Pioneer PL 520 senza shell: quale testina?
landrupp
Salve a tutti
cercando un giradischi usato da prendere, avevo provato - senza successo - uno sconosciutissimo Mitsubishi che ho già riportato in negozio; per soli 5 auro in più, ho scovato a 45 euro questo:
http://www.tmraudio.com/product/pioneer-pl-520-direct-drive-turntable-great-working-condition
http://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-520.shtml
altrettanto sconosciuto nonostante il nome altisonante - in rete si trova poco o nulla al suo riguardo - ma che rispetto al Mitsubishi mi pare davvero di tutt'altra categoria, a salire naturalmente: oltre alle condizioni alquanto ottimali, appare estremamente interessante il braccio per quanto sembri un filino complicato da calibrare, ma sopratutto, è mancante della shell e della testina.
Qualcuno potrebbe darmi qualche informazione in più su questo giradischi (il poco che ho trovato, ne parla come di un gira di livello sonico sul medio-alto), e magari indicarmi anche quale shell e testina da acquistare? Avevo pensato alla classica Audio Technica at95e, stante un budget alquanto risicato...
landrupp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.12.14
Numero di messaggi : 227
Provincia : torino
Impianto : ampli: SMSL sa60 - Harman Kardon hk680 - Einstein "the Amp"
diffusori: B&W dm6 - Blaupunkt L150
lettori digitali: Pioneer pd-9700 "Aurion Audio modded" - Pioneer pd-7700 - North Star Design Sapphire CD - Marantz CC-3000 - Alchemy Audio DDT 4 telai
giradischi: PIONEER pl 520 - Thorens td126 mkIII - Thorens td125 mkII
deck: Aiwa ad-F770 - Technics RS-TR777
Re: Pioneer PL 520 senza shell: quale testina?
Ma, a meno che la tua intenzione non sia quella di "ripristino dell'originale", la shell è una di quelle Standard SME se non ricordo male, del tipo che se fai una ricerca di questo tipo:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2053587.m570.l1313.TR3.TRC2.A0.H0&_nkw=Pioneer+Turntable+Headshell&_sacat=0
Ne trovi da tutti i prezzi!
Mettici un buona testina con un peso complessivo tra i 5 e i 7 g Tipo:
http://www.vinylengine.com/library/audio-technica/at95e.shtml
O una Grado prestige, black, green etc.
e vai col tango!
e vai col tango!
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Ma, a meno che la tua intenzione non sia quella di "ripristino dell'originale", la shell è una di quelle Standard SME se non ricordo male, del tipo che se fai una ricerca di questo tipo:
e vai col tango!
Ciao Emmeci
no, non ho esigenze di "originalità", cercavo un gira usato del periodo '70-'80 di buona fattura e credo proprio di averlo trovato, la shell e la testina mi accontento che siano nuove...
quanto alla shell, la mia domanda sorgeva in quanto in un mio vecchio giradischi, aveva una ghiera filettata che si avvitava sulla shell e la "tirava" indietro verso il braccio serrandola nel foro, ovviamente guidata dal fermo verticale della shell che scorreva nella scanalatura superiore del braccio; il braccio del PL 502, invece, davanti alla ghiera ha un collarino rialzato che pare impedire alla ghiera di avvitarsi sulla shell, o almeno questa è la mia impressione.
Provincia : torino
Metti una foto... forse si riesce a capire meglio!
emmeci ha scritto: Metti una foto... forse si riesce a capire meglio!
Provincia : torino
Provincia : torino
e questo è il braccio un po' "complicato"....
[img][/img]
[img][/img]
Provincia : torino
Si... come detto mi sembra una standard SME, in pratica facendo pressione assialmente sulla shell all'inserzione dovresti poter tirare avanti la ghiera ed... avvitare tipo baionetta!
emmeci ha scritto: Si... come detto mi sembra una standard SME, in pratica facendo pressione assialmente sulla shell all'inserzione dovresti poter tirare avanti la ghiera ed... avvitare tipo baionetta!
anch'io credo così, ma poi se guardi la ghiera da davanti (nella foto sfocata...scusate), noti che attorno al foro il collarino è largo come la ghiera quindi questa le impedisce di venire in avanti oltre il bordo del braccio, per cui magari la shell a baionetta ci entra, ma poi come la avviti?
Provincia : torino
Direi... se ti è possibile fattene prestare una e prova, magari prima di spenderci soldi.
Se ti può essere d'aiuto questo è l'attacco del mio Technics SL-Q2 con portatestina Technics
(Anche se sembrano diversi dal tuo, secondo me il principio è lo stesso...)
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Infatti Argonath, le tue foto illustrano bene quello che intendo dire: la ghiera di avvitamento ha un diametro che è maggiore di quello del braccio, quindi si innesta la shell a baionetta e poi - avvitando - la ghiera tira a se la shell e la solidarizza al braccio facendo entrare in contatto i piedini.
Nel mio caso, se si guarda la punta del braccio in foto, si vede un collarino contro cui la ghiera va a sbattere e sembrerebbe impedire l'avvitamento... Farò una prova ma credo sia solo un diverso sistema di Pioneer e che la ghiera riesca a serrare la shell tirando a se il piolino verticale della shell.
Provincia : torino
ma qualcuno - inoltre - sa a cosa serve quella specie di maniglietta (a dx del braccio) con scritto "antiskate" sopra la parte di plastica nera? E' quella subito a lato del fulcro del braccio.
Provincia : torino
landrupp ha scritto:ma qualcuno - inoltre - sa a cosa serve quella specie di maniglietta (a dx del braccio) con scritto "antiskate" sopra la parte di plastica nera? E' quella subito a lato del fulcro del braccio.
Sembra un antiskating a contrappeso, non dovrebbe esserci un peso attaccato ad un filo?
tipo questo per intenderci
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:landrupp ha scritto:ma qualcuno - inoltre - sa a cosa serve quella specie di maniglietta (a dx del braccio) con scritto "antiskate" sopra la parte di plastica nera? E' quella subito a lato del fulcro del braccio.
Dalla foto mi sembra che ci sia. Dovrebbe essere quel peso che è sulla "maniglietta". Forse
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Hai provato a consultare o scaricare il manuale? Di solito c'è tutto spiegato, anche la funzione di quel sistema di ask
E comunque devi semplicemente spingere assialmente sul portatestina e avvitare la ghiera
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Ciao Sportyerre
non, non mi riferivo a quel contrappeso, quello c'è ed è fissato parallelamente al braccio - dal lato della testina, cioè va in avanti...- e ha un suo contrappeso non fissato con un filo ma scorrevole su un'asta graduata (si vede nelle foto precedenti, peraltro nel Pioneer dal lato del contrappeso che si vede nella tua foto c'è invece un terzo contrappeso fisso posizionato lateralmente al contrappeso principale, quello regolabile/ruotabile);
in realtà mi riferivo a questa maniglietta nera che sta a lato del perno del braccio:
[img][/img]
qui si vede dall'alto e si legge bene la dicitura "anti skate":
[img][/img]
che poi in realtà la chiamo "maniglietta" solo per questioni di forma, perchè in realtà si muove ben poco o quasi niente, ruota solo di qualche grado e non appare possibile nè alzarla e nè abbassarla (nel dubbio non ho comunque forzato i suoi possibili movimenti...)
mai vista una cosa simile su altri gira, proprio non capisco a cosa possa servire.
Albers ha scritto:Hai provato a consultare o scaricare il manuale? Di solito c'è tutto spiegato
Ciao Albers
si, ho scaricato il manuale originale da Vinylengine, ma non fa nessun cenno a questa maniglietta, ed è la cosa che mi lascia più perplesso, perchè comincio a pensare che sia solo una sorta di ammennicolo piazzato li solo per attirare l'attenzione dei niubbi&babbioni come me...
Provincia : torino
Ciao SHG
le ultime foto credo siano un po' più chiare su quale sia la maniglia in questione, come dici tu il contrappeso dell'antiskating è un altro.
Provincia : torino
Non c'è un cavetto che collega la ghiera graduata, alla base dell'asta portapeso, con l'asta che sostiene quel braccio nero?
Se si, permette semplicemente il trasferimento della coppia di compensazione, derivante dal peso di ask applicato, da applicare al braccio
Impianto : ----
Albers ha scritto:Non c'è un cavetto che collega la ghiera graduata, alla base dell'asta portapeso, con l'asta che sostiene quel braccio nero?
Vero! Grazie Albers, non me ne ero accorto!!!
Sarà che ormai da vicino vedo sempre meno, ma mi era completamente sfuggito che da sotto la ghiera centrata sul perno, parte un cavetto sottilissimo come un capello (!) che neppure nella foto avevo notato - eppure si vede piuttosto chiaramente - e che si infila nella punta della maniglietta nera e credo venga poi rimandato verso il basso, all'interno dell'asta verticale, verso il case del gira...meno male che non ho forzato nulla, se no mi ero già fumato il Pioneer...!!!
Ma voi cosa ve ne pare di questo braccio? Mi pare un po' tanto "articolato", ne ho cercato info in rete ma non si trova nulla...il PL-520 non sembra uno dei cavalli di battaglia della Pioneer, ma da quel poco che ho trovato - sopratutto siti esteri - se ne parla sempre bene, anche se purtroppo in maniera molto sintetica.
Provincia : torino
Lascia perdere il braccio, hai il tuo giradischi, ascoltati i dischi e giudica da te.
* con la mia solita superficialità non ho letto tutto il 3d, ora mi sono accorto di aver scritto prima la stessa cosa suggerita da emmeci, compreso l'avverbio! :-))
Vorrei scusarmi con mauro
Impianto : ----
Albers ha scritto:Lascia perdere il braccio, hai il tuo giradischi, ascoltati i dischi e giudica da te.
Porca miseria Amedeo, e io che pensavo di avere l'esclusiva di "assialmente" e adesso come faccio???
Sicuramente le spiegazioni che hai dato tu sono migliori, purtroppo ogni tanto ho il difetto di dare troppe cose per scontate, per chi non ha un po' di pratica con queste cosucce a volte è un po' difficile arrivare al nocciolo del problema!
Vorrei comunque dire che, se non ha subito troppi maltrattamenti, questo è un buon piatto, poco da invidiare alla famosa serie SL 12xx, quindi varrebbe la penna di rimetterlo a suonare!
emmeci ha scritto:Albers ha scritto:Lascia perdere il braccio, hai il tuo giradischi, ascoltati i dischi e giudica da te.
Grazie delle vostre risposte, sono state molto chiare (io, al contrario, sono decisamente rinco...sarà che si avvicinano i 50...)
Quanto al giradischi e al braccio la mia non è tanto una fisima da aspirante audiofilo, ma più che altro curiosità per un oggetto che - alla sua epoca - non avrei mai potuto permettermi e di cui avrei piacere di conoscerne la storia, avendo capito - per quel po' d'inglese che leggo - che quel braccio ha equipaggiato di serie il 520 solo per un anno nell'arco della sua limitata produzione.
Grazie ancora di tutto.
Provincia : torino
» Giradischi PIONEER PL512X, TESTINA at95e
» Feedbach shell braccio Giradischi PIONEER PL512
» Testina per Pioneer PL707?
» Puntina + testina Pioneer PL-320
