TDA 1562Q
TDA 1562Q Empty TDA 1562Q
Messaggio Da marcolino Dom 22 Mar 2015 - 9:52
Salve ragazzi....da qualche tempo ho fatto un ampli per la macchina con il TDA in oggetto....per la precisione lo utilizzo per pilotare un subwoofer da 160mm.
Solo ho un "piccolo" problema che ancora non riesco a risolvere.
Finche sono col volume medio....il tutto fila liscio....appena alzo piu della meta'....mi fa' dei...tic..tic..tic....udibili e fastidiosi all'uscita dell'altoparlante.
il circuito e' questo:
TDA 1562Q Tda1562
questo e' datasheet:  javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1562.pdf')
Sapreste darmi dei consigli sul problema....so' che cmq e' chip con anti clipping anti corti...ecc..ecc.
ho gia messo due condensatori di lift anziche' uno che aiuta ad erogare meglio quando l'ampli switcha in classe H.
L'unica cosa che mi viene in mente.....che l'altoparlante e' sottodimensionato e a volume alto crea dei minicorti???
Boo...non saprei...mi sta facendo uscire fuori pazzo...  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
so che cmq e' un prob noto su questo chip......pero' chi e' riuscito a falro andare....per un piccolo/medio sub va molto bene.
grazie a tutti...  Ok
marcolino
marcolino
Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
TDA 1562Q Empty Re: TDA 1562Q
Messaggio Da valvolas Dom 22 Mar 2015 - 19:17
Lo hai acquistato già in scheda o lo hai assemblato tu?L uscita ap è così diretta senza niente in mezzo?
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da marcolino Lun 23 Mar 2015 - 9:18
valvolas ha scritto:Lo hai acquistato già in scheda o lo hai assemblato tu?L uscita ap è così diretta senza niente in mezzo?
ola valvolas....no no' l'ho assemblato io e tutto eseguito come da schema.
Si l'uscita e' diretta cosi'....senza modifiche Embarassed
Pensi che ovrei fargli qualcosa? qualche filtro ecc...ecc..??
heeelppp.. Very Happy
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da valvolas Lun 23 Mar 2015 - 10:05
Se guardi gli schemi all uscita viene messa una rete tipo zobel di adattamento, che male non gli fa.Spesso quegli schemi che prendi da d.s. sono "riassuntivi" Quando monti integrati su una scheda (partendo dal presupposto che nn hai fatto errori) la componentistica in particolare quella x evitare autoscillazioni deve stare fisicamente vicina all integrato ed evitare piste lunghe.L alimentazione che usi é la batteria o hai provato cn uno switch se è così eroga a sufficenza?
valvolas
valvolas
Messaggio Da marcolino Lun 23 Mar 2015 - 10:09
valvolas ha scritto:Se guardi gli schemi all uscita viene messa una rete tipo zobel di adattamento, che male non gli fa.Spesso quegli schemi che prendi da d.s. sono "riassuntivi" Quando monti integrati su una scheda (partendo dal presupposto che nn hai fatto errori) la componentistica in particolare quella x evitare autoscillazioni deve stare fisicamente vicina all integrato ed evitare piste lunghe.L alimentazione che usi é la batteria o hai provato cn uno switch se è così eroga a sufficenza?
capito.
Allora l'ampli attualmente e' montato sulla macchina...quindi a batteria diretta con cavo positivo da 8mm.
come dicevo il tutto suona....appena alzo "troppo", fa' questo scherzo....tic...tic....sembrano dei minicorti per farti capire... Smile
Per far andare tutto bene....devo abbassare il gain....e cosi facendo pero' non sfrutto le sue "potenzialita'".
pensi con una rete di zobel potrei risolvere?
su un altro schema....sui pin di uscita 7 e 11......hanno messo un R da 2,2 ohm e un C da 0,22uF.
Smile
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da valvolas Lun 23 Mar 2015 - 10:13
Leggiti questo metti gli la rete di uscita e verifica la faccenda dei caps quando è richiesta potenza
http://www.electroschematics.com/48/tda1562q-audio-power-amplifier-mono/
valvolas
valvolas
Messaggio Da marcolino Lun 23 Mar 2015 - 10:16
valvolas ha scritto:Leggiti questo metti gli la rete di uscita e verifica la faccenda dei caps quando è richiesta potenza
si si visto poco fa'... Laughing
per i caps...tutto ok.....e fatto gia modifica dei doppi C sui pin 3-5, 13-15.
Mi manca solo la rete di zobel in uscita coem da schema del link che hai postato.
ho letto bene le componenti? R da 2,2ohm e C da 0,22uF ????
grazie valvolas Very Happy
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da valvolas Lun 23 Mar 2015 - 12:09
Di solito l ordine di valori è quello
valvolas
valvolas
Messaggio Da marcolino Lun 23 Mar 2015 - 12:11
ok ora faccio questa modifica e vi faccio sapere se ho finalmente risolto... Very Happy
Grazie Valvolas... Oki
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da marcolino Lun 23 Mar 2015 - 15:27
valvolas ha scritto:Di solito l ordine di valori è quello
ok capito.
un ultima info....la rete di zobel...la devo fra piedino 7 E 11, o sia dal 7 verso terra e pin 11 verso terra??
Embarassed
sul circuito sopra riporta.... sia sul pin 7 che sul pin 11, su questo schema di sotto....e' TRA pin 7 e 11
TDA 1562Q 4indpw
Crying or Very sad
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da marcolino Lun 23 Mar 2015 - 18:57
rieccomi.... Laughing Laughing
Finalmente....dopo mesi che ci smadonnavo....risolto... Dribbling Dribbling
L'assenza della rete zobel....lo faceva andare in autoscillazione ecc...ecc. Please
Eseguita come da schema.....PIN 7 R+C e PIN 11 R+C
Azz come suona ora....cambiato dal giorno alla notte... Hehe Hehe Hehe
grazie del consiglio Valvolas.....Grande. Oki Oki
Embarassed
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da valvolas Lun 23 Mar 2015 - 21:00
Così che ti ricordi la prox volta, quegli schemi che vedi sui d.s. sono tipo "bigini" vale a dire sono attendibili visto che li fa la casa costruttrice ma manca sempre il contorno.Conviene sempre verificare in rete quello che viene fatto a titolo di integrazione
valvolas
valvolas
Messaggio Da marcolino Mar 24 Mar 2015 - 9:20
valvolas ha scritto:Così che ti ricordi la prox volta, quegli schemi che vedi sui d.s. sono tipo "bigini" vale a dire sono attendibili visto che li fa la casa costruttrice ma manca sempre il contorno.Conviene sempre verificare in rete quello che viene fatto a titolo di integrazione
Oki Oki
capito... Hehe
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da marcolino Gio 26 Mar 2015 - 10:02
Ah...cmq questa e' la mia creazione...  Embarassed
TDA 1562Q 2015_01_24_17_07_46
TDA 1562Q 2015_01_24_17_08_02
TDA 1562Q 2015_01_24_17_08_19
Modello Vintage.. Laughing
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da marcolino Gio 7 Mag 2015 - 9:11
Bho'....questo chip sembra avercela con me'.....utilizzandolo come sub woofer tagliato a 120Hz, dopo aver messo la rete di Zobel....ho risolto il problema sopra indicato...e fin qui tutto ok.
Se lo metto in full-Range....ecco che mi si ri-presenta il problema Crying or Very sad Crying or Very sad
Potrebbe essere la rete di zobel non indicata per il full-range?
Dovrei aumentare un po' la R e C??? Sad
marcolino
marcolino
Provincia : roma
Messaggio Da marcolino Gio 7 Mag 2015 - 11:16
marcolino ha scritto:Bho'....questo chip sembra avercela con me'.....utilizzandolo come sub woofer tagliato a 120Hz, dopo aver messo la rete di Zobel....ho risolto il problema sopra indicato...e fin qui tutto ok.
Leggendo un altro datasheet fatto da dei amatori, sembrerebbe che questo chip da il meglio con la Zobel, R=10 Ohm e C=47nF
Che ne dite/pensate?
marcolino
marcolino
Provincia : roma
