NAS come sorgente
NAS come sorgente
NAS (controllato da smartphone) => DAC => Amplificazione => Casse
Se ne parla ogni tanto, e vedo che c'è chi la utilizza.
Potete indicare pro e contro di questa soluzione?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: NAS come sorgente
Zio ha scritto:NAS (controllato da smartphone) => DAC => Amplificazione => Casse
Grazie a tutti
In un certo senso io uso il PC con Lubuntu configurato di fatto come NAS, su cui gira mpd controllato da smartphone.
Pro; comodissimo.......
Contro: non saprei..........
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
ciao Zio, interessa anche a me ne stavo giusto palando ieri in un altro 3D
per recuperare info sono partito da qui
https://www.tforumhifi.com/t27845-synology-nas
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
provo io dare qualche informazione usando come esempio la mia configurazione: NAS con 2 HD da 1 TB in mirroring -> DAC -> ampli -> diffusori
Punti forti:
- concentrazione dei files multimediali in una sola posizione con possibilità di condivisione in rete locale per altri dispositivi
- sicurezza, per quanto possibile, con 2 HD, di non perdere in modo definitivo i files in caso di guasti;
- consumo energetico inferiore a qualsiasi PC (nel mio caso 4 W in sospensione HDD e 25 W con 2 HD in funzione);
- rumorosità ridotta a 19 dB;
Punti deboli:
- mancanza di adeguato software per il rip di CD;
- mancanza di software di livello audiophile per la riproduzione;
- costo elevato rispetto a sistemi all in one (320 - 350 euro oltre l'acquisto del DAC);
- non compatibilità con tutti i DAC-USB o trasporto USB, dipende dal sistema operativo usato dal NAS.
Quello che riesce difficile da quantificare, perché squisitamente soggettivo, è la semplicità d'uso del sistema, come ad esempio il comando da remoto via tablet/smartphone..
Spero di essere stato esaustivo...
Punti forti:
Punti deboli:
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
potowatax ha scritto:Ciao,
Punti forti:
Punti deboli:
rieccoti
ciao e grazie ancora per le info.
quando dici che il software non è audiophile, intendi dire che se confrontato ad altri software da pc la qualità della riproduzione viene in qualche modo compromessa oppure semplicemente non ne ha tutte le funzionalità/settaggi?
320-350 euro...credevo costassero meno...
ultima domanda, hanno ventole di raffreddamento?
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:potowatax ha scritto:Ciao,
Punti forti:
Punti deboli:
rieccoti
Certo che hanno ventole....................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Faber75 ha scritto:
rieccoti
Prego!
Faber75 ha scritto: quando dici che il software non è audiophile, intendi dire che se confrontato ad altri software da pc la qualità della riproduzione viene in qualche modo compromessa oppure semplicemente non ne ha tutte le funzionalità/settaggi?
Praticamente sì per tutte e due le questioni. La qualità potrebbe essere compromessa dalla sinergia software/hardware che non è pensata per uso audiofilo.
D'altro canto, può essere che esista qualche software, che io non conosco, in grado di rivaleggiare con jRiver o Foobar in termini di qualità e plug-in. Gli unici che ho provato per questi sistemi, ossia il Synology Audio Station, il Logitech LSM e anche PlexMedia, avevano poco spazio di manovra per smanettoni, ma in compenso, non ho avuto significativi problemi di funzionamento generale.
Invece, per avere una buona qualità di riproduzione, son dovuto passare a Daphile, che utilizza sempre il player Logitech. Il sistema operativo è ottimizzato per il solo funzionamento audio ma, praticamente, si innerva in un sistema più ampio del solo NAS>DAC>AMPLI>CASSE.
Per il mio ho speso 140 € circa per il NAS (un modello entry level della Synology), e 160 € per due HD della WD da 1 TB serie RED. Ho immaginato la cifra indicata nel post, pensando a un prodotto hardware di fascia più elevata.
Certamente sì! Come dice anche Scontin...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Intanto grazie a tutti quanti per le informazioni.
Potresti darci qualche indicazione in più per Daphile. Ad esempio costi e fruibilità? Si usa sempre da smartphone? Si può utilizzare anche attraverso un PC collegato in rete?
Ho visto il sito al volo, ma non ho trovato tante informazioni, magari devo solo guardare meglio...
potowatax ha scritto:Invece, per avere una buona qualità di riproduzione, son dovuto passare a Daphile, che utilizza sempre il player Logitech. Il sistema operativo è ottimizzato per il solo funzionamento audio
Provincia : Emilia
@ potowatax
https://www.tforumhifi.com/t27961-trasforma-il-tuo-hard-disk-nas-synology-in-un-trasporto-usb-audiofilo
MPD e passa la paura.......................
"Daphile is based on the open source Squeezebox Server, SqueezePlay and Linux.
Since Daphile is used and configured completely via the web interface the user is not required to have any Linux skills. "
In pratica è una mini-distro che fa partire direttamente Squeezebox Server.......... nel pinguino la qualità la fa il kernel, più che il software............
Io poi sono di quelli che trova ininfluente il Real Time, ma qui si apre un'altra storia...................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:@ potowatax
Hai ragione, ho letto le qualità di MPD, però ho avuto alcune difficoltà ad installarlo e per pigrizia sono passato prima a Vortexbox e poi al sistema attuale. Utilizzo il NAS per ascolti al volo, e Daphile quando faccio i RIP dei CD e per riascoltarli.
Ecco perché prima ho detto che ci sono fattori soggettivi che fanno preferire una soluzione ad un'altra.
E poi, se si usa solo il NAS come player, bisogna prendere quello che c'è
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Io non mi sono trovato molto bene con MPD, inoltre dopo essere ritornato a Foobar, non ho notato differenze audio, almeno al mio orecchio.
Personalmente, se occorre passare tramite MPD, penso che lascerei perdere.
Magari Daphile invece...
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Io non mi sono trovato molto bene con MPD, inoltre dopo essere ritornato a Foobar, non ho notato differenze audio, almeno al mio orecchio.
Perché?
Che problemi hai trovato?
Sotto Linux il programma conta relativamente................
E' il kernel ed il setup di ALSA che fanno tutto..........
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Zio ha scritto:Io non mi sono trovato molto bene con MPD, inoltre dopo essere ritornato a Foobar, non ho notato differenze audio, almeno al mio orecchio.
Perché?
Saltava i wi-fi perdendo il controllo dal Tablet.
Il DAC che sto utilizzando non lavora sotto Linux, il DAC "cinesino" che mi hanno prestato è andato la prima volta e poi il giorno dopo era muto per un problemino risaputo a driver... Insomma problemini del genere.
Ho rimontato il W7 originale e tutto si è risolto. Visto che non noto differenze (alle mie orecchie) non tornerei indietro. Tutto qui.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Intanto grazie a tutti quanti per le informazioni.potowatax ha scritto:Invece, per avere una buona qualità di riproduzione, son dovuto passare a Daphile, che utilizza sempre il player Logitech. Il sistema operativo è ottimizzato per il solo funzionamento audio
scusa se ti rispondo solo ora.
Daphile è un sistema operativo, che incorpora il Logitech Media Server. Si comanda tramite interfaccia web e sì, si può usare con qualsiasi browser collegato in rete locale (cablata o wireless) e quindi anche con uno smartphone.
Al momento, si può scaricare gratuitamente l'ISO che contiene il S.O., poi non so se in futuro bisognerà pagare.
Per utilizzarlo basta creare una chiavetta bootable (con software del tipo di unetbootin) con l'ISO scaricata e avviare il PC con boot da USB e la chiavetta inserita.
La configurazione iniziale dura 2-3 minuti.
Lo utilizzo per il suo uso semplice e veloce ma, principalmente, per il RIP dei CD.
Altre info sono anche qui:
https://www.tforumhifi.com/t38085-daphile-audiophile-music-server-player-os
e qui, per alcuni problemi di configurazione che avevo riscontrato per usare il NAS come storage esterno a Daphile:
https://www.tforumhifi.com/t43674-nas-pc-e-dac-piu-o-meno-come-pane-amore-e-fantasia
Buona lettura...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
» TV LCD come sorgente
» PS3 come sorgente
» Sorgente ideale per FDA
» sorgente per gainclone
» Scegliere Blu-ray come sorgente
» PS3 come sorgente
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
