Diffusori che scompaiono
+7
p.cristallini
natale55
rx78
BluesBrother
11 partecipanti
Diffusori che scompaiono Empty Diffusori che scompaiono
Messaggio Da BluesBrother Mar 30 Set 2014 - 17:07
Ciao a tutti,
secondo la vostra esperienza, è possibile che a seconda del dac\amplificatore i diffusori possano "scomparire" e dare quella bella sensazione di un suono omogeneo nello spazio attorno? Oppure deve essere una caratteristica del diffusore?
Grazie e scusate l'ignoranza Smile
BluesBrother
Data d'iscrizione : 19.09.10
Numero di messaggi : 131
Impianto : Auzentech Prelude X-Fi -> Adam Sub7 -> Focal CMS 50. Cavi Monster cable. Beyerdynamic DT770 Pro 80 ohm
Diffusori che scompaiono Empty Re: Diffusori che scompaiono
Messaggio Da schwantz34 Mar 30 Set 2014 - 17:09
direi casse... e sopratutto loro posizionamento.
Messaggio Da rx78 Mar 30 Set 2014 - 17:36
secondo me si puo dipendere anche dalla sorgente /amplificazione!come nel caso dei t-amp riescono a creare un immagine tridimensionale del palco che magari con un altro ampli non si riesce!
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da Zio Mar 30 Set 2014 - 17:40
E' una magia che si ha solo in qualche caso.
A mio avviso le casse sono assolutamente fondamentali, ed io per avvicinarmi a questo suono sono passato a casse open baffle. Per casse intendo ovviamente casse e ambiente che si devono combinare nel modo corretto.
La traccia musicale è a mio avviso al secondo posto... se non è ben registrata te lo scordi...
Il resto della catena deve essere comunque in grado di non rovinare il segnale sonoro.
Il top che ho sentito in tal senso era lettore di rete NAIM con amplificatore integrato Galactron (il top della serie) e casse magneplanar, ma ahimè siamo poco sotto ai 20000€. La sala era ovviamente trattata a dovere e le casse con la poltrona avevano posizioni ben circoscritte.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da natale55 Mar 30 Set 2014 - 19:52
zio lo sai, io sono restato impressionato dalla resa scenica delle tue casse , assolutamente ferma anche spostandosi , e le casse spariscono letteralmente. non so' se dipenda dalle open baffle oppure è tutto l'impianto che crea quella bellissima sensazione
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da rx78 Mar 30 Set 2014 - 20:11
secondo me e tutto l'insieme che crea l'effetto sia le casse che l'elettroniche che l'ambiente!qualcuno ha parlato di magia...ed e' vero!solo quando tutto e miscelato in maniera perfetta che si crea la magia!io dubito che se zio(scusa prendo te come esempio xke natale da te a provato questa sensazione)se al posto dell'attuale impianto avesse un compatto da supermercato da59 euro anche collegando le stesse casse nello stesso ambiente riuscirebbe ad ottenere lo stesso risultato acustico!
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da scontin Mar 30 Set 2014 - 21:05
Anche secondo me è una questione di diffusori in primo luogo, poi di traccia, cavi, ampli e sorgente nell'ordine
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio Da Zio Mar 30 Set 2014 - 21:22
Concordo su fatto dei diffusori, ma come avrà notato Natale quando mi è venuto a trovare, le casse sono state spostate dalla posizione di riposo (antibimbi) alla posizione di lavoro.
Bene, se si ascoltano nella posizione errata, crolla tutto il lavoro fatto, sia sulle casse che sull'impianto.
La distanza dalle pareti è fondamentale per gli open baffle, ma comunque importantissima anche per casse "tradizionali".
Se si verifica con un microfono si possono avere sorprese eclatanti anche con impianti molto costosi: e non sto solo parlando di "sparizioni" di diffusori, ma anche di buchi e picchi di parecchi decibel nella risposta...
Provincia : Emilia
Messaggio Da p.cristallini Mar 30 Set 2014 - 21:39
Zio ha scritto:E' una magia che si ha solo in qualche caso.
Quoto la magia delle Magneplanar che se ben posizionate assolutamente scompaiono nel palcoscenico virtuale, davanti al quale e vicinissimo mi sembra di essere.
E sono ben lontano dai 20000 € !
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Fernando Micelli Mar 30 Set 2014 - 23:47
BluesBrother ha scritto:...
Per me la godibilità di un impianto di riproduzione non può prescindere dall'ottenimento di
un "palcoscenico virtuale" definitissimo.
E' un parametro da perseguire al pari di una ottima estensione sui bassi (sugli alti ormai
è facile raggiungere ed anche superare i 20kHz)
, della minor distorsione possibile e della
massima regolarità possibile della risposta nel punto di ascolto.
Pensate poi se il questo palcoscenico virtuale si estendesse anche verso l'alto e ponesse
alla giusta altezza le voci femminili e... magari poco poco più su le maschili! Shocked
E se, per assurdo, ci fossero suoni addirittura di lato? Fuori dai diffusori? Vi è mai capitato?
Fernando Micelli
Data d'iscrizione : 29.04.11
Numero di messaggi : 1317
Messaggio Da meraviglia Mer 1 Ott 2014 - 8:56
Non mi sembra così raro.
Suoni che sembrano provenire anche da dietro, specie in album registrarti con tecniche particolari, come Amused to Death di Roger Waters.
meraviglia
meraviglia
Data d'iscrizione : 10.05.10
Numero di messaggi : 1475
Messaggio Da rx78 Mer 1 Ott 2014 - 9:03
Si certo con le 901 serie 6 e propio cio che succede e notare che non ho una stanza particolare e' la camera da letto!credo che sia una questione di riflessioni del suono
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da verderame Mer 1 Ott 2014 - 14:13
Esatto, ad esempio in "A Whiter Shade of Pale" di Halie Loren da metà brano la musica ti avvolge letteralmente a 180 gradi.
verderame
verderame
Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Messaggio Da BluesBrother Mer 1 Ott 2014 - 14:21
Può influire la distanza minima sui diffusori?
BluesBrother
Messaggio Da andreac Mer 1 Ott 2014 - 15:46
Buon pomeriggio,
segnalo due belle letture:
Perché certe volte la sensazione di “presenza fisica” delle casse è piacevolmente ridotta
Pannelli larghi e pannelli stretti
Smile
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da rx78 Mer 1 Ott 2014 - 16:35
andreac ha scritto:Buon pomeriggio,
Smile
interessante!io personalmente ho sempre preferito piccoli diffusori a grandi torri ingombranti!ma e un mio gusto personale infatti uso diffusori bose acoustimas nell'impianto home theater per creare un maggior effetto di suono diretto e riflesso
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Zio Mer 1 Ott 2014 - 17:28
BluesBrother ha scritto:Può influire la distanza minima sui diffusori?
Io ho notato che se allargo troppi i diffusori mi diminuisce l'effetto, non so dirti se per ragioni legate alla stanza oppure ad altro.
Se si stringono troppo l'immagine stereofonica diventa confusa.
Probabilmente il giusto sta nel mezzo...
Provincia : Emilia
