tk2050 t4 carichi sotto gli 8 ohm
tk2050 t4 carichi sotto gli 8 ohm Empty tk2050 t4 carichi sotto gli 8 ohm
Messaggio Da dsotm Sab 4 Apr 2015 - 18:41
Salve a tutti ragazzi,
essendo attirato da una tk2050 nel mercatino mi chiedevo se qualcuno di voi sa se questa versione di tk2050 crea problemi per carichi diversi dagli 8 ohm.
Il dubbio sui carichi mi è sorto leggendo sul sito http://hifimediy.com/amplifiers/diy-amplifiers/T4-mundorf-amplifier
che "The T4 has two channels and is suitable for 8 ohm loads. It can drive 4 ohm, but with around 90W power output. For 4 ohm loads we recommend the T2/T3S amp instead."
quindi vorrei sapere se qualcuno di voi l'ha provata con carichi diversi dagli 8 ohm
Grazie fin d'ora per le risposte Very Happy
dsotm
dsotm
Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
tk2050 t4 carichi sotto gli 8 ohm Empty Re: tk2050 t4 carichi sotto gli 8 ohm
Messaggio Da Smanetton Sab 4 Apr 2015 - 19:20
La citazione da te riportata è presa pari pari dal datasheet del TK2050.
Nel manuale del Virtue c'è scritto che si possono collegare diffusori da 2 a 16 Ohm.
Il mio Virtue Two - alimentato a 30 volt - pilota benissimo diffusori da 4 Ohm. Rimane a temperatura ragionevole anche con un volume da discoteca.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da dsotm Sab 4 Apr 2015 - 19:32
grazie smanetton per la risposta,però ancora non riesco a capire come mai la hifimediy consigli le versioni T2 o T3S per carichi inferiori agli 8 ohm,non sono anch'esse basate sul tk2050?
dsotm
dsotm
Impianto : Completo
Messaggio Da Smanetton Sab 4 Apr 2015 - 20:46
Sono andato a leggere le caratteristiche degli ampli che citi.
Il modello T1 ha un solo chip di potenza. L'uscita è 2 x100 Watt su 8 Ohm e 2 x 50 su 4.
Nei modelli T2 e T3 sono impiegati due chip di potenza, uno per canale.
Nel T2 l'uscita è 2 x 100 Watt su 4 Ohm, 2 x 50W su 8 Ohm.
Nel T3S l'uscita è 2 x 300 Watt su 4 Ohm, 2 x 150W su 8 Ohm.
A te la scelta.
Messaggio Da Charli48 Sab 4 Apr 2015 - 20:50
dsotm ha scritto:grazie smanetton per la risposta,però ancora non riesco a capire come mai la hifimediy consigli le versioni T2 o T3S per carichi inferiori agli 8 ohm,non sono anch'esse basate sul tk2050?
Il TK2050 è formato da due chip il TC2000 e il TP2050 mentre ne T4 il chip finale è diverso cosi come nel T2 e nel T3S.
Invece tra il T4 e il T3S ci sono differenze sulle induttaze di uscita che sono ottimizzate o per 4 o per 8 ohm.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da dsotm Sab 4 Apr 2015 - 21:02
Grazie ragazzi per le preziose informazioni
Quindi semmai dovessi prendere la t4 (pur con le ottime modifiche modello yulian) non la sfrutterei al massimo con carichi sotto gli 8 ohm giusto?
QUalcuno hai mai provato a collegare quel particolare modella di tk a carichi non troppo facili?
dsotm
dsotm
Impianto : Completo
Messaggio Da dsotm Lun 13 Apr 2015 - 23:58
Uppo la domanda (vi prego non fate battute su modella Laughing ) proprio perchè l'oggetto mi sembra molto interessante
dsotm
dsotm
Impianto : Completo
Messaggio Da Olegol Mar 14 Apr 2015 - 23:43
dsotm ha scritto:Uppo la domanda (vi prego non fate battute su modella Laughing ) proprio perchè l'oggetto mi sembra molto interessante
La questione se si può considerare tale,dipende dal fatto che Hifimedy ne ha fatte implementare diverse ottimizzate per 4 oppure 8 ohm.
In pratica ha personalizzato il 2050 ma resta il fatto che con i suoi limiti ,in origine , puo' pilotare carichi da 4 e 8 .
Certamente scendendo sotto i 4 la questione diventa piu' difficile per molti amplificatori economici e anche per il 2050 che comunque in linea di massima si comporta benino.
Se le tue casse sono 4 ohm non dovresti avere problemi, se scendono sotto allora la cosa va ponderata meglio nel senso che per ottenere buoni risultati devi utilizzare un ampli più stabile su tutti i carichi bassi.
Ci sono ampli che sulla carta hanno grandi caratteristiche tecniche ma che con carichi difficili danno risultati appena sufficienti mentre altri meno stabili si comportano meglio.
Uno dei casi della storia è stato il mitico Nad 3020 che nonostante avesse 20 watt e non proprio lineare riusciva a muovere diffusori molto difficili dove altri blasonati ci lasciavano le penne.
A priori non si è mai sicuri di niente fin quando non ci metti il famoso naso.
Fai una prova ,se possibile, pagando le spese di spedizione e se sei contento del risultato tieni la maja desnuda.
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da dsotm Mar 14 Apr 2015 - 23:54
grazie innanzitutto per la risposta
i miei diffusori (le dynavoice) sono da 6 ohm nominali (anche se sinceramente non so quale minimo raggiungano),quindi forse ce la dovrebbe fare,non so...
dsotm
dsotm
Impianto : Completo
Messaggio Da Olegol Mer 15 Apr 2015 - 0:04
dsotm ha scritto:grazie innanzitutto per la risposta
Personalmente penso che non abbiano grossi problemi e che l'ampli le possa pilotare bene.
Non sono quel che si dice un carico difficile ma come dicevo prima occorrerebbe sempre verificare.
Io non ho mai avuto problemi con il 2050 e ha sempre fatto la sua figura con tutte le casse utilizzate e sinceramente quello in vendita mi sembra ben fatto e con un grosso trasformatore che rassicura .
Provincia : RIMINI
Messaggio Da dsotm Mer 15 Apr 2015 - 0:23
grazie davvero olegol Oki Oki Oki
dsotm
dsotm
Impianto : Completo
Messaggio Da Olegol Mer 15 Apr 2015 - 0:33
dsotm ha scritto:grazie davvero olegol Oki Oki Oki
Oki
Provincia : RIMINI
