretta il diodo non conduce ed è come se non esistesse,
se viene invertita il diodo conduce e provoca un momentaneo cortocircuito
che brucia il fusibile.
Questo sistema è preferibile.
Se al posto del diodo si mette uno zener di potenza da 15 V
si ottiene anche una protezione a possibili, seppur improbabili, sovratensioni,
quando accidentalmente vengono superati i 15V,
lo zener provoca un'extracorrente che brucia ancora il diodo
ed il circuito si spenge.
