[VENDUTO] monovia ch252,efficienza 99db 140euro comprese ss
Vendo monovia basati sui driver ch252 (da non confondersi con gli economici ch250) i ch252 sono la versione da 4ohm dei più famosi ph250 (ne condividono le principali caratteristiche) tranne l'efficienza che per i ch252 sale di 2db arrivando a 98db in aria libera! (con un watt di assorbimento) Tuttavia col caricamento 45 litri reflex dovrebbero aquistare teoricamente altri 2db (guadagnati in gamma bassa-medio/bassa) quindi teoricamente arrivano a 100db,
Non ho modo di misurare questi dati.. posso solo dirvi che con l'amplificatore di pcl86 che eroga 1,5watt non sono MAI arrivato al massimo del volume (neanche coi classe T). (metre lo tengo al massimo con le tnt nues da90db, arrivando ad un volume d'ascolto medio..).
Il loro suono e molto vivo e molto live.. (il massimo lo danno con le voci e chitarre..veramnete realistiche.. violini e piano non sono il massimo) i bassi ci sono a differenza dei monovia più piccoli.
Il caricamento e quello del progetto ciare (h07) ma ho fatto delle piccole modifiche (ho aumentato il litraggio di 4 litri) per compensare i numerosi rinforzi all'inteno ed un condotto reflex rivolto verso il pavimento.
I frontali sono in multistrato di betulla (22mm) Tutto il resto in truciolare alta densità (da 20mm) (la base e spessa 60mm)
L'interno e stato spalmato di vinavil e antirombo, gli angngoli (sempre interni sono stati sagomati con poliuretano espanso per sigillare e spezzare le vibrazioni negli angoli) I cestelli degli altoparlanti sono satti letteralmente immersi nel blue tack (ho utilizzato circa una ventina di confezioni). (i cavi interni sono una doppia mandata di cat5 schermato i connettori sono in puro ottone laccato 24k)
prezzi realizzazione: ap 130 euro (listino sono 150 circa da ivare ma i negozianti fanno forti sconti sui ciare)
legno 70 euro
patafix (blue tack) 20-30 euro non ricordo
connettori 16
colla 8
antirombo 6
tubi reflex 3
cat5 3
fonoassorbente 4 (cappa per cucine,poliuretano espanso, fonoassorbente classico(sul fondo))
totale circa 250 le vendo a 170compresa spedizione (25euro)
peso 20kg l'una
come potete notare dalle foto) esteticamente sono da finire.. diciamo che io me ne frego dell'estetica.. ma il truciolare adesso e a vista ho dato solo l'impregnante sul lato posteriore.. (bisognerebbe darci una mano di turapori e poi lo smalto o altro) mentre il frontale il betulla anche nature fa la sua figura.. (e stato rifinito a cera d'api)
questi diffusori non devono stare a contatto col pavimento,, altrimenti la porta reflex e bloccata... io uso quattro mattoni pieni stretti e lunghi... due sotto ogni cassa, devono essere messi ai lati di modo che il tubo sia libero, ma anche le classiche punte vanno benissimo, basta che siano alte almeno 3cm. Una soluzione economica alle classiche punte o coni sono i dadi ciechi, rimangono come delle semisfere a contatto col pavimento.. solo che li devi trovare abbastanza grandi.. ma nelle ferramenta si trovano..
l'apertura per lo sbocco reflex per facilitare il passaggio dell'aria e stata fatta con la fresa a mano... e direi che esteticamente e venuta male.. ma sta sto! e nessuno la vede!
legno 70 euro
connettori 16
colla 8
antirombo 6
tubi reflex 3
cat5 3
peso 20kg l'una
Ultima modifica di nd1967 il Mar 13 Ott 2009 - 21:33 - modificato 5 volte. (Motivazione : abbassato prezzo)
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: [VENDUTO] monovia ch252,efficienza 99db 140euro comprese ss
prezzo abbassato 160 comprese spese spedizione
sono disponibile consegna a mano a:
torino
asti
milano
alessandria
novara
prezzo abbassato a 150!
venghino signori venghino...
per qualsiasi info non esitate a contattarmi..
prezzo abbassato 140 euro compresa spedizione
se ci accorderemo per la consegna a mano sono 20 euro in meno...
allo stesso prezzo 140 comprensive di spedizione o 120 euro a mano,
aggiungo una coppia di dipoli, in mdf impiallacciato noce (base 45x45 e 110cm di altezza), in questo modo potrete anche provare il caricamento a dipolo (i bassi ci perdono) ma il suono acquista spazialità..
Gli altri parametri perdono un po' ma il soundstage diventa ..olografico!
Anche per quanto riguarda la spedizione il prezzo non cambia!
Non sarò a casa sino a domani... poi posterò le foto di suddetti dipoli ...
basta me le prendo io....
dai... quando torni mandami un pm che ci accordiamo per i tempi di pagamento...
non puoi fare ste offerte...
shantim, FUORI TUTTO...
il prezzo e ok...
il prezzo e ok...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
sono ancora disponibili??
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
no, scusa Daniele, mea culpa mi ero dimenticato di dire di chiudere il post,
vendute...
vendute...
» [VENDO Terni] Monovia a tromba ad alta efficienza. 600 euro valuto permute
» [Venduto] Ciare Ch252+pt383+pf210 - 150€ spedite
» [VENDUTO] Dayton DTA-100a con vari upgrade perfetto 140Euro + ss.
» [VENDUTO] Canton quinto 520 120€ s.s. comprese
» [VENDUTO] Bravo Amp V2 50€ comprese s.s.
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
