advance X-i60 + subwoofer
Mi servirebbe un consiglio
mi spiegate bene come funziona il collegamento del subwoofer (ovviamente attivo e con tutte le connessioni) Sunfire hrs 8 tramite un uscita preout di un ampli??
il volume del sub devo regolarlo manualmente o riesco a regolarlo dall ampli??
quali sono le differenza tra l uscita pre out e quella dedicata al sub (tipo quella dei sinto)?
estathe27- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
Re: advance X-i60 + subwoofer
Dal manuale utente del Sunfire HRS-8...
Link al manuale in PDF, vedi a pagina 12...
http://www.sunfire.com/manuals/HRS_manual_revB.pdf
If your processor or receiver has a single subwoofer output, connect it to the subwoofer’s left input jack (see page 11). There is no need to use the subwoofer’s right input jack.
If your processor does not have a subwoofer output, use “Y” adapters at the processor outputs (see page 12). In this way, you can send the processor’s full-range output signals to your main amplifier and to the subwoofer at thesame time.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
scusa masterix ma da quel che leggo in quel caso parla di ampli + pre...io devo collegare con un cavo rca da pre out advance a input sunfire giusto?
io volevo sapere come si comportava il sub collegandolo alle pre out dell advance
e se per caso sapete quale è la migliore soluzione tra pre out e high level
estathe27 ha scritto:scusa masterix ma da quel che leggo in quel caso parla di ampli + pre
Visto che il tuo ampli ha la separazione tra le sezioni Pre/Finale, unite dai due ponticelli metallici che vedi sul retro dell'ampli, la sostanza non cambia, anziché avere due telai ne hai uno solo che contiene entrambe le sezioni, ma il principio per il collegamento rimane lo stesso.
Se collegi il Sub uscendo dai connettori PRE OUT dell'ampli, entrando ne i connettori INPUTS LINE-LEVEL del sub, esci dai connettori OUTPUT LINE-LEVEL HIGH-PASS e rientri nell'ampli dagli ingressi AMP IN, avresti un filtro passa-alto sempre attivo che taglierebbe le alte frequenze anche ai satelliti.estathe27 ha scritto:io volevo sapere come si comportava il sub collegandolo alle pre out dell advance
Credo proprio che l'unica soluzione sia quella deli cavi ad Y come scritto sul manuale.
scusa ma non mi è chiaro il tutto
se io prendo un semplice cavo rca to rca e collego il pre out dell ampli al input line level del sub (e basta senza altri collegamenti) non ottengo quello che voglio???
Se togli i ponticelli posteriori dell'ampli per collegarci il Sub interrompi il collegamento tra lo stadio Pre e quello Finale dell'ampli. Sarebbe come avere un due telai Pre+ Finale che non sono collegati tra di loro, il finale non riceverebbe nessun segnale da amplificare e dai diffusori principali non uscirebbe alcun suono. Il segnale che esce dai connettori PRE OUT dell'ampli deve per forza rientrare tramite i connettori AMP IN.estathe27 ha scritto:scusa ma non mi è chiaro il tutto
se io prendo un semplice cavo rca to rca e collego il pre out al input line level del sub (e basta senza altri collegamenti) non ottengo quello che voglio???
ok quindi se io prendo due cavi rca e faccio:
dal pre out al inputs line level e poi
dal output line level al amp in
cosi funziona??
praticamente sarebbe pag 13 del manuale
cosi funziona??
Si, esatto, dimentica quello che ho scritto prima sul filtro passa-alto, ho letto male e in fretta e... ho scritto una cazzata.estathe27 ha scritto:ok quindi se io prendo due cavi rca e faccio:
dal pre out al inputs line level e poi dal output line level al amp in cosi funziona??
Ti servono due cavi RCA->RCA di lunghezza adeguata per collegare il Sub come nello schema a pag. 13 nel manuale. Nient'altro.
meno male quel coso a y di pag 12 non sapevo neanche dove trovarlo....cosi è tutto piu facile
ma facendo questo tipo di collegamento...il sub e i diffusori come si dividono le frequenze??da quel che ho capito imposto il taglio al sub..esempio 80hz...le frequenze da 80hz in giu le riproduce il sub mentre quelle da 80hz in su i diffusori giusto???
Yes!estathe27 ha scritto:ma facendo questo tipo di collegamento...il sub e i diffusori come si dividono le frequenze??da quel che ho capito imposto il taglio al sub..esempio 80hz...le frequenze da 80hz in giu le riproduce il sub mentre quelle da 80hz in su i diffusori giusto???
ottimo ultime due domandine e ho finito giuro
1) è meglio che si dividano le frequenze come nel mio caso o sarebbe meglio avere i frontali in full range e il sub sulle basse frequenze?
2) se procedo con i collegamenti tramite i due rca...il volume del sub si regola automaticamente con quello dell ampli??
La frequenza di taglio da impostare per il sub dipende dalla risposta in frequenza dei satelliti. Non conoscendone marca e modello non saprei che dirti.estathe27 ha scritto:1) è meglio che si dividano le frequenze come nel mio caso o sarebbe meglio avere i frontali in full range e il sub sulle basse frequenze?
Si, una volta che avrai impostato un volume per il sub tramite la manopola sul pannello posteriore, il volume dell'ampli regolerà il livello sia dei satelliti che del sub.estathe27 ha scritto:2) se procedo con i collegamenti tramite i due rca...il volume del sub si regola automaticamente con quello dell ampli??
perfetto grazie...per i diffusori non ti ho fatto nomi perchè apparte il sub...ampli e diffusori sono da prendere nuovi per l ampli sono abbastanza convinto mi sembra un bel prodottino a un prezzo adeguato...per i diffusori a breve mi faccio qualche giro e vado a sentire qualcosa (al momento mi piacciono molto le dali zensor ma purtroppo mai sentite)
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
» Subwoofer car come subwoofer home
» Box x Subwoofer Car
» subwoofer per Kef LSX
» [CHIUSO] Vendo Subwoofer attivo Yamaha YST-SW012 - 40€ spedito
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
