Stazione di taglio con guidalama (seghetto alternativo)
bill89
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Salve a tutti...
Premesso che ero indeciso se pubblicare o meno questo arnese perchè alla fine è una cosa moooolto banale... e sicuramente molti di voi saranno meglio attrezzati di me e non avranno di certo bisogno di simili espedienti...
Alla fine mi sono deciso a pubblicarlo sia perchè in rete non ho trovato una versione simile, sia perchè sono rimasto veramente entusiasta del risultato ...
Non penso ci sia bisogno di molte spiegazioni... sopra un alloggio per la suola del seghetto alternativo e sotto la base di appoggio del pezzo da tagliare... le due fasce più lunghe fanno da "guidalama" in un certo senso... sono fissate a delle angoliere di alluminio su cui ho praticato dei fori allungati per consentire di regolare la distanza tra le fasce stesse e, cosa più importante, per far si che il solco superiore sia parallelo a quello del guidalama corregendo eventuali imprecisioni nella costruzione... la procedura che ho utilizza per scegliere la posizione delle fasce è la stessa che si usa per regolare il ponte di una stratocaster... (se a qualcuno interessa approfondisco)
Per consentire all'alloggio della suola di scendere a contatto con la base ho incassato nel legno i dadi che tengono fermi i bulloni... in questo modo si potranno tagliare anche lamiere spesse pochi mm...
(inoltre con questo coso si fa anche meno rumore nel tagliare lamiere... tutta quella superficie di contatto smorza parecchio le vibrazioni... )
bill89- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.02.14
Numero di messaggi : 253
Provincia : Lecce
Re: Stazione di taglio con guidalama (seghetto alternativo)
Trovo che sia un'idea eccellente, sicuramente migliore dell'aggeggio che di solito vendono con i seghetti alternativi, quella guida metallica che segue un solo lato, che inoltre ha uno sbraccio molto limitato, non so se arriva a tagliare si e no una ventina di cm a partire dal lato su cui scorre la guida stessa...
Questa invece mi piace, ti copierò l'idea, grazie
Numero di messaggi : 10090
E' la dimostrazione dell'ingegno tutto italiano.
Semplice e funzionale.
Bravo!
Bravo!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
ottimo , si potrebbe usare anche per le seghe circolari portatili , usando l'alloggio superiore x la suola della piccola circolare ( piu' precisa e performante del seghetto alternativo ) sto' già pensando alle modifiche del caso
grazie per l'idea , te la copio subito adattandola alla circolare
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Grazieeee!
Per le seghe circolari non credo ci sia bisogno del guidalama...
cmq per la precisione con questo aggeggio non sento la necessità di andare oltre... ho tagliato in due pezzi da 9mm un listello da 18mm lungo 10cm senza nemmeno una sbavatua e senza che la lama andasse per conto suo...
dopo posto qualche foto dei risultati...
ho dimenticato un paio di cosette... fate i conti con la lunghezza della lama per calcolare la distanza dal tavolo... e la lunghezza dei bulloni verticali... così salverete il tavolo e potrete sfruttare al massimo l'aggeggio per il taglio di grossi pezzi...
ovviamente la dimensione massima del taglio con questo coso si riduce...una parte si spreca nel pannello e una parte nel guidalama...
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Grazieeee!
purtroppo si , l'aggeggio che danno in dotazione non è molto preciso e si sposta comunque , mentre se ha la tua guida penso che sia molto + preciso .
nei prossimi giorni provo , poi ti dico , ho in giro un po' di legno a far niente
Provincia : milano
in parcheggio
ah... non sapevo non ne ho mai usata una!
Provincia : Lecce
Molto interessante anche perché il pezzo superiore premuto contro il pezzo da tagliare previene lo "strappo" delle fibre durante la risalita della lama
Quindi un oggetto anche più performante di quanto avresti potuto ottenere con una soluzione commerciale
Confermo anche che la circolare va un po' dove c@##o le pare a lei e la guida a battuta non serve a una mazza, se si vuole ottenere un risultato preciso
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Complimenti, ottima idea!
Per quanto riguarda la circolare, come già detto da altri, se si cerca la precisione gli aggeggi in dotazione non servono a molto.
Io, molto banalmente, per tagli lunghi fisso con i morsetti una guida in legno. Per lo stesso uso ci sono anche delle guide della Bosch, ma costicchiano. Per i tagli "di traverso", ad uso troncatrice a 90°, ho fatto una guida a squadra con una traversa fissa e l'altra scorrevole, per adattarsi al pezzo da tagliare. Vabbè, non so spiegarlo bene, ma ci sono vari tutorial su ebay.
Infatti, questo sarebbe un pregio notevole.
crazyforduff ha scritto:Molto interessante anche perché il pezzo superiore premuto contro il pezzo da tagliare previene lo "strappo" delle fibre durante la risalita della lama
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
confermo... ho notato un netto miglioramento nella pulizia del taglio...
Nel fine settimana proverò l'aggeggio con una lamiera di ferro da 1.5mm (sto preparando lo chassis per un nuovo progettino.... ) e vi farò sapere cm si comporta cn tagli più duri del legno...
Provincia : Lecce
Una bellasoluzione a poco prezzo.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Per minimizzare la riduzione dello spessore massimo di taglio, si potrebbe usare del profilato di alluminio al posto del multistrato.
Effettivamente con la guida che comprime il lato superiore della tavola, dovrebbe aumentare la pulizia del taglio, soprattutto tagliando materiali teneri (compensato di pioppo, pino, abete etc), di nuovo complimenti
Peccato che come al mio solito, il prototipo non sarà pronto prima del 2016
Fissato ad un paio di cavalletti robusti, oltre che più comodo e più sicuro, diventa un tavolo da taglio dal rapporto q/p imbattibile.
usare un profilato di alluminio avrebbe anche il vantaggio di offrire meno attrito alla suola del seghetto alternativo...
ma io ho fatto un progetto a 0Euro... almeno per me che quella roba l'avevo in casa...
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:usare un profilato di alluminio avrebbe anche il vantaggio di offrire meno attrito alla suola del seghetto alternativo...
per aumentare la scorrevolezza della suola del seghetto, e per restare nel budget 0€, puoi dare una/due passate di impregnante/turapori, carteggiare e passare della cera da mobiliere (in alternativa solo cera in più mani)
vedrai la differenza!
Provincia : Aosta
Vero... già sgrattandole cn grana fine cmq il risultato è ottimo... poi onestamente non è che sia un grosso problema...
Cmq ho fatto un upgrade rispetto alle foto... sempre a costo 0!
le due fasce di multistrato che fanno da guidalama le ho sostituite cn due tubi di ferro... si rovinavano troppo velocemente... ci farò sapere cm va così!
Provincia : Lecce
» Un buon saldatore ...
» Stazione saldante SMD Hot Air Saike 852+
» stazione saldante
» Stazione saldante
» Ottimi diffusori + centrale a cassa chiusa + Sub mediocre: cosa viene fuori?
» stazione saldante
» Stazione saldante
Oggi alle 8:01 Da Quaiozi!
Oggi alle 7:58 Da risaliti riccardo
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
