Ibrido con pre 6z4+2 6n3 e tk2050
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ibrido con pre 6z4+2 6n3 e tk2050
ideafolle ha scritto:ciao parolaio maaaaa:::: un partitore/attenuatore di segnale in ingresso con due rest.
messe sui rca e fine dei problemi . io lo' fatto ( come tanti altri) molte volte e mai nessun problema una in serie al segnale e una verzo massa . se vai sul sito di mario hifi trovi come calcolarle . o se no in rete ne trovi quante ne vuoi di calcolatori, e sistemi x farle di reti. e vedeai che non distorcie piu' ,se si tratta di saturazione , o troppo guadagnio del pre .
Credo anche io che forse sia la strada più semplice...
quando avevo fatto le prove prima di assemblare il tutto non distorceva così tanto, perchè il segnale in realtà passava da due potenziometri quello del pre e quello alps che avevo messo volante...
Il prefet l' avevo visto ma dovendo partire da qualcosa di facile ero andato "sul sicuro" prendendo un kit già pronto pensando che fosse davvero un buffer... invece
il telecomando c'è
Parolaio- Affezionato
Numero di messaggi : 120
Provincia : FI
Occupazione/Hobby : Tsrm
Impianto : Sorgente: Marantz Cd-48
Amplificatore: T-Amp Muse-Audio MU-T15 MODDED + Onkyo A-9010
Alimentatore: lineare MAEL 13v 4A
Casse: Mission LX-2
Cavi: 4PR Kimber Kable
dici questa? http://www.mariohifi.it/calc_file/attdb.htm
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
x84andrea ha scritto:elettronicamente però è una cav... prima guadagni e poi riduci e poi riguadagna... stai dando una mano al rumore...
io cambierei il guadagno della catena e buona notte...
poi se uno non può farne a meno allora fai come dice il grande ideafolle...
ciao andrea be' mica tanto na cazzata ( detta alla romana) ,penzace bene
non x fare una polemica, che lascia il tempo che trova, ma tanto x chiarire un po il concetto . che a sto cristiano fra un po' pia l'apriscatole per modifica il pre allora ma il pot se non sbaglio E' gia' un partitore variabile in ingresso al pre, o me ricordo male vi siete mai chiesti come mai i pre commerciali ( alcuni) anno 2/3 ingressi dedicati con varie senzibilita ? e secondo voi come fanno ad ottenerle? con dei partitori tarati indipendenti uno da l'altro. o ve penzate che ognuno abbia uno stadio di guadagno a se !. certo come dice andrea sarebbe meio ,meno roba meno rumore ecc. . ma come cambia un pezzo della catena si puo' trovare in dificolta di nuovo , ma pure con il partitore sarebbe la stessa cosa . e da qui il mettere un altro rca ,o adattare quello che cie' .senza andare a stravolgere lo stadio di guadagno del pre , che mi pare di capire (sempre se o capito bene ) che parolaio non e' in grado di farlo .
cosi la vedo /penzo io o almeno quello che so se o sbagliato ..... be' piu' o meno dai' ditelo!
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
non sono in grado
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
Parolaio ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao parolaio maaaaa:::: un partitore/attenuatore di segnale in ingresso con due rest.
si quello e lascia in pacie il guadagnio dello stadio che ormai quello che e' e' fidate
Grazie assai a tutti !ideafolle ha scritto:x84andrea ha scritto:elettronicamente però è una cav... prima guadagni e poi riduci e poi riguadagna... stai dando una mano al rumore...
poi se uno non può farne a meno allora fai come dice il grande ideafolle...Parolaio ha scritto:
Riguardando l' unico schema che ho (quello del finale) c'è una batteria di resistenze a da 22kohm comandate da dei piccoli switch che nel mio non ci sono...
La sure probabilmente aveva già trovato l' inghippo e c'ha messo appunto uno stadio di resistenza variabile a monte del finale...
Ora però devo aggeggiare ancora per correggere la cosa... e io che pensavo di aver finito!
Mi spiegate come metterle? Dirette sugli rca in ingresso? scusate ma vodo molto a tentoni...
Provincia : FI
Casse: Mission LX-2
valvolas ha scritto:Devi giocoforza regolare l'uscita del cd x ottimizzarla col finale,martoriare la scheda pre per renderla un buffer mi pare un po una faccenda laboriosa al limite puoi sfruttare quella valvola e cercare un buffer riproducendolo x metterlo al posto di questo.Personalmente mi metterei su uno stadio allo stato solido,le valvole necessitano di tensioni alte x lavorare bene (a parte qlc modello di nicchia) con tutto quello che ne consegue.Non mi ricordo bene quale fosse ma c'era in giro qualcosa a Mosfet/fet con uno piccolo partitore che ne regolava il guadagno se lo trovo nelle autocostruzioni ti posto il link,ricordo chi lo aveva fatto (mau749,emmeci zio bruno) ma non ricordo esattamente quale era il progetto...
ciao mauri . o capito quale dici , ma non andava apposta e' caduto neloblio del dimenticatoio .
Beh la modifica che ho in mente per quella scheda ,praticamente consiste nel rifare quasi tutto dalla A alla Z,e pensandoci bene .....
Bisogna come ho già accennato tagliare (quasi) tutte le piste presenti sulla scheda ,che è un lavoro no difficile ma bisogna fare molta attenzione ,se no richi di buttare via tutto;risaldare punto punto cambiare tutte le resistenze anodiche e di bias.
L'alimentatore visto che dovrebbe fornire 300 volt e in totale minimo 30 millampere in continua va rifatto (nel tuo caso visto dalle immagini postate ,che il secondario alta tensione del trasformatore, fornisce circa 3 watt in alternata,quindi va cambiato anche il trasformatore ) e ammesso che tu c'è l'abbia in casa ,una volta montato nello stesso telaio ,unico per pre e trasformatore non è detto che sia esente da ronzi .
Ho riguardato lo schema dell'alimentatore del pre,ma che dico , di questo "distorsore",e ho constatato che assorbe non 6,5 milliamper, come erroneamento ho scritto sullo schema ,che è un consumo irrisorio ma addirittura 2,5 milliamper,in totale ,compresa la resistenza "bleeder" da 150K (circa 1 milliamper),quindi a conti fatti il"distorsore"pretenderebbe" di pilotare un finale in classe A con 750 MICRO amper a 60volt per ogni canale?!?!
Quindi l'ultima considerazione a cosa fa pensare?
Che questa elettonica è stata pensata e fatta per vendere dei componenti (grandi scorte) che risultano essere :trasformatori da 3 watt ad alta tensione inutilizzabili in qualsiasi altra applicazione ; valvole a medio guadagno pensate e costruite tanti anni fa per applicazioni allora di normale e frequente uso, generalmente radio frequenza,ma al giorno
d'oggi ormai obsolete ; condensatori di grandi dimensioni,non più usati negli attuali alimentatori switcing.
Comunque ho dato un occhiata alla scheda del finale di potenza.
E' formato un I.C. TC2000 ,contoller audio ,che serve ad interfacciare l'uscita analogica del CDP,del PC ... al I.C. finale di potenza vero e proprio in classeT che è il TK2050.
Se osservi le catteristiche del TC2000,vedrai che la sensibilità in ingresso e di 300 millivolt,quindi adatta ad essere pilotata senza interporre un pre.
Comunque un pre fa sempre comodo,e tu puoi modificare la scheda che hai o meglio
utilizzarne la maggior parte dei componenti e aggiungere pochi altri,pochi altri per
costruire un vero pre ad alta fedelta,il mio attuale è equipaggiato con dei trasformatori per lampade alogene ,condensatori recuperati da alimentatori per computer.
Hai a casa qualche induttore ,6sn7,6cg7,qualche altra valvola.
Più tardi posto qualche schema.
paulocesar- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.05.14
Numero di messaggi : 26
Provincia : roma
Impianto : (Goodmans 12"in 220 litri & PT252) +( tn6 - 2a3 - stu5k - 2a3 - f2007 )+ (V-DAC II)+( PC )
» DAC ibrido ?
» Ibrido
» Amplificatore Valvolare AV-400 cinese ibrido da 50+50w
» Da T-Amp ad ibrido Aeron A 160
» Amplificatore ibrido
» Ibrido
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
