Diffusori senza fonoassorbente?
natale55
dacube
Ciao a tutti, volevo chiedere come da titolo se è possibile una cosa del genere.
Ho smontato le mie casse inifinity alpha 10 per sostituire un tweeter rotto, e ho visto che dentro non c'è alcun tipo di fonoassorbente, è normale?
Metterlo potrebbe diminuire le vibrazioni e il rimbimbo?
Se qualcuno ha delle infinity mi faccia sapere come sono le sue.
dacube- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.11.15
Numero di messaggi : 9
Provincia : Palermo
Impianto : Ancora da comporre
Re: Diffusori senza fonoassorbente?
Cercando meglio ho trovato questo in inglese.
https://sites.google.com/site/myaudioprojects/home/infinity-alpha-10---modification
Qualche consiglio sul materiale da utilizzare?
Le barre orizzontali le metto oppure no, magari di qualche altro materiale..
dacube- Novizio
Provincia : Palermo
come succede nella maggior parte dei casi , è sempre un problema di contenimento dei costi , posso anche capire che non mettano i rinforzi ma che non venga messo nemmeno il fonoassorbente non ho mai visto , sicuro che non siano mai state aperte ? le hai prese nuove o usate ?
metti i rinforzi ,abbonda con la colla, non è molto complicato . vedendo le foto del link allegato mi sembra assorbente tipo quello delle cappe aspiranti delle cucine . incomincia con quello e senti come funziona , dovrebbe bastare , secondo me ti conviene metterlo anche in alto e in basso , lascia libero solo l'anteriore e il posteriore .
da quel che scrivi adesso i diffusori hanno un rimbombo fastidioso , poi dovrebbe non sentirsi piu'.
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Fai come dice Natale, nel testo in inglese dicono che internamente la cassa originale non ha fonoassorbente, se non nella parete posteriore con materiale schiumoso.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Beh sì il rimbombo c'è quando il volume veramente alto.
Ma i rinforzi li devo prendere in legno di qualche tipo?
Ma non vanno a diminuire lo spazio interno della cassa?
dacube- Novizio
Provincia : Palermo
dacube ha scritto:Beh sì il rimbombo c'è quando il volume veramente alto.
In questo caso non ha molta importanza il legno dei rinforzi. Io di solito utilizzo MDF o multistrato di betulla di scarto che mi trovo in casa.
Certo che vanno a diminuire lo spazio interno, quindi dovrai rifare tutto il mobile da capo...
Oppure in aternativa metti un po' di fonoassorbente interno (sul tutte pareti tranne quella dove ci sono gli altoparlanti) che aumenta il volume virtuale interno e quindi compensa l'inserimento dei rinforzi. E sei a posto.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:dacube ha scritto:Beh sì il rimbombo c'è quando il volume veramente alto.
Magari ne metto solo uno in posizione centrale rispetto le parti laterali, dovrebbe essere lì il punto in cui vibra di più, in modo da non dimiunuire troppo lo spazio interno.
E poi tutto attorno fonoassorbente come mi avete detto, nella parte posteriore già è presente.
Grazie ad entrambi per le risposte.
dacube- Novizio
Provincia : Palermo
Provincia : Emilia
In realta non aumenta il volume interno ma lo diminuisce xche occupa spazio all'interno del mobile quello che fa che ti viene in aiuto e che abbassa la fs quindi e come se virtualmente il box fosse piu grande
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Io la butto lì... non è che la mancanza di fonoassorbente e rinforzi interni sia una precisa scelta progettuale???
Il rimbombo dovuto alla non attenuazione delle risonanze interne del cabinet, potrebbe essere finalizzata a rendere più evidenti i bassi...
La cosa è confermata anche dal fatto che dacube denuncia che il problema è evidente solo a volumi veramente alti...
Magari, ma è un mio pensiero senza alcuna conoscenza dell'oggetto, mettendo rinforzi e fonoassorbente il basso si asciuga ma perde di presenza.
Sauro_Sapi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
rx78 ha scritto:In realta non aumenta il volume interno ma lo diminuisce xche occupa spazio all'interno del mobile quello che fa che ti viene in aiuto e che abbassa la fs quindi e come se virtualmente il box fosse piu grande
Sacrosanto!
Provincia : Modena
L'emissione posteriore del woofer, e non solo la frequenza d'accordo, potrebbe in parte uscire dal condotto reflex. L'assorbente potrebbe limitare la cosa.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
x questo solitamente i diffusori reflex prevedono un rivestimento leggero mentre il sospensione pneumatica va riempito completamente!in entrambe i casi il materiale non va pressato
Provincia : torino
Non sono del tutto d'accordo.
E' vero che l'emissione posteriore viene assorbita dal materiale fonoassorbente, ma l'intervento del materiale è a frequenze alte, non quelle che escono dal reflex, o meglio solo in minima parte elle che escono dal reflex.
L'effetto principale che si ottiene inserendo fonoassorbente è quello di aumentare il volume virtuale sentito dall'altoparlante, come se la cassa fosse più grande, quindi permetterebbe di accordare il reflex a frefuenze inferiori.
Occorre altresì tenere presente che questo aumento dell'estensione in basso va a sfavore delle frequenze mediobasse che si attenuano e della dinamica che se si esagera si attenua in modo anche consistente.
Nel caso specifico il volume occupato dal rinforzo è minimo, quindi l'inserimento di un piccolo strato (max 2 o 3cm) di filtro per cappe sulle pareti va a compensare la perdita di volume senza toccare la lunghezza del tubo del reflex.
Nonostante le sumulazioni a computer siamo sicuramente molto utili, la prova di ascolto finale potrà indicarci se aumentare o diminuire la quantità di fonoassorbente.
Ultima cosa: la risposta dell'ambiente potrebbe essere di gran lunga più deleteria del fonoassorbente inserito nella cassa o del volume occupato dal rinforzo. Quancuno ben più saggio di me usava dire: ricordatevi che stiamo facendo dei diffusori acustici, non stiamo facendo un razzo per andare sulla luna...
Provincia : Emilia
Quei diffusori montano soltanto un pannello di fonoassorbente posto sul pannello posteriore di colore nero o cmq scuro!se nelle tue non ce provvederei a inserire solo quel pannello come da progetto originale!non ho visto le dimensioni ma non mi sembrano molto grandi quindi se i pannelli hanno un buon spessore non aggiungerei alcun rinforzo
Provincia : torino
Nelle mie casse c'è ovviamente il fonoassorbente sulla parte posteriore, mi è venuta questa idea quando ho sentito questo fastidioso rimbombo provenire dai lati delle casse.
Guardando su internet ho trovato questo link che ho messo qui sopra, dove effettuavano questa modifica proprio per il motivo che io avevo avvertito.
Visto i pareri discordanti vorrei provare prima con qualcosa di leggero, come un fono bugnato da applicare sulle pareti laterali, mal che vada è una modifica facilmente reversibile.
dacube- Novizio
Provincia : Palermo
Puoi anche provare a mettere un listello interno senza incollarlo, giusto di misura, e poi una morsa da legno esterna a tenere in tiro tutto.
Provincia : Modena
Probabilmente col tempo il legno si e deformato scollando i pannelli cmq il consiglio si sauro e un ottimo sistema x capire se quello e il problema e ti ha anche gia detto eventualmente come risolverlo
Provincia : torino
Zio ha scritto:Non sono del tutto d'accordo.
Concordo su tutto.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» FONOASSORBENTE PER DIFFUSORI
» Prova Diffusori Indiana Line NOTA 250: piccoli campioni ma solo senza la T
» Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori
» diffusori a tre vie... senza una via
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
