TA-2024 -vs- Polk R15
Ciao a tutti,
attualmente la parte finale della mia catena è composta da un "potente" Dayton DTA-120 e da una coppia di diffusori Polk Audio R15; questi ultimi (ereditati dall'impianto home theatre della mia precedente abitazione dove avevo più spazio) non sono certo il top, ma a mio giudizio il risultato finale è abbastanza soddisfacente, anche alla luce del piccolo ambiente da sonorizzare.
Ora vorrei provare il capostipite Tripath TA-2024 (Fenice 20 mkII probabilmente), ma non ho le conoscenze per capire se può funzionare "correttamente" con i diffusori sopra citati, che hanno le seguenti caratteristiche dichiarate dal produttore:
Amplification type: passive
Driver configuration: 2-way
Woofer size (inches): 3/4" m, 5.25" m
Response bandwidth: 60 - 24000 Hz
Frequency response: 65 - 20000 Hz
Input impedance: 8 Ohm
Recommended amplifier power: 20 - 100 Watt
Sensitivity: 89 dB
Crossover frequency: 3000Hz
Output features: Bass Reflex
Magnetic shield: Yes
Cosa devo guardare in particolare?
Potenza raccomandata potremmo già non esserci, il Fenice esce con 15W + 15W...
Sensibilità? Come devo interpretare questo dato?
Grazie a chiunque possa darmi informazioni utili, ciao!
Stefano
Sensitivity: 89 dB
Stefano
Cypher- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.14
Numero di messaggi : 75
Provincia : VA
Re: TA-2024 -vs- Polk R15
i watt reali che ti da un 2024 su 8 ohm con un livello accettabile di distorsione sono 6+6.
la sensibilità delle polk potrebbe andar bene , ma se parliamo di un impianto desktop , con ascolti a volume medio bassi.
se invece devi sonorizzare una stanza medio grande e ascolti a volumi medio alti alle volte , allora potresti rimanere deluso.
se proprio volessi provare un altra magic box io andrei con questa
https://www.tforumhifi.com/t46445-vendo-breeze-audio-tpa3116-a-25-euro-s-s
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
homesick ha scritto:i watt reali che ti da un 2024 su 8 ohm con un livello accettabile di distorsione sono 6+6.
Grazie innanzitutto per la risposta homesick!
In realtà il mio interesse era proprio quello di provare il tanto decantato dettaglio del TA-2024, perchè per il resto il Dayton è già più che soddisfacente.
La stanza da sonorizzare è piccola in effetti, ma spesso sul volume tendo verso l'alto, quindi a quanto pare potrei avere brutte sorprese...
Quali carattersitiche devono avere delle casse bookshelf per essere ben pilotabili dal TA-2024?
Cypher- Interessato
Provincia : VA
in linea di massima un alta sensibilità 95 db e più e non scendere troppo di impedenza (ohm).
perchè poi non è che se prendi delle klipsch raggiungi sicuramente l'optimum possibile.
cmq se ti fai un giro nella sezione diffusori , soprattuto con 3ad di qualche anno fa troverai una serie infinita
di indicazioni di diffusori da abbinare al 2024.
e ovviamente per molti forumer l'abbinata è anche soddisfacente.
dopo svariate prove sono invece giunto alla convinzione che un ampli debba avere almeno 50w rms per cominciare a parlare di hifi in modo corretto.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
homesick ha scritto:in linea di massima un alta sensibilità 95 db e più e non scendere troppo di impedenza (ohm).
Ottimo, grazie ancora!
Mi sa che in abbinamento alle Polk manterrò il buon Dayton allora!
Cypher- Interessato
Provincia : VA
quoto homesick...per abbinare discretamente un ta2024 ci vogliono almeno 92 db di sensibilità, e non avresti grandi volumi comunque.
io l'unica volta che ho goduto con il ta2024 è stato quando l'ho sentito collegato alle klipsch cornwall, ma li siamo sui 110db credo....poi va bene per ascolti ravvicinati e basta a mio avviso....tieni il dayton!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:quoto homesick...per abbinare discretamente un ta2024 ci vogliono almeno 92 db di sensibilità, e non avresti grandi volumi comunque.
Concordo anche io. Anche se nel mio caso, con il trittico della Kingrex, quindi Pre e T20 con PSU, sui diffusori mini della John Blue, le JB3...che vi devo dire...si sente da DIO. Certo non ci sono le medio basse che ti scuotano la schiena, ma per quelle credo si debba per forza passare dalle Klipsch.
filippodei- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.03.14
Numero di messaggi : 160
Provincia : siena
Occupazione/Hobby : system integrator
- Impianto A:
Lenovo T420 16gb + ssd Samsung 840 + JMedia Center + Jplay
Ifi idsd nano con mogami Stentor mode 2534 e connettori neutrik
JohnBlue JB3
Project Debut Carbon Esprit SE DC + Orton 2M Red
Pre Phono Musical Fidelity V90 LPS + Zetagi FT146 (settato 13.8v)
KingRex Pre Amp
KingRex T20 + KingRex PSU
Fiio X3
Distribuzione di corrente by Vito Procino (mitiche! collegamenti a stella e prese iec e cavi alimentazione Olflex e Sommercable)
Acoustic Revive RR77 generatore di freq. di Schuman + supporto quadraspire
Iso Acoustics supporti speacker
Cavo usb WireWorld Chroma
Cavi di segnale WireWorld Luna 7
Cavi di potenza Sommercable Orbit
Cuffie Beyerdynamic Custom One Pro Black
Yaqin tube buffer cd2 + siemens 6AK5W + Yaqin 6J1 nos + Mullard 5654 NOS+ General Electrics Jan 5654W NOS + Svetlana nos 6J1P del 1966 + Svetlana nos 6J1P del 1978 + Svetlana 6J1P del 1987
Impianto B:
Imac 24" + ssd Crucial MX100 + JRiver Media Center + Fiio E10 Olympus
Schythe Kro Kraft rev B
Preamplificatore Valvolare TPAUDIO 2T/AT su
Trends TA 10.2 settato come finale + Zetagi FT146 settato a 13.65v
Tec TC 716 X 2
Tec TC 616
Mobile porta elettroniche plexiglass DEI T-RACK
Impianto C:
Pre Phono Tec TC 754 + Zetagi FT146 (settato 16.8v)
Sonic T-Amp + Zetagi HP 145
Raspberry Pi + Volumio + HIFIMEDIY SABRE U2 ASYNCHRONOUS USB DAC
Tec TC-64 Audio input control
Tec TC-2 2 way stereo speaker control
» Polk Omni A1
» Polk Audio TSI 100
» Amplificatore per polk RTi A9
» Polk Audio tsi 100
» Polk audio es20
» Polk audio es20
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
