Crossover klipsch heresy
Salve ragazzi, mi hanno regalato dei componenti provenienti dalle klipsch heresy, che erano state abbandonate in una cantina , a cui i roditori hanno fatto una bella festicciola, i woofer sono da buttare ma le trombe e i relativi driver sono perfetti, il crossover è sparito, vista l'occasione irripetibile, me li sono portati a casa e vorrei ricostruire le casse e il crossover, ma a proposito del crossover mi sorge un grandissimo dubbio circa la presenza dell'autotrasformatore , che aimè non so dove reperire se non da crites con un esborso tra componenti e spedizione che è spaventoso + di 200 euro ecco lo schema del crossover e le specifiche dell'autotrasformatore
Grazie mille a chi potrà aiutarmi
Cordialmente Tiziano
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Re: Crossover klipsch heresy
Ragazzi nessuno che può darmi una mano
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Non ho mai avuto a che fare con le trombe....l'autotrasformatore penso che serva a adattare l'impendenza, ma il come e perché, non lo sò....
Non posso aiutarti.
Non posso aiutarti.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
intanto quello è il crossover delle heresy 2 le tue che modello sono???
poi l'autotrasformatore (in quello schema) serve ad attenuare il medio di 10 dB...
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
La mie in costruzione sono delle heresy 2 , per questo le schema postato è delle heresy 2
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
gaeo ha scritto:intanto quello è il crossover delle heresy 2 le tue che modello sono???
Se serve solo a attenuare si potrebbe sostituire con una l.pad, ma penso che serve anche a altro.
Provincia : Là
Sto guardando le specifiche di quell'affare che chiamano autoqualcosa.....che sia una induttanza variabile in base ai pin che si usano ? E perché c'è l'anno messa, se variabile ? Cmq il resto del cross non è niente di complicato.
Provincia : Là
niko35 ha scritto:Non ho mai avuto a che fare con le trombe....l'autotrasformatore penso che serva a adattare l'impendenza, ma il come e perché, non lo sò....
Non posso aiutarti.
le uniche casse che ho visto con un trasformatore sono le atlantys temperanza della audiojam , bellino se non ricordo male mi diceva che serve x tenere stabile l'impedenza , ma non so' come funzioni , si potrebbe chiedere a lui , in settimana credo di andare a trovarlo ,provo a chiedere a lui
A T L A N T Y S T E M P E R A N Z A "
Crossover - BIWIRING - I/I/IIIorder - trasformatore di accoppiamento
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Si ragazzi , serve anche ad adattare l'impedenza, alcuni sul forum klipsch hanno sostituito con degli l-pad e ne sono soddisfatti, a questo punto non so che fare
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Forse che puoi provare solo con la l.pad che ti verrebbe a costare qualche euro, però lasci lo spazio sulla basetta del cross, che se va male poi in seguito puoi mettere l'autotrasformatore.....
Nel frattempo cmq con la l.pad danni non se ne fanno.
Provincia : Là
Navigando e cercando ormai da diversi giorni, su come sostituire i trasformatori, avrei pensato un'altra soluzione per la messa in opera del crossover con gli l-pad, i trasformatori adattano l'impedenza del medio al variare della frequenza, ma se si mette una resistenza fissa in parallelo al driver del medio e subuto dopo l-pad, non si risolvono i problemi dell'impedenza vista dall'amplificatore??? O la mia teoria è solo teorica
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
ecco quello che ho trovato in rete, e il caro BOB mi ha aiutato :
Il autotrasformatore utilizzato in crossover è essenzialmente un moltiplicatore impedenza. In altre parole, se si dispone di un driver a 16 ohm e vuole attenuare il suo output di 3dB, l'autotrasformatore rende il look driver (per l'amplificatore) come un driver a 32 ohm. E, se si attenuare il driver di 6dB, sembra un driver a 64 ohm per l'amplificatore.
Questo fornisce un'attenuazione senza perdita in crossover. La maggior parte degli altri metodi di attenuazione coinvolgono utilizzando resistenze che "sprecano" una parte della potenza in modo che non viene mai al conducente. Con l'autotrasformatore, che il potere non lascia mai l'amplificatore poiché il conducente appare solo per l'amplificatore come impedenza maggiore.
Bob Crites
Quindi nel mio caso servirebbe un autotrasformatore con uscite che vanno da 8ohm a 128ohm alla ricercaaaaaaaaaaaaaa
Bob Crites
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
autotrasformatori e resistenze .... hanno entrambi pro e contro io per rifare il mio cx penso di utilizzare delle resistenze se posso consigliare di fare il mobile con le misure delle tanget 400 invece che delle heresy perdi qualcosa di velocità per aquisire però più di 20Hz aggiuntivi di discesa
Provincia : allegro
Si lo so che hanno pro e contro ci mancherebbe, prima gli autotrasformatori erano più utilizzati visto le scarse potenze degli amplificatori, e per non far perdere potenza con attenuazioni resistive mettevano gli autotrasformatori , adesso il problema diciamo che è superato, ma a dire il vero non so ancora su cosa orientarmi, su un attenuazione resistiva, che mi fa risparmiare quasi 100 euro , o mettere gli autotrasformatori come nonno Paul voleva??? Per il progetto del mobile faccio quello delle heresy , anche se perdo qualcosa in basso, sono innamorato di quel suono
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Volevo chiedervi un parere , in parallelo al woofer vi è un condensatore elettrolitico da 68uf , vorrei sostituirlo con uno in polipropilene, avendo a casa dei condensatori da 33uf mundorf e monacor silver,mettendoli in parallelo arrivo a 66uf , 2uf di differenza comporterebbe un differenza tangibile nell'accordo del woofer???
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
» Klipsch heresy hi-sm 1980
» KLIPSCH HERESY 3
» Klipsch Heresy III
» Vendo (o scambio) Klipsch Heresy HIP-2
» KLIPSCH HERESY 3
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
