diffusori 4 ohm
diffusori 4 ohm Empty diffusori 4 ohm
Messaggio Da gaspare Mar 20 Gen 2015 - 0:18
ciao ragazzi avrei bisogno di un piccolo chiarimento,premetto che sono totalmente ignorante in materia,ho ereditato due ampli pionner,il primo e' il modello sa 7500 II da 45w credo, ed il secondo sa 708 da 65w credo, per pilotare dei diffusori da pavimento da 100w a 4ohm quale e' il piu' appropriato,nel senso se ci vogliono piu' watt o meno watt rispetto a dei diffusori da 100 w ma a  8 ohm
cerco di spiegare un po' meglio,ho fatto delle prove con sa 7500 II con delle casse da 100w a 8ohm ed una seconda prova sempre con delle casse da 100w ma a 4ohm ed ho notato proprio che  con queste ultime, che con la manopola del volume alle ore 12 diciamo,il volume e' molto piu' alto rispetto a quando sono collegate quelle a 8 ohm,come se l'ampli spingesse molto di piu',quindi quello che vorrei capire e se per pilotare queste casse da 4 ohm avrei bisogno di un ampli con qualche watt in meno o in piu'
ringrazio tutti quelli che potranno chiarirmi questo punto
gaspare
gaspare
Data d'iscrizione : 19.01.15
Numero di messaggi : 81
Provincia : milano
Impianto : ampli valvolare : cayin a100t
ampli transistor : marantz 1060/Pioneer sa 508/sa 606
lettore cd:marantz cd6006 con modifica valvolare /philips cd 614 /sony cdp 791
giradischi : thorens 160 /pioneer pl 12 d
pre-phono ;autocostruito
diffusori : klipsch rf7 mkIII indiana line tesi 260/rcf br 40
diffusori 4 ohm Empty Re: diffusori 4 ohm
Messaggio Da valterneri Mar 20 Gen 2015 - 5:05
L'SA 708 è un  progetto meno vecchio e migliore,
è più potente, va benissimo per le casse che hai e le casse sono adatte per lui.
Su 4 ohm questo amplificatore arriva facilmente a dare 90 watt/cassa.
L'SA 7500II è comunque un buon amplificatore, un po' più vecchio,
un po' più antiquato nel progetto e meno potente.
Potrebbe tranquillamente andar bene anche lui, 45 watt non sono pochi
e su 4 ohm ne darebbe 65.
Ti do ora una spiegazione scientifica esatta su watt/ohm:
il male che un mattone ti fa se ti casca su di un piede dipende
da quanto lo sollevi e da quanto lui pesa.
La potenza non è una misura, è il risultato di due misure.
Non far caso alla posizione reciproca della manopola del volume,
le differenze risultanti non sono indicative di nulla.
Fai solo attenzione, quando e se ascolterai fortissimo, a che il suono non si sporchi,
che rimanga limpido e neutro senza il minimo sentore di distorsione.
L'amplificatore riesce a dare molta più potenza di quanto dichiara, fino quasi al doppio,
ma con fortissima dose di distorsione che danneggia la cassa, seppur più potente.
L'eventuale tua prossima domanda:
"ma fin dove posso girare la manopola del volume"
non avrebbe nessun significato:
se è pur vero che più alzi e più sviluppi potenza,
quanta potenza sarà dipende dal segnale in ingresso e da come logaritmico
è disegnato il potenziometro, quindi non è determinabile.
Si va ad orecchio.
Comunque 90 watt è una potenza così elevata che se la usi tutta,
e se io fossi un tuo vicino, ti darei fuoco alla casa.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da gaspare Gio 22 Gen 2015 - 0:55
scusate il ritardo ma sto' lavorando come un matto ed il tempo e' sempre meno
ringrazio per la risposta
ma se invece decidessi di vendere entrambi gli ampli sapreste cosigliarmi un buon ampli sempre anni 70/80,io non sono un grande esperto in materia, magari della maranz che possa adattarsi al meglio a delle casse da pavimento da 100w a 4 ohm,queste ultime mi sono state regalate da mia sorella dato che cambia casa e per la sua nuova destinazione sono un po' troppo ingombranti,non sono il massimo, pero' pur sempre un regalo gradito
come bugget vorrei stare su 300,00-350,00
ringrazio
gaspare
gaspare
Provincia : milano
