thorens td165 troppo veloce
filippodei
thorens td165 troppo veloce Empty thorens td165 troppo veloce
Messaggio Da filippodei Mar 31 Mar 2015 - 19:29
Ciao a tutti
finito di pulire e montare testina al nuovo arrivato in casa, il thorens td165. direi che suona da Dio...e cosi è, se non presentare una piccolezza...VA COME UN TRENO!
Mi spiego, e domani torno con disco strobo e sw e calcolo con precisione la velocità, il gira va troppo veloce. a okkio è come se invece che andare a 33rpm andasse a 36rpm come minimo
Potrebbe essere la cinghia? vedo che è thorens marchiata quella con cui l'ho trovato ma non so quanto tempo abbia.
grazie a chi sa
filippodei
filippodei
Data d'iscrizione : 07.03.14
Numero di messaggi : 160
Provincia : siena
Occupazione/Hobby : system integrator
http://www.dei.si
thorens td165 troppo veloce Empty Re: thorens td165 troppo veloce
Messaggio Da valterneri Mer 1 Apr 2015 - 0:40
Il TD 165 ha un motore 16 poli sincrono con la frequenza di rete,
significa che in alcun modo può girare più veloce,
se la rete avesse una frequenza superiore a 50 Hz (impossibile)
con lo strobo neppure te ne accorgeresti perché anche lui salirebbe
in frequenza,
ovvero lo strobo non può misurare se stesso.
Un'eventuale cinghia slittante farebbe rallentare e miagolare l'ascolto,
in ogni caso non potrebbe farlo accelerare, quindi la cinghia non è.
E' quindi strano, questo difetto,
ho 3 sole ipotesi:
1) qualcosa ti inganna nella misurazione dei giri che in verità sono precisi.
Non usare lo stroboscopio, è un sistema comodo ma sbagliato,
usa un cronometro e conta 100 giri in 3 minuti,
100 precisi perché la velocità giusta è 33 e 1/3 di giro al minuto
(90 giri in due minuti a 45 giri)
2) la puleggia è così sporca che è più grossa della giusta misura
3) la puleggia non è originale
Questa notte non dormirò pensando a cosa non ho pensato che possa essere.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Blixa Mer 1 Apr 2015 - 12:58
Puoi anche fare una prova terra-terra: hai un disco che conosci alla perfezione, di cui noteresti anche un piccolo cambiamento durante l'ascolto?
Potrebbe darti la certezza che il piatto gira più veloce, ance se il problema resterebbe..
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Messaggio Da Zio Mer 1 Apr 2015 - 13:38
Sei sicuro che il motore sia quello originale?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da filippodei Mer 1 Apr 2015 - 18:43
allora ho appena fatto il test con il vinile Dr Freik...con la app relativa e infatti a 33 non va. Risultano 36 rpm ca
Mentre a 45 è perfetto!
Non sono sicuro che sia il motore originale, ma credo di si. l'ho preso su ebay.
La cinghia a detta del venditore è nuova. L'unica cosa scritta su di essa è il marchio della Thorens. nessun modello. potrebbe essere lei? Per sicurezza ne ho ordinata un altra specifica per il TD165. Pensavo a lei nel senso che non sia adatta per il modello in questione, perchè il venditore è l'unica cosa che ha messo nuova insieme al gira. e quindi a rigor di logica potenzialmente diversa da quella con il quale lo usava.
altro non saprei...
filippodei
filippodei
Provincia : siena
http://www.dei.si
Messaggio Da filippodei Mer 1 Apr 2015 - 18:45
thorens td165 troppo veloce Img_0010
thorens td165 troppo veloce Img_0011
filippodei
filippodei
Provincia : siena
http://www.dei.si
Messaggio Da SGH Mer 1 Apr 2015 - 19:37
Butto là un'ipotesi un po' fantasiosa.
Se a 45 giri va bene, e a 33 va più veloce del normale, non può essere che la parte inferiore della puleggia (quella dei 33 giri) sia molto, ma molto sporca? Spesso le vecchie cinghe si deterioravano rilasciando dei residui di gomma. In teoria questo sporco può aumentare leggermente la circonferenza della puleggia di trasmissionee, quindi, anche la velocità applicata al contropiatto. Almeno credo che dovrebbe funzionare così. Non ho mai capito niente dei rapporti delle biciclette! Embarassed
A me è capitato qualcosa del genere con dei vecchi Thorens tenuti con poca cura. Nel mio caso, però, il problema era lo slittamento della cinghia.
Se la causa fosse questa, basterebbe pulire la puleggia con alcol e una lametta (i residui di sporco possono essere molto duri), facendo attenzione a non intaccarne la plastica.
Edit: leggo ora che Valter aveva già fatto questa ipotesi. Anche quella di una puleggia non originale, a dire il vero, che forse è anche più plausibile.
Certo che 36 giri...
SGH
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Messaggio Da valterneri Gio 2 Apr 2015 - 0:10
SGH ha scritto:... Certo che 36 giri ...
Mettiamo di moda il 36 giri, tutti a 36 giri!
Non può essere né una puleggia non originale, né un motore non originale,
produrrebbero alterazioni sia a 33 che inevitabilmente a 45,
se il 45 è giusto è la puleggia sporca.
Messaggio Da gaeo Ven 10 Apr 2015 - 3:10
valter gliel'ho risolta io di là la faccenda.... era "starato" il braccetto e la cnghia stava a metà....
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
