Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori
albamaiuscola
Fabio
Smigol
Roberto7627
Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori Empty Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori
Messaggio Da Roberto7627 Sab 30 Ott 2010 - 12:14
I miei nuovi diffusori hanno il reflex posteriore, sono ancora in rodaggio ma avverto comunque un leggero rimbombo sulle basse frequenze, da notare che sono posti a 1,5mt l'uno dall'altro su una scrivania con la parete posteriore a meno di 10cm.
Ho provato a mettere i tappi in gommapiuma forniti in dotazione sulla casse, elimina il problema ma i bassi si attenuano un po troppo facendo risaltare maggiiormente medio\alti.
Ho provato con del fonoassorbente da 4 soldi (quella gommapima grigia dallo spessore di 2cm, per farvi un idea) e qualcosina migliora, certo non miracoli.
Un fonoassorbente più serio, quello con le cuspididi di qualche centrimetro potrebbe migliorare ulteriormente ?
Due pannelli in sughero 50cm x 50cm con spessore 1cm o più,posti dietro i diffusori , che sarebbe esteticamente più accettato, fuonzionerebbero bene?
Ho sentito pareri discordanti sul sughero .
Roberto7627
Roberto7627
Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori Empty Re: Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori
Messaggio Da Smigol Sab 30 Ott 2010 - 13:12
Dicono che questo fa miracoli
http://www.ikmultimedia.com/Main.html?arc/index.php
E' caro, ma dipende sempre dal tipo d'impianto che hai
Smigol
Smigol
Data d'iscrizione : 15.05.10
Numero di messaggi : 453
Messaggio Da Roberto7627 Dom 31 Ott 2010 - 8:18
troppo .. ma non si trova sul mulo?
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da Fabio Dom 31 Ott 2010 - 9:05
E' probabile che sia il posizionamento a darti problemi di riflessione.
Prova a cambiare spessore e densita del polierutano che metti nel condotto, forse riesci a trovare il compromesso giusto, qualcuno procede con più dischetti di ridotto spessore.
Ultima modifica di Fabio il Dom 31 Ott 2010 - 17:24 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Roberto7627 Dom 31 Ott 2010 - 13:33
ma sulla parete retrostante, sughero no?
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da albamaiuscola Dom 31 Ott 2010 - 14:37
Il poliuretano piramidale non agisce sui bassi, svolge una blanda azione d assorbimento delle alte frequenze
Questo è il problema Wink
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da fritznet Dom 31 Ott 2010 - 14:51
Roberto7627 ha scritto:ma sulla parete retrostante, sughero no?
Il sughero è un buon isolante, ma poco o nulla assorbente
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10086
Messaggio Da Fabio Dom 31 Ott 2010 - 17:29
Calcola che oltre la parete c'è anche il piano della scrivania che riflette, è normale che se i diffusori non sono studiati appositamente avrai dei bassi esuberanti.
Se la sorgente e un PC, prova ad equalizzare leggermente col software, considerato che coi tappi ci sei quasi, proverei con a farlo con la soluzione reflex chiuso, di solito i livelli di ascolto per un near field non sono tali da mandare in distorsione lineare il woofer anche turando il reflex ed enfatizzando un po' i bassi.
Prova anche la soluzione opposta, reflex libero e attenuazione degli bassi, a volte la logica non si sposa con la pratica.
Equalizzare non è il massimo, anche se in questo modo lo faresti a livello digitale, ma è meglio che avere rimbombi.
Dimenticavo, anche provare ad adottare delle punte sotto i diffusori o dei gommini duri con superfice di contatto al pianale ridotta aiuta, a volte in modo sostanziale.
Se ne hai puoi capire se influisca qualcosa anche provando temporaneamente quei gommini adesivi minuscoli che servono a non far sbattere le ante delle cucine o i cassetti.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da Roberto7627 Dom 31 Ott 2010 - 23:07
Sotto i diffusori ho messoi gommini trasparenti semisferici trasparenti del diametro di 5mm, il 2rimbombo" non è moltissimo, e lo si sente solo a volumi elevati e con musica che lavoro sulle bassissime, tipo "musica nuda".
Comunque sono un po' combattito sul mettere un piano in vetro sulla scrivania o mettere dei rettengoli in vetro oppure marmo sotto i diffusori.
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da merkutio Dom 31 Ott 2010 - 23:17
prova con della semplice gomma pane da disegno
da una gomma ricavi tre piedini per ogni diffusore
Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori Gommef10
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Messaggio Da wasky Lun 1 Nov 2010 - 9:51
merkutio ha scritto:prova con della semplice gomma pane da disegno
Se le disaccoppia potrebbe essere peggio il risultato meglio imho accoppiare con punte Smile
Ma la tua testa quando ascolti è vicino al muro o dietro hai un pò di spazio prima della Parete ?
Metti dietro i diffusori dei cuscini di Velluto a circa una 20ina di centimetri da loro il Velluto ha un Alpha Sabine molto veloce per eliminare risonanze intorno ai 120 hz e in su
Ti basterebbe anche un Drappo di Velluto pesante a mo di finta tenda dietro l'impianto e se non lo hai un tappeto a terra di fronte ai diffusori
Messaggio Da Roberto7627 Lun 1 Nov 2010 - 11:31
Questa è la disposizione
[img]Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori Mg3227[/img]
Dietro c'è un letto matrimoniale con la tesstiera imbottita.
Vorrei provare le punte e sottopunte, le mie casse non hanno predisposizione quindi dovranno essere adesive, dove le posso reperire senza spendere una fortuna?
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da wasky Lun 1 Nov 2010 - 11:41
No no cosi non và bene Roberto mettile tassativamente su dei piedistalli al lato della scrivania Smile la scrivania per loro è deleteria entrando in risonanza Smile per non parlare dei vetri che hanno sopra Sad
Messaggio Da Roberto7627 Lun 1 Nov 2010 - 12:03
Mmmm, devo andare di progetto TNT ?
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da wasky Lun 1 Nov 2010 - 12:07
Roberto7627 ha scritto:Mmmm, devo andare di progetto TNT ?
Linka Smile
Gennaro Rattaman ne costruisce di ottimi in legno Wink
Messaggio Da Roberto7627 Lun 1 Nov 2010 - 12:15
Ho visto questi http://www.tnt-audio.com/clinica/stubby.html
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da wasky Lun 1 Nov 2010 - 12:27
Roberto7627 ha scritto:Ho visto questi http://www.tnt-audio.com/clinica/stubby.html
Perfetti e semplici Oki
Messaggio Da Roberto7627 Mar 2 Nov 2010 - 22:31
Ikea potrebbe venirmi in aiuto.
http://lifehacker.com/5579319/diy-cable+organizing-ikea-speaker-stand
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da Alexej89 Gio 4 Nov 2010 - 21:32
a proposito del velluto... io un giorno ho messo per caso un panno da pulizia in viscosa a mo di tendina e il suono migliorava decisamente sulle mie casse scrause...! non so dirvi di piu.. solo che il panno e un panno per pulizia 100% viscosa!
Ciao!
Alexej89
Alexej89
Data d'iscrizione : 04.10.10
Numero di messaggi : 515
Occupazione/Hobby : Studente Ingegneria Meccanica
Impianto : Apple ipod 5g RockBoxed! -> tdk xa40 NXT, lepai550
http://avventurasidro.blogspot.com/ http://lamusicadellanostravi
