prephono
prephono
ragazzi buongiorno,ho acquistato il prephono della hama pa 506 per montarlo vicino al nad c350.il problema è questo:per sentire il vinile ad un volume accettabile devo arrivare con la manopola fino a metà,non credo che sia normale e non credo sia il pre perchè ho collegato il piatto che è un jvc l-a55 ad un vecchio amplificatore della lenco e mi crea lo stesso preoblema cosa può essere?grazie dell aiuto se ci sarà...
savix- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.14
Numero di messaggi : 119
Provincia : eboli
Impianto : amplificatore: classè cap 151 con scheda phono
sorgente: classè cdp model 3 mk2
analogico: project genie 1.3 cablato vdh
diffusori: monitor audio silver 10
cavi potenza audioquest flx 14/4
cavo segnale audioquest king cobra xlr
Re: prephono
Dovresti dirci i modelli del giradischi e della testina montata. Quest'ultima potrebbe avera un'uscita bassa ed essere normale così.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: prephono
la testina che monta il gira è una mm vero ?
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: prephono
Ammettiamo che tutto sia in ordine e che le regolazioni del sistema testina/pre siano corrette - che cioè tu abbia una testina mm ed il pre sia settato su mm -, l’intensità del suono percepito a parità di impostazione del volume, al variare della sorgente, non è costante; "suicciando" dal cd al giradischi o da un dac, da un sintonizzatore, da un tape deck ecc ecc, sentirai, direi naturalmente, la necessità di ruotare il volume.
Nulla di grave, anzi meglio così. Considerando che la ‘manopola del desiderio’ rappresenta una modifica, come dire, di ‘costrizione’, cioè un attenuatore, attingere a valori più ‘a destra’ della stessa vuol dire inserire meno attenuazione al segnale, cosa sempre gradita ai fini della qualità complessiva di ciò che si ascolti. Se tu fossi un watt e ti costringessero, appena uscito dai finali dell’ampli, a contorsionismi e legacci vari nel tuo raggiungere la meta desiderata, quella del magico mondo dei ‘coni parlanti’, tu come credi ti sentiresti? Desidereresti che non ve ne fossero, che fossi libero… cosa che accade al ruotare del volume. Ruota e ascolta, quindi
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
prephono
il giradischi è un jvc l-a55 la testina è una shure n70b
savix- Affezionato
Provincia : eboli
prephono
albers quindi mi dici che la manopola più va a destra più la qualità audio migliora?
savix- Affezionato
Provincia : eboli
Re: prephono
Scusa non avevo visto il modello del giradischi.
Ho cercato su internet le specifiche della testina Shure ma non le ho trovate.
Potrebbe avere una bassa uscita ed essere normale così, come dice Albers.
Inoltre il livello del volume dipende, oltre dal livello di uscita della sorgente, anche dal livello di registrazione del disco che può variare sensibilmente, questo sia per i vinili che per i cd.
La qualità dell'ascolto è ok?
Provincia :
prephono
si, la qualità è ok,ma alzando a più di metà la manopola l amplificatore mi si scalda molto più velocemente
savix- Affezionato
Provincia : eboli
Re: prephono
Ho cercato la tua testina su internet.
La Shure N70B è lo stilo della testina ME70B.
Vedi: http://www.vinylengine.com/library/shure/1985-products.shtml
Per scaricarlo devi iscriverti al sito, che può essere utile (è comunque gratis).
La testina ha un'uscita di 6 mV che non è bassa, anzi è nettamente alta anche per essere una MM. Considera che le MM vanno di norma da 3.5 a 5 mV.
A mio parere potrebbe semplicemente essere troppo vecchia.
Se riesci potresti sostituirla con un'altra di un amico e provare a vedere....
ps
il difetto è uguale con tutti i dischi?
ps
Provincia :
prephono
la puntina l ho comprata una settimana fa,si il difetto me lo fa con tutti i dischi.il mio giradischi da quello che so monta solo 2 puntine:la shure e la dtz s1
savix- Affezionato
Provincia : eboli
Re: prephono
È in effetti un po ' strano. Prova a scambiarla con un'altra di un tuo amico....oppure se ti piace come suona tienila così. ..
Provincia :
Re: prephono
Albers ha scritto:Ammettiamo che tutto sia in ordine e che le regolazioni del sistema testina/pre siano corrette - che cioè tu abbia una testina mm ed il pre sia settato su mm -, l’intensità del suono percepito a parità di impostazione del volume, al variare della sorgente, non è costante; "suicciando" dal cd al giradischi o da un dac, da un sintonizzatore, da un tape deck ecc ecc, sentirai, direi naturalmente, la necessità di ruotare il volume.
Mikimic- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.01.15
Numero di messaggi : 78
Provincia : Gorizia
Impianto : Giradischi Technics SL-1510 - NAD C555I - PIONEER PL55X
Pre Phono Trigon Vanguard
Testine: Sumiko Blue Point MC - Sumiko Pearl - Shure V15III - Audio Technica AT 95E - Technics EPC 270C - Ortofon OM-5E - Denon DL103 - Shure M95 HE
Ampli NAD C326BEE
Lettore cd: Marantz CD 6000 OSE
Dac: Cambridge Audio Dac Magic
Diffusori: Dali Zensor 3
Cavi: Segnale G&BL - Potenza: Monster Cable Monster XP-HP
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
