materiale fonoassorbente x diffusori
qualcuno ha esperienza personale nell'utilizzo di questo materiale per pareti all'interno di diffusori in sostituzione del solito filtro da cappe??grazie!![img][/img]
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: materiale fonoassorbente x diffusori
Il filtro per le cappe non è il massimo, ma se vuoi contenere la spesa puoi adoperare questa soluzione sulla sola parete posteriore, lasciando il filtro per le cappe sui fianchi.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
ho due diffusori da 25x23x52 no-bass reflex (sono anni 70) di questo materiale ne avrei un po di tagli credo sufficenti a farle ambedue completamente,l'unico dubbio era che non fosse un materiale eccessivamente ''intubante'' mi armo di pazienza e vinavil e comincio a fare i laterali e la parte posteriore,per il pavimento e il tetto idem? grazie x la conferma
questo materiale l'ho usato nei miei diffusori(112x22x38 cm)e me ne è servito abbastanza però ho avuto dei buoni risultati.Nella zona woofers ho messo anche del fill monacor in lana di pecora 75%.Le risonanze sul mobile si sono drasticamente abbassate....
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
ok procedo vediamo cosa succede dovrebbe migliorare,adesso è un po vuoto il mobile
grazie!!
grazie!!
ottimo davvero,adesso sono molto meno vuote e non hanno piu' fastiosi riverberi grazie per la dritta
io ho sentito gente che (sopratutto anche per risparmiare) invece dei soliti fonoassorbenti o similari, ha usato le scatole dove sono messe le uova(sì, propio le uova che si trovano nei supermarket) e ha ottenuti risulatati molto soddisfacenti..
[per intenderci meglio, intendo le scatole color beige(circa) e non quelle di plastica...]
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
ci isolavano anche gli studi di registrazione e delle prime radio private negli anni 70...quello c'era
E dici che è molta la differenza tra il metodo "poco ortodosso" e quello del fonoassorbente?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
mha...sotto l'aspetto acustico il ''vero'' materiale fonoassorbente ha una certa resa,che è riconoscibile dai portuova e dai filtri x la cappe della cucina,ma anche un certo costo che mi pare non sia indifferente....Bisognerebbe che si esprimessero i costruttori di diffusori che di legni driver etcc..ne sanno
Comunque anche queste operazioni vanno fatte senza esagerare,e senza mai otturare la feritoia del bass reflex
Grazie della precisazione!!!
Ne terrò conto per i diffusori che mi costruirò fra poco
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
fanne uno alla volta e procedi per gradi a patch forse è la soluzione migliore.e ascolta le differenze tra quello modificato e quello non,qnd sei arrivato ti fermi e fai l'altro sulla falsariga di quello che hai già fatto,Prova a usare il vinavil x incollare (a volte si riesce anche solo x incastro senza colla).Un trucco per sentire le differenze tra due diffusori è mettere sul canale A il driver sx e sul canale B il driver dx cosi schiacciando solo il tasto A-B senti subito le differenze senza usare il bilanciamento che NON è istantaneo.
Ultima modifica di valvolas il Ven 18 Nov 2011 - 23:50 - modificato 1 volta.
Perfetto...ottimo!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Vorresti cambiare il Fill dentro il diffusore ma, sai che il Fill fa variare il Q del mobile ? Un Fill non viene scelto a caso e non viene posizionato a caso dentro un diffusore ha regole ben precise anche lui come componente di un diffusore
Il vinavil per incollare i Fill non va usato seccando lo irrigidisce
Domanda: Ma se soffiate sui cartoni delle Uova questi si scaldano ?
Ultima modifica di wasky il Lun 21 Nov 2011 - 16:19 - modificato 1 volta.
christian.celona ha scritto:Il filtro per le cappe non è il massimo
Non direi anzi........... è ottimo per gamma media con la sua conducibilità Termica
Il Ciare YAC è a tutti gli effetti del poliestere identico al filtro cappa
In poche parole sarebbe usare filtro delle cappe o ancor meglio i "veri e propi" filtri da diffusori....
per fissarli invece hai sconsigliato il Vinavil; che consigli di usare? Incastrarlo solamente o magari dei chiodini piccoli?...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:In poche parole sarebbe usare filtro delle cappe o ancor meglio i "veri e propi" filtri da diffusori....
Devi fare prima di tutto un distinguo dei vari Fill che si utilizzano nei diffusori ad esempio, se vedi nel progetto del T-Forum che sto facendo il bugnato che c'è in foto nella prima pagina di questo topic è posto ovunque ma, nella camera del woofer non ho messo nulla oltre quello mentre, nella camera del medio ho usato anche del Poliestere Sonofil da 20Kg/M³
Per incollare il bugnato io utilizzo del nastro biadesivo tesa film per moquette mentre, il fill acrilico per la gamma media non va fermato ma "inzeppato" nei punti giusti
Il filtro cappa più lo apri e più si scalda al passaggio dell'aria
Ma che diffusore devi fa ?
L'impianto sarà un LM4780(60W a canale...) come diffusori userò dei altoparlanti della Ciare...
il problema e che non so quali...se vai a questa discussione: https://www.tforumhifi.com/t20352p15-kit-diffusoriconsiglio#340843
mi daresti un grande aiuto/consiglio
Grazie!!
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» materiale fonoassorbente in stanza
» FONOASSORBENTE PER DIFFUSORI
» Diffusori senza fonoassorbente?
» Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori
» Aiuto da esperto per costruzione diffusori con materiale recuperato.
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
