Pioneer SPEC2 attività vu meter senza carichi
Pioneer SPEC2 attività vu meter senza carichi Empty Pioneer SPEC2 attività vu meter senza carichi
Messaggio Da zzeppex Lun 23 Feb 2015 - 2:24
In attesa del preampli, ho acceso il mio Pioneer SPEC2 senza carichi perchè devo sistemare la spina americana o giapponese che sia e non ho idea di come comportarmi con la massa. Non ci avevo pensato.... Lo SPEC2 ha la massa come quella dei giradischi. Nel manuale c'è un'immagine che indica di metterlo ... "a ground".
Pensavo di mandarlo nel centrale della nostra spina europea. Per ora uso un adattatore da brico center.
Oltre a questo, ho notato che un vu meter, ogni tanto si muove. Arriva anche a 2 terzi di scala.
Per ora non ho una sorgente adatta, ma volevo attaccare una cassa per sentire se al picco corrisponde un disturbo.
Siccome la cassa è una HPM-150, da ribondare, ma pur sempre una HPM-150, volevo un aiuto da chi se ne intende veramente.
zzeppex
Data d'iscrizione : 23.02.15
Numero di messaggi : 9
Provincia : MI
Impianto : In progress...
Pioneer SPEC2 attività vu meter senza carichi Empty Re: Pioneer SPEC2 attività vu meter senza carichi
Messaggio Da valterneri Lun 23 Feb 2015 - 13:32
Dopo averlo tenuto acceso per una o due o tre ore
ed averlo correttamente collegato sia al pre che alle casse
le modulazioni fantasma degli aghi devono sparire,
altrimenti c'è una qualche instabilità che gli aghi rilevano come infrasuoni.
Se il pre sarà lo SPEC1 adatta al finale la presa americana e attaccalo al pre,
niente gnd tra i due e niente gnd collegato al centrale della rete elettrica,
lascialo senza gnd.
C'è solo per motivi di sicurezza e norma, i collegamenti alla rete non erano
a doppio isolamento, ma ora abbiamo l'interruttore differenziale,
il gnd non c'è per motivi di qualità di funzionamento, anzi.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da zzeppex Lun 23 Feb 2015 - 15:03
Grazie valterneri.
Senza aspettare il pre, dici che posso usare un TCC TC-754 in ingresso allo SPEC2?
Ho notato però una cosa che mi era sfuggita.
Mi ricordo che lo SPEC2, non appena acceso, diciamo a freddo, ci metteva circa 10 secondi a spegnere la spia di protezione.
Ora a freddo, ce ne mette solo 4/5, da il colpo sul vu meter e contestualmente spegne la spia.
Ho controllato sul manuale e dice 6 -12 secondi.
Il fatto che lo faccia su un solo canale mi fa temere per i condensatori.
Si per l'alimentazione farò come dici. Non mi ricordavo delle prese sullo SPEC1.
zzeppex
Provincia : MI
Messaggio Da valterneri Lun 23 Feb 2015 - 22:50
Il tempo del timer di protezione è insignificante,
che l'ago si muova nei primi secondi è poco importante,
non deve però più muoversi dopo i primi minuti, altrimenti va revisionato.
Fai questa prova:
accendi e tienilo acceso per alcuni minuti,
poi, nel modo più veloce possibile, spengilo e riaccendilo,
alla nuova riattivazione del timer (forse ancor di meno secondi)
gli aghi non dovrebbero avere sussulti.
Se in ogni caso e sempre, alla riaccensione del relè,
gli aghi hanno un sussulto
l'amplificatore potrebbe avere l'offset spostato,
misura l'eventuale DC sull'uscita,
non dovrebbe essere superiore a poche decine di mV.
Finché l'amp0lificatore non sarà esente da sospetti non collegarci casse buone.
L'uso del TC-754 direttamente sullo SPEC va bene.
Messaggio Da zzeppex Mar 24 Feb 2015 - 0:26
Test riaccensione veloce superato. Nessuna attività degli aghi all'uscita dalla protezione.
Misuro in uscita e senza carichi in scala 200m DCV
Canale sinistro: tra i 150 e i 210 e quando l'ago sussulta.. fuori scala. Ho visto un 600 alzando il tester.
Canale destro: stabile tra -025 e -040
zzeppex
Provincia : MI
Messaggio Da zzeppex Mar 24 Feb 2015 - 2:03
Brutta brutta brutta cosa.
Ho riprovato la manovra di spegnere e accendere velocemente ed è intervenuto il magneto-termico del quadro di casa.
Sono affranto.
zzeppex
Provincia : MI
Messaggio Da zzeppex Ven 27 Feb 2015 - 1:33
Non me lo ha più fatto, ma questa sera di nuovo.
In accensione mi salta il magneto termico di casa....
Lo SPEC2 se ne va in revisione da uno bravo
Ecco appunto da chi ?
Ho provato a contattare i laboratori che ho trovato qui sul forum, ma nessuna risposta.
Chi può aiutarmi ?
zzeppex
Provincia : MI
Messaggio Da Giancarlo Ven 27 Feb 2015 - 9:10
zzeppex ha scritto:Non me lo ha più fatto, ma questa sera di nuovo.
Chi può aiutarmi ?
Ti dico la mia:
Potresti avere un finale che va in autooscillazione a causa di false saldature.
Per prima cosa quindi rifarei le saldature, che visivamente sono "brutte".
Eviterei di collegare diffusori con il problema in atto.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da zzeppex Ven 27 Feb 2015 - 12:28
La mia dimestichezza con la saldatura non è proporzionale al rango dell'ampli. Very Happy
Per questo cercavo un laboratorio.
Potrei estrarre il connettore dall'assembly del canale sinistro per vedere se lo fa ancora.
zzeppex
Provincia : MI
Messaggio Da zzeppex Gio 26 Mar 2015 - 2:05
Portato da Franchi insieme ai woofer delle HPM-150 da ri-bobinare.
Trovate in effetti saldature fredde e una manciata di componenti dell'assemby di alimentazione da sostituire.
Il pupo merita di essere sistemato e quindi sono in attesa di poterlo andare a prendere.
zzeppex
Provincia : MI
