Valab/Teradak TDA1543 V2.1 DAC modifiche e minitest
+7
Felfra
kurt10
Massimo
K8
cestma
11 partecipanti
Fianalmente sono riuscito a terminare il lavoro sul Valab
Le modifiche sono classiche: sostituzione resistenza di conversione I/V con una Allen Bradley da 330Ohm.
Sostituzione condensatori di uscita con 2 polipropilene Arcotronic.
Modifica sul chip DIR 9001 per migliorare le prestazioni via SPDIF.
Con queste poche modifiche il DAC fa un bel salto in avanti per quello che riguarda la nitidezza e la pulizia in gamma media.
Personalmente il suono di 8 TDA1543 in parallelo mi piace molto, mai aspro, musicale e... very analogic.
Rispetto al Lite DAC AH questo è più definito in gamma media.
Se vi piace il TDA1541 il Valab è un'ottima scelta.
Foto delle modifiche:
Condensatori e stadio di uscita
Modifica ai piedini del DIR 9001
Re: Valab/Teradak TDA1543 V2.1 DAC modifiche e minitest
Grande Maurì!!
E' la versione Standard? che funzione hanno i due k40 che si vedono in foto?
Ciao Maurizio, consiglieresti le modifiche anche per il Gigalab?
Le specifiche puoi vederle qui GIGALAB
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Versione standard. i K40 sono nel circuito nell'ingresso ottico (non sono completamente sicuro)Grande Maurì!!
Le modifiche vanno bene anche nel GigalabCiao Maurizio, consiglieresti le modifiche anche per il Gigalab?
MaurArte ha scritto:Le modifiche vanno bene anche nel Gigalab
Grazie per la risposta.
Le Allen Bradley sono le 330R 1W?
Per i condensatori, possono andar bene i Mundorf da 2,2uF 400V o da 1,8uF?
Ultima modifica di cestma il Mar 13 Ott 2009 - 14:56 - modificato 1 volta.
cestma ha scritto:MaurArte ha scritto:Le modifiche vanno bene anche nel Gigalab
Per i condensatori, possono andar bene i Mundorf da 2,2uF 400W o da 1,8uF?
Ci sono anche i 250V, più compatti.
Se non mi sbaglio i Mundorf MCap non scendono sotto i 400V.
Come μF cos'è più adatto? Se ho ben capito Maurizio ha usato 2μF, ma la Mundorf li fa solo da 1,8 e 2,2.
Alternative facilmente reperibili senza spendere una cifra per la spedizione?
MaurArte una domanda sul DIR9001...i piedini 13 e 14 (prima che tu apportassi la modifica) erano isolati o collegati a massa ?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
http://www.audiophonics.fr/mundorf-capacitors-mundorf-mcap-250v-mkp-c-51_193_337.html
Vincenzo ha scritto:2,2. Da 250 ci sono, ma sono meno diffusi:cestma ha scritto:Vincenzo ha scritto:
Grazie per la segnalazione Vincenzo, anche se mi sembra molto strano: non li trovo su nessun listino della Mundorf, anche su Audiophonics la foto riportata è del 400V.
Questa invece è il Gigalab moonDAC MarkII :
Murizio che tipo di modifica avresti fatto alla dir 9001? spiegati
Poi una domanda generica, visto che di dac ne avrai ascoltati diversi, quale in particolare ti ha colpito?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Con questo tipo di modifica si ha un abbassamento del Jitter.
Mi piacciono i DAC con i 1543 multipli, mi piace l'Audiofire2 con stadio di uscita a valvole e alimentazione dedicata, mi piacciono i DAC CS4397 / CS4398.
Da quella che è la mia esperienza la parte più importante di un DAC moderno è lo stadio di uscita che può letteralmente stravolgere il risultato finale
Audiofire ..valvole... ...
Potresti postare qualche foto...........???
Grazie MaurArte;)
Grazie MaurArte;)
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Ciao Maurizio, saresti così gentile da chiarirci se i piedini 13 e 14 sul DIR9001 (prima che tu apportassi la modifica) erano isolati o collegati a massa?
Antonio K8 non è ancora intervenuto su questo componente del Gigalab in attesa di un tuo chiarimento a proposito.
Grazie.
Grazie.
Audiofire ..valvole... Dribbling ...
Grazie MaurArte;)
Appena sarà finito e presentabile. E' un 2 telai piuttosto complesso.
Erano collegati a massa così facendo il RSKO passa da 128 fs a 521 fs con una netta diminuzione del Jitter
Grazie mille Maurizio per la precisazione.
MaurArte ha scritto:Fianalmente sono riuscito a terminare il lavoro sul Valab
Scusa, mi potresti chiarire se entrambi gli ultimi due piedini del DIR9001 sono saldati tramite il cavetto verde all'AMS1117 o se solo l'ultimo di essi è saldato? Grazie!
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Praticamente posso unire i piedini 13 e 14 con un unico cavetto ?
dalla foto sembra cosi' ma vorrei capire meglio, non vorrei fare una frittata... grazie.
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
ciao a tutti, io sto provando ad applicare dei trasformatori allo stadio di uscita del mio Valab con i TDA1543 ma con scarsi risultati.
Mettendo il trasformatore subito dopo l'uscita dei DAC (piedini 8-canaledx e 6-canalesx) e con i primari in parallelo alla resistenza di I/V da 340ohm ottengo all'oscilloscopio una forma d'onda non sinusoidale come quella del mio segnale di test.
volevo chiedere a tutti voi se mi potete dare qualche consiglio su con applicare uno stadio di uscita a trasformatori su questo magnifico DAC.
grazie.
Andrea
grazie.
Andrea
Arnold44- Data d'iscrizione : 07.03.10
Impianto : Valab TDA1543x8 NOS DAC
Valvolare Primaluna Prologue 2
Arnold44 ha scritto:ciao a tutti, io sto provando ad applicare dei trasformatori allo stadio di uscita del mio Valab con i TDA1543 ma con scarsi risultati.
grazie.
Andrea
Sei un forumista?Hai letto il regolamento?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
clod61 ha scritto:Praticamente posso unire i piedini 13 e 14 con un unico cavetto ?
guardando a pagina 14 di 32 del datasheet del DIR9001 sembra proprio che entrambi i pin vadano sollevati e saldati al cavetto verde.
In ogni caso e' bene che qualcuno dei tecnici dia conferma, non ti consiglio di procedere fidandoti dell'informazione che ho fornito.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
ho fatto la modifica al valab, con i condensatori mundorf e le resistenze di qualita' il suono è migliorato sensibilmente,
ma la modifica al dir non mi è riuscita, ho saldato ai piedini 13 e 14 il cavetto come da foto, ma con questa mod non mi suona per niente, muto. tolto il cavetto è tornato a funzionare.
forse è perchènon ho sollevato i piedini prima di saldarli?
ci riprovo?
ci riprovo?
» DAC NOS Valab/Teradak x i supertecnici del forum
» [VENDUTO] VALAB (teradak) dac -150 euro
» venditore Vibration - DAC Valab/Teradak 8x1543
» [CHIUSO] Vendo Teradak Chameleon (Valab) 250€
» [VENDUTO] DAC Valab/Teradak 8xTDA1543 V2.1 DAC modificato 160€ + sped
Oggi alle 18:07 Da ste-65
