Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo) Empty Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
Messaggio Da potowatax Mar 18 Set 2018 - 19:05
Nel frattempo, tra una prova e l'altra, la scorsa settimana le casse Paradigm sono andate.
Cioè, una se n'è andata per davvero e l'altra da brava gemellina, l'ha seguita.
Questi giorni stavo gustandomi la PFM, quando balza alla mia attenzione una certa asimmetria nella stereofonia.
Dapprima non avevo dato troppa importanza, visto che ascoltavo un CD registrato dal vivo, poi invece dopo qualche cambio di traccia e di CD mi sono reso conto che una delle due casse aveva perso la "presenza".
Cioè, la cassa di sx suonava più arretrata in tutta la gamma medio-alta. Il tweeter funzionava, ma più attenuato; la gamma media c'era dai mid-woofer ma anch'essa attenuata.
E così, dopo qualche ulteriore prova di scambio di cavi di potenza, di cavi di segnale, di casse e di amplificatore, alla fine il verdetto: la cassa a sx è più debole in tutto. Energia, larghezza di banda, efficenza.
Ho immaginato problemi al cross-over prima di tutto però, invece di mettermi a smanettare e visto che ho un centro di assistenza Paradigm vicino casa, le ho portate lì, dove hanno confermato i difetti, ma senza sbilanciarsi sulla diagnosi, e al momento sono in attesa che il riparatore venga fornito di consiglio tecnico direttamente dal distributore e forse dalla casa madre (almeno cosi ho capito) per capire come risolvere il problema e riparare il danno.
Queste casse, dopo una ricerca fatta solo di ascolti sul campo, hanno dimostrato una sinergia incredibile con il Denon in firma; quindi ho ben in mente le sonorità che mi piacciono, ma se dovessi essere costretto alla loro totale sostituzione, magari per motivi economici legati alla riparazione più costosa dell'acquisto di una nuova cassa, che altri diffusori consigliate per un eventuale, probabile, azzardato salto di qualità? Potrei spendere da 500 a massimo 600 euro e sono tentato di andare su marchi tipo Klipsch (ho un debole per il suono "live"... troppo tempo passato dietro un mixer)
Grazie!
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo) Empty Re: Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
Messaggio Da lello64 Mar 18 Set 2018 - 19:09
mi dispiace molto ma fai controllare in primis l'ampli
se si rompe il woofer... tipicamente non sotto condensatore... potrebbe essere che stia buttando corrente continua in uscita
non collegargli nulla fino a che non accerti questa cosa
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da potowatax Mar 18 Set 2018 - 19:27
Già, potrebbe essere anche il woofer perché ha una configurazione tale che si comporta fisicamente come un bicono (almeno così avevo letto da qualche parte) ma in realtà poi i bassi, il corpo... come dire, la botta solida ci sta tutta.
Sono i medio-alti che mancano in erogazione di potenza, come se avessero subito sulla banda 1500 Hz - 14kHz (più di lì le mie orecchie non vanno) un taglio di 4-6 dB. Tanto è che il crossover la casa lo da per un taglio a 2kHz (https://www.paradigm.com/products-archived/type=bookshelf/model=atom-monitor/page=specs)
Comunque sia, approfitto della tua supposizione e faccio un test anche all'ampli.
Thanks
Gianni
Messaggio Da lello64 Mar 18 Set 2018 - 20:36
ma non ho capito se siano danneggiate entrambe o solo una
siccome hai scritto "Cioè, una se n'è andata per davvero e l'altra da brava gemellina, l'ha seguita"
Messaggio Da potowatax Mar 18 Set 2018 - 20:39
🤪🤪 intendevo “l’ha seguita” nel laboratorio. L’altra, la dx, suona ancora di brutto.
Gianni
Messaggio Da lello64 Mar 18 Set 2018 - 21:02
comunque se si trova il ricambio del woofer e le casse ti piacciono.... si riparano... quanto mai costerà un woofer... rileggendo meglio la continua in uscita è da escludere.... di solito non da scampo... interrompe la bobine e stop.... non sentì più nulla....mentre probabilmente hai solo bruciato qualche spira alzando il volume e senza che si sia interrotta del tutto
Messaggio Da potowatax Mar 18 Set 2018 - 22:43
Sulla riparazione sarà sicuramente così. Sul difetto credo invece che sia più un problema del crossover, se un condensatore perde valore nominale, immagino che cambia completamente la curva di equalizzazione. Comunque vedremo...
Gianni
Messaggio Da lello64 Mer 19 Set 2018 - 0:04
ma sono casse nuove... che un condensatore perda le sue caratteristiche così presto mi pare così strano... ma speriamo.... magari un componente difettoso in origine che si è deteriorato in fretta....e sarebbe comunque molto più economico che un trasduttore rotto....
se te le rendono non riparate puoi invertire i woofer delle due casse e se è come dici lo capisci subito... in bocca al lupo Smile
Messaggio Da SubitoMauro Mer 19 Set 2018 - 0:44
potowatax ha scritto:Nel frattempo, tra una prova e l'altra...
Non è che queste prove hanno provato un po troppo ?
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da potowatax Mer 19 Set 2018 - 18:07
No, no. Sono solo le prove provate che mettono alla prova un uomo provato. Queste erano casse acustiche.
In realtà nella frase iniziale mi sono dimenticato di scrivere che le prove erano tra sistemi operativi, browser e cellulari per la skin del forum.
Gianni
Messaggio Da SubitoMauro Mer 19 Set 2018 - 23:17
Ma quanto costano da nuove ?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da potowatax Gio 20 Set 2018 - 9:28
Di listino costano 219 euro cadauna. Forse tra 180 - 190 street price.
Gianni
Messaggio Da potowatax Dom 23 Dic 2018 - 12:14
Alla fine il dado è stato tratto... Ho messo in cantina le Paradigm e ho preso le Klipsch:
Ne parlo nella sezione Diffusori.
Ultima modifica di potowatax il Ven 1 Feb 2019 - 16:08 - modificato 1 volta.
Gianni
Messaggio Da wrldmaster Ven 1 Feb 2019 - 16:06
Ho smontato l’altoparlante dal diffusore per far sostituire la sospensione in gomma perché si era indurita al punto da rendere inascoltabile il woofer.
Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo) F0-D2-C8-B8-A756-4-CED-8-CBA-900114-F6-EF69
Resterò senza woofer per un bel po’. Sapete dirmi se posso ascoltare il diffusore in questa condizione, da aperto (allego la foto) fintanto che non mi ridanno indietro il woofer? Lo chiedo perché non vorrei danneggiare le altre componenti. Grazie
Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo) 45-B36158-17-FC-4997-B735-213-C089-B6232
Ecco il Link alla foto
wrldmaster
Data d'iscrizione : 05.06.13
Numero di messaggi : 113
Provincia : Lucca
Impianto : SORGENTI ANALOGICHE: giradischi Thorens TD160, giradischi Pioneer PL-600X | SORGENTI DIGITALI: lettore CD Marantz 80CD43, bluray Panasonic DMP-BD75, HTPC (cpu Intel i5-2400, mb Asrock, ddr3 2x4GB, psu Corsair CX430, cabinet alluminio OrigenAE x10, a/v hdmi da gpu GTX 970, audio 2ch 24/192 coassiale da Xonar Essence STX, software Windows 10, Tidal, foobar+wasapi, kodi+wasapi) e NAS Synology DS212j | DAC ESTERNO: Arcam rDAC | AMPLIFICATORI: sinto 7.1 Denon AVR-4310 e pre stereo NAD 1240, biamplificazione e biwiring con due finali NAD 2200pe di due torri B&W DM-604 S3| ALTRI DIFFUSORI: B&W serie 600 S3: centrale LCR60, surround DM-603, surround back DM-601, sub ASW650 | CAVI: coassiale mogami w2964, segnale QED performance audio 2, potenza Van Den Hul cs-122 | DAC E AMPLI CUFFIE: Xonar Essence STX | TV: Panasonic TX-L42ET5| PROIETTORE: Epson tw-5600 + telo sopar new spring
Messaggio Da potowatax Ven 1 Feb 2019 - 16:13
... io credo che oltre ad avere un suono completamente sbilanciato e quindi inascoltabile, potresti avere ( ma non ne sono certo) delle variazioni nell’impedenza che viene vista dall’amplificatore e conseguente intervento dei suoi sistemi di protezione per non provocare danni. Fossi in te (e ti posso assicurare che è dura) lascerei stare la musica per il tempo che serve.
Gianni
